Делаем водоотвод...Как?
Melya
Возможно вопрос банален и уже обсуждался но ответ я не нашел...Как сделать правилно отвод воды со двора, куда выводить воду с водостеков крышы?
Спасибо!!!
туда куда вода отводилась до Вас. в землю. выройте водоприемные колодцы и сведите водотводы в них.
Как правильно сделать колодцы и из чего лучше?
ну например из бетонных колец. дно не бетонируйте и усыпьте щебнем. количество колец нужно подобрать исходя из водопроницаемости грунтов.
А если вода раньше стекала по склону и разливалась лужей в конце огорода, то можете сделать ёмкость для сбора воды (копанку) и направить воду в неё - тёплой водой огород поливать лучше, чем холодной из скважины (колодца).
И как Вы себе представляете правильный совет без знания состава грунта, размеров и рельефа участка и желания его хозяев? Типа "какую кофточку Светке лучше купить под новое платье - зелёную или синюю?"?
если на участке на котором строится дом, за тысячу лет не образовалось озеро - значит вода куда-то уходила. больше ее не будет. воду нужно отвести туда, куда она всегда уходила. если образовывалась лужа, но со временем высыхала, значит в этом месте нужно сделать приемный колодец побольше. возможно лужа образуется потому-что верхний слой грунта водонепроницаем. попробуйте в этом месте вырать яму и проверить проницаемость. это просто выройте ямку 15*15*15, налейте в нее воды и замеряйте время.
В недалеком будущем планирую положить тротуарную плитку, сделать небольшой уклон для стека воды + водоотводы с крыши завести в яму засыпаную щебнем....Мне вот еще подсказали, что можно с б/у автопокрышек придумать систему))))А как расчитать глубину такой ямы? Вода уходит всегда нормально....
