Козырёк над крыльцом
ХХХХ
как у кого организован навес над крыльцом?
пока вижу такие варианты:
- некапитальные - ковка или металл как каркас + кровельный материал;
- капитальный - аналог крыши дома - столбы кирпичные, стропила, кровельный материал, подшивка.
как по мне - капитальные - слишком громоздкие и вид "из нутри" на подшивку из пластика не нравится. а кованые - наоборот хлипкие какието...
ваши фото, схемы? какие преимущества и минусы?
сенкс!
Вариант по центру вринципе нормальный если козырек немного сделать шире(не перепутайте с глубже);)
Аналогично ... рассматриваю какую-то легкую конструкцию для входной двери и террасы ...:)
Фотографии с просторов Интернета :).
Тоже сейчас мыслю над навесом. Хочу спросить, а кто-нибудь сам делал или может быть заказывал гнутую профильную трубу? Собирать и навешивать буду сам, а вот согнуть ровно не получиться. Буду благодарен за любую информацию!
Ну не святые же горшки лепят)))))) Можно погнуть трубу....Хотя смотря какой радиус, мы гнули труби засыпая в них песок, таким образом перестраховывая себя от перелома на метале!
Да это понятно(по поводу песка), я тоже гнул так трубу, только круглую, а вот с квадратной будет тяжелее, нужны приспособы. Радиус не маленький 2-3 метра, но длина выходит около 6-6,5 метров. Получается надо около 10 одинаковых ферм.
Если гнуть не на ребро будет все гуд ;)
в Эпицентре видел на днях готовые симпотичные козырьки из поликарбоната.. только без кованных извращений.. цена 500 грн с копейкой..
Если не секрет, то в каком из них?
на Окружной (Электронмаш, Тулузы), возле Будмайдана, точнее за ним...
но я думаю, что товар во всех филиалах одинаковый должен быть..
погнуть профильную трубу Вам сможет практически каждый "ковщик" для этого нужны вальци, если люди занимаются постоянно то вальци у них есть, радиус практически любой(в разумных приделах).
Не всегда. В том, что возле Осокорков товар улетает на "ура" всегда полно народа (проблема приткнуть машину) и поймать продавца.
Не намного лучше и в Центральном, том, что на Братиславской.
А на Вискозной всегда тихо и спокойно, продавцы сами тебя спрашивают, чем могут помочь?
такие делали
picture.php?albumid=485&pictureid=10460
picture.php?albumid=485&pictureid=9431
picture.php?albumid=485&pictureid=9003
picture.php?albumid=485&pictureid=4702
да и других масса, нужно будет обращайтесь, можем и трубу погнуть
Не могли бы Вы поделиться опытом, как ведет себя стена, в процессе эксплуатации, ... в месте сопряжения козырька с фасадом здания? Как герметизируют шов? Как защищают стену от влаги? Какие конструктивные особенности необходимо учитывать?
Быть может, в будущем ... проблемы связанные с наличием козырька, ... в значительной мере перевесят те, которые вероятны при его отсутствии?;)
Очень интересует Ваше профессиональное мнение.
если фасад утеплёный то заводят прямо в фасад, если нет то герметизируют кто - как, кто силиконом, кто ставит нащельник и на битум или каучуковый силикон к стене. Протикать не будет потому как целенаправленой воды там не будет, а от капель оно нормально защитит.
По поводу поликарбоната подумайте - его как правило на крильце(если сотовый ставят) меняют каждые 2-3 года(внутри сот грязь появляется). И если у Вас есть вероятность падения талого снега из кровли на козырёк - то поликарбонат может лопать.
Спасибо за информацию.
Такая вероятность есть, при чем 100% :).
Не хочется делать навес слишком громоздким:no: ... кровельное покрытие ЦПЧ.
К поликарбонату нет особого доверия, ... так как есть наглядные примеры :(.
Как решить задачу, пока не знаю :unknown:...
Может есть еще варианты?
От капель - возможно:unknown:. А зимой... от снега? Если он скапливается на козырьке?
Ну, предположим конструкция такая...
недавно делали форумчанину урыльцо, которое потом он планирует застеклить. Площадь навеса была 14м2. Сделали кровлю как на доме битумная черепица с утиплением 100мм(на доме 150 и кровлю дома не мы делали), а потом бока и низ зашили белым софитом. Получилось симпатичненько, но у него большое крыльцо, а если Вас интересует козырёк то наверное будет громозко выглядеть. Видел вариант на поликарбонат положили сверху листы метала(из которого делают профлист и черепицу) снизу я непонял что это пока не потрогал и не почуствовал метал. Как выглядит сверху забыл посмотреть.
У нас просто очень ограниченное пространство перед входной дверью:(. Поэтому речь и идет о легком козырьке:).
А можно использовать, например, лист металла, как в приведенном выше примере, ... но без поликарбоната? Тогда какая опора может быть предусмотрена?
зимой от снега тоже проблем не будет если грамотное примыкание.
По поводу листа - сам лист ложить не стоит - нету ребр жосткости будет ввыглядить как бумага, можно профлист 8мм положить, но знайте метал имеет свойство накалятся и под ним это будет ощутимо.
Для того что-бы не было грязи в сотах поликарбоната, умные люди придумали перфоленту. От сосулек защищать поликарбонат металлом моё мнение-бред. можно положить монолитный поликарбонат, точно никакие сосульки не повредят, правда стоимость существенно отличается
А что имеется ввиду под словом "существенно"? На порядок выше? :)
Подробнее, пожалуйста, если возможно :rolleyes:?
О перфорированной ленте в том числе...
Не очень понятно :unknown:...
Была сегодня в Эпицентре (на ул. Берковецкой) ...
Готовые козырьки ... ну, о-очень не понравились ;)...
Видел их в Донецке - отличные козырьки! Как говорится дешево и сердито.
Сотовый поликарбонат 16мм Вам понравится! Обязательно перфоленты и торцевые планки. Смотреть можно здесь: (ссылка устарела)
К стати у нас есть сотовый поликарбонат и все комплектующие к нему, производитель Macrolux (Швейцария) гарантия производителя 10 лет при правильном монтаже. Лист Macrolux 16мм/3Xx6000ммx2100мм бронза стоит 2040 грн. прозрачный - 1980 грн. (S - 12,6 м.кв.)
Информация для справки, можно примерно посчитать сколько обойдется накрытие для козырька.
Монолитный поликарбонат то же есть , но диапазон цен там посерьезнее.
При толщине от 8 мм, держит пулю. В тире отстреливали из ПМ с 25 метров, пуля "вязнет" в материале.
