stroietel Опубліковано: 27 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2010 Требуется ремонт зарядки Шуруповерта Макита После переделки с 110Вт на 220Вт выдает ошибку Кто поможет ? пишите 093 5189475 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Morpheus Опубліковано: 2 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2010 Требуется ремонт зарядки Шуруповерта Макита После переделки с 110Вт на 220Вт выдает ошибку Кто поможет ? пишите 093 5189475 На радиобазар нужно подъехать, там где перепаковуют аккумуляторы и переделывают зарядки. МОжно правда просто на Макитовский сервис позвонить: 494-23-70 (71). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homeowner Опубліковано: 3 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2010 дабы не плодить темы. Также проблема с зарядкой Hitachi UC18YRL 110вольтовая зарядка пользовал с адаптером COBY CA-1600, понимаю, что адаптер этот только под тупую активную нагрузку, но... два года работало. Кто возьмется починить зарядку? Добрые люди даже схему прикинули - (ссылка устарела) Правда это схема немного на другой тип зарядки, но, думаю, входящие цепи и некоторые элементы похожи и специалисту должно помочь быстрее разобраться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stroietel Опубліковано: 6 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2010 Звонил на макиту, там сказали 1000 грн Доколи же над бедными строителями издеваться будут. Заедем на базар, спросим, хотя как правило на радиорынке какойто контингет такой не коммуникабельный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homeowner Опубліковано: 7 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2010 Потыкал тестером по плате и нашел пробитый мост, цена вопроса - 5 грн на радиорынке. Поменял и все заработало, правда переходник умер навсегда, нашел в офисе тяжеленный транс 220/110 от него и питаюсь. В следующие выходные опять пойду на радиорынок искать БП на 110В... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 16 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2010 Потыкал тестером по плате и нашел пробитый мост, цена вопроса - 5 грн на радиорынке. Поменял и все заработало, правда переходник умер навсегда, нашел в офисе тяжеленный транс 220/110 от него и питаюсь. В следующие выходные опять пойду на радиорынок искать БП на 110В... БП на 110 в - это и есть трансформатор Какая мощность потребляется шуруповертом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homeowner Опубліковано: 16 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2010 или готовый блок питания в корпусе - 220/110В (раньше часто такие попадались на глаза в комплекте с факс-аппаратами забугорными непонятно как к нам попавшими) или же в чистом виде трансформатор. Зарядка от шуруповерта хавает 95 Вт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 16 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2010 или готовый блок питания в корпусе - 220/110В (раньше часто такие попадались на глаза в комплекте с факс-аппаратами забугорными непонятно как к нам попавшими) или же в чистом виде трансформатор. Зарядка от шуруповерта хавает 95 Вт Вариант 1 - найти на радиорынке трансформатор с полуотводом первичной обмотки, или с разделенной первичной обмоткой. Например, из таких: (ссылка устарела) 100-ваттного хватит, но если сможете померять ток, потребляемый зарядкой с имеющегося трансформатора, то умножьте его (в амперах) на 110, и будет Вам минимально необходимая мощность трансформатора. Но обязательно (см. в конце страницы) старого выпуска, чтоб были все выводы с номерами от 1 до 6. Соединить выводы 2 и 4, выводы 1 и 5 - в розетку 220 в (потом!) К выводам 1 и 2, либо 4 и 5 - розетку, куда будете включать зарядку. Получится простенький автотрансформатор. В случае трансформатора с полуотводом первичной обмотки - всю обмотку в розетку, полуотвод - к зарядке. Думаю, если даже попадется трансформатор с отводом на 127 в, тоже можно брать - если схема зарядки подобная приведенной, система управления легко "уберет" лишние 17 в. Правда, есть некоторая вероятность, что конденсатор во входной цепи за мостиком этих "лишних" 17-ти не выдержит, но навряд ли. Вариант 2 - купить тиристорный регулятор напряжения для лампочек накаливания (еще называют светорегуляторами), выставить на его выходе 110 в - и включать в него зарядку. Только проверить, чтоб регулятор был рассчитан на 100ваттную лампочку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
