БС - прораб S.A.Y.
Cremator
Скажу так
-Что Сергей устанавливал ГК на потолок.
На другие работы(а их было не мало),он не попал.
  • 1 рік потому...
Серый ну раскажи уже народу ..своё.. видение и развитие наших с тобой отношений -- РАЗРЕШАЮ выкладывать ВСЮ полную переписку !!!
я про пропавшую или растворившуюся сетку по всему фасаду ...
жду продолжения...:D
повеселим публику!!!!!
Вы уже 2-й раз начинаете писать о чем-то, известном только Вам, но никак не можете окончить.
Может, и начинать не нужно вовсе?
  • 3 місяці потому...
Продолжение будет. Я хотел сделать следственный эксперимент с фото, чтоб не быть голословным и тогда уже... И в своей ветке.
Для тех, кто с попкорном.
Ситуация развивалась следующим образом. Была договоренность на изготовление тяг по фасаду сечением 10-15см и высотой 3-4см. Простые такие выступающие "рамочки" вокруг окон. Платить за готовые элементы смысла не видел ни я, ни заказчик, поскольку и недешево (как бы), и достаточно просто. И у меня цена была 40грн/мп "за усьо, включая финиш и леса", а там - только элемент тянул, кажется под 60грн/мп (могу ошибаться). Не говоря о радиусных.
В-общем, решили сэкономить. Цену я выставил минимальную. Более того: леса вообще шли бесплатно. "Для надежности" было решено все это дело "примазать" капроновыми сетками к фасаду. То есть сетка обходит элемент и заходит на плоскость фасада. Чтоб вода, типа не попала. Далее все, кроме тяг, закладывается плиткой.
Естественно, была куплена стандартная фасадная сетка с ячейкой 5х5мм. Но, поскольку элементы не протяженные, а сетка жесткая, то возникла серьезная проблема с приглаживанием оной сетки на углах. А, учитывая, что необходимости в ней особо и не было, напомню: сечение 50х100-150мм, то есть деформаций, которые эта сетка могла бы воспринять нет в принципе, то было принято решение о том, чтоб заменить ее на сетку с ячейкой 3мм.
В литературе о щелочестойкости сеток говорится только в ключе уменьшения прочностных параметров на определенные проценты. О том, что сетка может раствориться полностью нигде не упоминается. А прочность как таковая в этой сетке мне не нужна была - это решение исключительно было принято для успокоения заказчика. На цене работ это не сказывалось, а цена двух рулонов... Сами понимаете.
Оказалось, что сетка 3х3 растворяется в церезитовском клее полностью... Ну, то есть, пока фасаз стоял без финиша - была видна сеточная структура декора. Не один месяц стоял... И толку мне экономить на капроновой сетке??? Но когда был нанесен короед - вообще никаких следов. Даже остатков незамазаной сетки не найти: все, что было в клею растворилось и остатки сетки попросту попадали на землю.
Прошел сезон. Проблем по фасаду - никаких. Заказчик при помощи гвоздя принялся исследовать тяги и не обнаружил сетку там, где была уложена троечка. Вообще. Потребовал переделать. Задаю вопрос: какие-то проблемы по фасаду возникли? Нет. Зачем переделывать?
Провожу консультации и с другими фасадчиками в попытке кого-то завести на переделку. Упираюсь в стену: на фасаде проблем нет (уже третью зиму простояло) - зачем что-то там делать?
Говорю, что заказчик хочет, чтоб было надежно.
Если так хочет - надо было брать готовые элементы и клеить их.
И было бы надежней?
Да без разницы, но все претензии - к изготовителю элементов. На отделку по законодательству дается гарантия одни год. Прошло два - проблемы есть?
Никаких.
Тогда какие вопросы?
Хочет, чтоб "надежней".
На Тропинина мы делали фасад вообще без этих долбаных сеток на декоре. Для проверки на декор становился человек - выдерживает. Но, там, правда, размер побольше будет.
Пирог таков.
Стена: черновой кирпич + цементно-песчаная штукатурка на "Домолите" по стальной кладочной сетке 100х100 ф3мм на дюбелях.
Декор: на П22 приклеивался пенопласт и далее на СТ-85 по сетке обходили все элементы после установки уголков. Затем финиш - короед Крейзель по грунту СТ-16. Либо брался крейзелевский же грунт. Но с крейзелем проблемы были достать, поэтому выкручивались церезитом.
ЗЫ. У меня пока пауза в активном участии в форуме, связанная с жизненными обстоятельствами. Прошу не судить за редкие ответы.
  • 7 місяців потому...
:lol::lol::lol: Жалко что ты в россию сбежал ... а я только сегодня этот ответ заметил . А штукатурка на внутренних откосах гипсовая от сквозняков неровная стала Ведь ты Серёжа ЛИЧНО проверил всё после роботяг и замечаний у тебя к ним не было ... пока отдельщики не начали тыкать тебя неосом по недоделкам а фасад перетянули и без тебя так как первые два окна посыпались правые от входа центрального по 2 элемента с каждого окна сошли вместе со снегом ... ну растворилась сетка Серёж её там небыло и вопрос не в стоимости рулона сетки а в надёжности установки элемента ну-да бог с тобой он-же тебе и судья. Плитку кстати на 3 год тоже частично перекладывали в районе 5.5 м2 по всем стенам посыпалась от 1 и до 17 штук приходидлось отрывать те что отстали ои стены но это тоже не твоя проблема .. сквозняки .. и это с гарантией твоей ....
