Scandic Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 При естественной вентиляции вентканал должен идти вертикально, углы-поворотыделать нельзя?. Значит получается, чтобы его проложить необходимо дырявить потолок и крышу. Не хотцца. Если так, то нужно ставить принудительную вентиляцию. Как-то так... Каков срок эксплуатации вентилятора, его цена? Вентилятор вставляется в эту трубу и включается входящим в помещение? Правильно мыслите! Хоть и не хотцца, а надо. Установите кровельный вентилятор VILPE Е80 vilpe.com.ua/for-professionals?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=69&category_id=11 Шума не услышите, тянуть будет как надо. Потребляемая мощность у него небольшая -56Вт кажется, движок немецкий. Регулировку сделаете как захотите - запараллелите со светом или димер поставите отдельно. Проходные элементы есть под любой тип кровельного покрытия, кроме шифера и ондулина конечно. vilpe.com.ua/about-product/81-at-any-roof vilpe.com.ua/about/what-kind-of-ventilations/2009-11-01-09-27-05 А если все-таки не хотцца, то вот решение есть - дефлектор Ross vilpe.com.ua/for-professionals?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=6&category_id=7 Тяга будет. Тем более дополнительно наростить можно по высоте. Из своего опыта рекомендую ставить на крышу электровентилятор. Такую же пристройку-сан.узел отец забабахал в загородном доме с вентиляцией через стену (труба с поворотом и с зонтиком). Если ветер дует, а кто-то душ принимает, то башка мерзнет, особенно зимой, но намерзаний на зонтике никаких нет. Обороты у мотора вентилятора Е80 небольшие, биений нет,надежность немецкого двигателя высокая. Работают по 15 лет уже, к тому же замена элементарно делается - колпак снял, на новый мотор заменил и обратно на трубу поставил. А изнутри помещения обыкновенный тарельчатый клапан. Подумайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GEORG Опубліковано: 24 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 Маэстро, какя цель Ваших постов? Читайте тему. (Или у, Вас, ко мне личная неприязнь?) Топикстартеру человеческим языком объяснил решение его проблемы, а тут пошли регуляторы мощности, подстроечные резисторы, перепаивания какой-то лабуды за 150 грн, с результатом в 1грн., осталось тока ещё про1000м3 воздухообмена, иначе все умрут. Электротехнику не обязаны знать все, но тогда лучше не писать того чего не знаешь. Всё, ветку пора закрывать. а цель постов я думаю раскрутить клиента на больше бабосов . зачем же ставить кондер за гривну если можна раскрутить чела на 150 да еще и умные вещи порасказывать8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 28 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2010 а цель постов я думаю раскрутить клиента на больше бабосов . зачем же ставить кондер за гривну если можна раскрутить чела на 150 да еще и умные вещи порасказывать8-) Вы вникните в вопрос, а потом критикуйте. Регулировать обороты вентилятора конденсатором ИДИОТИЗМ! А впаять в существующую цепь для понижения оборотов вентилятора конденсатор Вы сможете, но на сколько он понизит обороты Вы знаете? И разве это спорное и не типовое решение для рядового юзера? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 28 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2010 Регулировать обороты вентилятора конденсатором ИДИОТИЗМ! Маэстро, а Вы в курсе, что многие производители вытяжек и прочей хрени с моторчиками ставят дискретный переключатель с набором емкостей, для регулирования оборотов, и не считают это идиотизмом.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Perforator21 Опубліковано: 28 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2010 При строительстве пристройки ( в совмещенном санузле) не была построена вытяжка, подскажите, что делать? Без флуда! Отверстие под вытяжку рекомендую сделать (или нанять кого-нибудь) алмазной резкой. На форуме такие люди есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 29 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2010 Маэстро, а Вы в курсе, что многие производители вытяжек и прочей хрени с моторчиками ставят дискретный переключатель с набором емкостей, для регулирования оборотов, и не считают это идиотизмом.;) Дак давайте сравним. Мое решение на мощность двигателя вентилятора 220В 1,5А 500Вт пусть стоит 125грн. Получаем плавную регулировку оборотов, при низких оборотах мощности прокрутить колесо двигателю недостаточно, потому это ограничение выполняет подстроечный резистор. Для юзера только покрутить колесико. Регулятор также включает и выключает двигатель вентилятора. Сколько стоит Ваш аналог на конденсаторах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mka Опубліковано: 25 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2010 Вопрос тем, кто имел дело с крышными вентиляторами Vilpe. Купил себе E190, теперь вопрос, как его подключить чтобы была плавная регулировка оборотов. Пробовал через диммер (которым свет регулируют), наблюдается нездоровое гудение двигателя. Как правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 26 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2010 Вопрос тем, кто имел дело с крышными вентиляторами Vilpe. Купил себе E190, теперь вопрос, как его подключить чтобы была плавная регулировка оборотов. Пробовал через диммер (которым свет регулируют), наблюдается нездоровое гудение двигателя. Как правильно? Правильно симмисторным регулятором до 1,5А ~150грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bratysko Опубліковано: 4 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2010 Доброго здоров"я Всім ! В мене "вилізла" така сама проблема як автора теми - відсутність вентиляції в ванній кімнаті, що через рік експлуатації призвело до появи грибка на фузі швів плитки. Перечитавши всю гілку, задумав ось таку механічну витяжну вентиляцію, тож прошу підказати чи можна так її організувати. Планую пробити отвір на трубу в стелі, провести вент. трубу по чердаку до зовн.стіни будинку та вивести її в обшивці стріхи торцем вниз. Прокладати вент. трубу планую під малим нахилом в сторону зовн. сторони для стікання конденсату. Так, тепер по діаметрах труб : об"єм ванної кімнати 18 м3, виходячи з бажаної кратності повітрообміну 3-6 та швидкості руху повітря 4 м/с, виходить, що достатньо буде труби Ду 100 ? Цікавить також питання по вентиляторах : чи існують спеціальні стельові вентилятори чи використовувати звичайні. Вентилятор, якого виробника краще встановити та на що звертати увагу при виборі (мається на увазі - конструктивні елементи та якість комплектуючих) ? І ще : підкажіть де встановити зворотній клапан в даній схемі ? Велике дякую Всім за допомогу.Механічна витяжна вентиляція ванної кімнати.rar Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 7 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 Если возможно, скиньте файл с малюнком в другом формате, этот у меня не открывается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bratysko Опубліковано: 7 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 (змінено) На швидку руку вийшло отак. Буду вдячний за допомогу П.С. Довжина вент. каналу біля 2 м (забув вказати на рисунку)Вентиляція.doc Змінено 7 грудня 2010 користувачем bratysko Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 8 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2010 Честно говоря мне такая конструкция совсем не по душе. Может быть у Вас есть возможность вывести вентканал через кровлю, вертикально, тогда бы и вентилятор не нужен был. Обратные клапаны в Вашем случае можно установить только на горизонтальном участке, при этом весь вентканал который будет идти по чердаку необходимо утеплить. 100 труба это как крайний случай, лучше 150. Если планируете чтобы вентилятор работал постоянно, то обратные клапаны не нужны. По выбору ветиляторов: рекламму или антирекламу делать никому не буду :D, все бытовые в лучшем случае протянут 2-3 года. З.Ы. Не забывайте про приток, без него любая вентиляция хоть механическая, хоть естесственная работать не будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bratysko Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 Честь і слава всім форумчанам ! Поки потеплішало знайшов час і зробив мех. вентиляцію ванної кімнати, схема якої викладалась вище. Так як завалялись куски вент.труби 100мм, то розкинув вентиляцію тим, що було. Хотів вставити в схему і вентилятор 100, але подивившись на номограму 100-ки - не сподобалось, тож через редукцію вставив 125-ку. Яким же було моє розчарування, коли включив вентилятор і почув "немаленький" шум :sad:. В основному - це аеродинамічний шум. От і думаю, як з цим боротись : може перекласти все 125-ою трубою, як думаєте допоможе? Хочеться , щоб тихенько і комфортно З задоволенням вислухаю Ваші компетентні поради. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2010 Хочеться , щоб тихенько і комфортно Труба от 150, уменьшать обороты вентилятора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 23 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2010 Для борьбы с аэродинамическим шумом помогают шумоглушители. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airline Опубліковано: 26 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2010 Цікавить також питання по вентиляторах : чи існують спеціальні стельові вентилятори чи використовувати звичайні. Вентилятор, якого виробника краще встановити та на що звертати увагу при виборі (мається на увазі - конструктивні елементи та якість комплектуючих) ? І ще : підкажіть де встановити зворотній клапан в даній схемі ? Велике дякую Всім за допомогу. Если вариант по вентилятору не выбран, посмотрите вариант по характеристикам, описанию моделей и способу установки ( шарикоподшипники- непрерывная работа 30000 часов, резинометалические шумогогасящие втулки, обратный клапан в комплекте, с таймером если требуется, и тд), и еще шум в бытовой вентиляции (с/у, ванны, постирочные и тд) обуславливается в большинстве от самого вентилятора!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
