Генератор электричества: бензин или газ?
Yamik
Вопрос ...зачем заводить генератор ,чтобы он работал в холостую??? -проще музыку погромче включить:D
+1
Если на улице день и пропало электричество на пару часов, можно пойти в саду погулять/поковыряться.
Холодильник температуру сутки держит, если не открывать.
Какая Вам разница сколько он потребляет на холостом ходу?!
Ну потребляет сколько-то наверное...
Если ночь, то горят лампочки, телевизор, насос какой-то качает, компьютер.
Если зима, то горит котел, работают насосы, автоматика какая-то.
Генератор - это устройство аварийного резервного электроснабжения, его заводят, когда надо электричество.
Даже полностью автоматические АВРы не стартуют генераторы при пропадении сети на 15 минут.
Субъективное и ненаучное мнение:
Вы же не строить дом на генераторе собираетесь, а заводить его изредка при авариях сети.
Не парьтесь Вы с типом. Купите самый простой бензиновый.
Гоняя его сутки в месяц, инвестиции в газ/дизель окупятся лет через 100.
Бензин все равно всегда нужен в хозяйстве для всяких косилок/триммеров/бензопил.
Зачем придумывать себе лишние проблемы там, где их нет?!
Инверторы люди покупают в первую очередь для поездок на природу, где сильно важно габариты/расход/КПД/запас времени автономной работы.
Вам это все зачем?
читаем инструкцию-запрещено эксплуатировать электростанцию более 5-ти минут без нагрузки либо под нагрузкой менее 15% от её номинальной мощности:rolleyes:
При работе вообще без нагрузки он действительно очень сильно греется.
Т.е. греется сам генератор (электрическая машина), а не ДВС.
я вот удивляюсь...
дом построили за пару сотен килобаксов
ежедневно на дорого уходит литров 10-15 бензина
а тут речь идет о трате раз в месяц 50 грн. на 6 литров бензина при пропадании света...
генератор нужно подбирать не с точки зрения экономии топлива, а с точки зрения надежности и комфорта (громкость работы, удобство завода в холодное время и т.д.)
Алексей
