snickers Опубліковано: 26 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2010 Вопрос ...зачем заводить генератор ,чтобы он работал в холостую??? -проще музыку погромче включить:D +1 Если на улице день и пропало электричество на пару часов, можно пойти в саду погулять/поковыряться. Холодильник температуру сутки держит, если не открывать. Какая Вам разница сколько он потребляет на холостом ходу?! Ну потребляет сколько-то наверное... Если ночь, то горят лампочки, телевизор, насос какой-то качает, компьютер. Если зима, то горит котел, работают насосы, автоматика какая-то. Генератор - это устройство аварийного резервного электроснабжения, его заводят, когда надо электричество. Даже полностью автоматические АВРы не стартуют генераторы при пропадении сети на 15 минут. Субъективное и ненаучное мнение: Вы же не строить дом на генераторе собираетесь, а заводить его изредка при авариях сети. Не парьтесь Вы с типом. Купите самый простой бензиновый. Гоняя его сутки в месяц, инвестиции в газ/дизель окупятся лет через 100. Бензин все равно всегда нужен в хозяйстве для всяких косилок/триммеров/бензопил. Зачем придумывать себе лишние проблемы там, где их нет?! Инверторы люди покупают в первую очередь для поездок на природу, где сильно важно габариты/расход/КПД/запас времени автономной работы. Вам это все зачем? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 26 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2010 читаем инструкцию-запрещено эксплуатировать электростанцию более 5-ти минут без нагрузки либо под нагрузкой менее 15% от её номинальной мощности При работе вообще без нагрузки он действительно очень сильно греется. Т.е. греется сам генератор (электрическая машина), а не ДВС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Advisor Опубліковано: 2 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2010 я вот удивляюсь... дом построили за пару сотен килобаксов ежедневно на дорого уходит литров 10-15 бензина а тут речь идет о трате раз в месяц 50 грн. на 6 литров бензина при пропадании света... генератор нужно подбирать не с точки зрения экономии топлива, а с точки зрения надежности и комфорта (громкость работы, удобство завода в холодное время и т.д.) Алексей 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
