Генератор электричества: бензин или газ?
Yamik
Приветствую!
Хочу установить генератор электричества для разных непредвиденных перебоев. Посоветуйте, какой лучше всего по цене-качеству на 5 киловат. Интересует минимальный расход на холостом ходу и минимальный расход на каждый киловатт энергии. А так же просветите - а не выгодно ли поставить генератор на пропане (скрапленый газ)?
Заранее спасибо за ответы!
Приветствую!
На сжиженном газе электричество будет дешевле. Ориентировочно, 2 грн за кВт*час. На бензине - примерно 4,5 грн.
Маломощные газовые генераторы - только китайские, Green Power. Модель (ссылка устарела) мощностью 4,2 кВт сейчас есть в наличии (прайс 1350$). Более мощная СС6000 (4,9 кВт, прайс $1625) должна приехать в ноябре.
Обе модели работают как на балонном, так и на магистральном газе - там есть переключатель.
Цена кВт*час на магистральном составит ок. 25 коп.(!).
Что касается бензиновых станций, цена агрегатов близкой мощности с электростартом от $1025 (Kipor, Китай) до, примерно, $2500 (Hitachi, Япония) и $3500 (Geko, Германия). Оптимальные по цене-качеству Elemax (Япония) - цена $1900
Как долго будут продолжаться непредвиденные периоды?
Есть ли место для установки генератора (накрытое, отапливаемое и с вентиляцией)?
Какой планируется запуск (ручной или с автоматикой ввода резерва (АВР)?
максимально - 2 суток, хотя кто знает :)
место - герметичный приямок с воздухозабором, неотапливаемое, ручной запуск.
Расшифруйте понятие "герметичный приямок". Если это подвальное помещение - газ противопоказан, т.к. при утечке получаете бомбу под домом.
Неправильно сказал. Имеется в виду водоизолированое утеплённое место, на глубине 1,5 метра, в 7-8 метрах от дома, с вентиляцией и выходом отработанных газов.
Все равно рискованно - газ тяжелее воздуха, любит скапливаться в низинах.
На что вообще ориентируетесь - Китай, Турция, Европа? Если азиатское происхождение не смущает, можно взять небольшой дизелек - он по цене киловатта примерно как пропан.
А вообще-то, при эксплуатации неделю в год, это все неважно - много не сэкономите. Надо брать оптимальную по мощности и надежную станцию с налаженным сервисом.
...У нас под Борисполем за пять лет было две аварии по трое суток и раз десять отключали на день.
А какой дизель на 4-5 киловатт можете посоветовать?
На 3-4 Квт лучше покупать бензин. (Kipor или Elemax)
Дизеля себя хорошо зарекомендовали при большой мощности, да и по шуму они громче.
А мне нужно на 4-5, можно на 6 КВт
Как пример "кипор" или "элемакс" 6500 - это генераторы с мах нагрузкой в 5.5Квт. Учитывая ,что генератору не желательно работать при 100% нагрузке отнимаем 20% и выходим на цифру 4.4-4.5Квт долговременно.
Согласен. А Вы не в курсе сколько Kipor KGE6500X потребляет на холостом ходу?
2.5 литра в час при полной нагрузке
бак 32 литра
Дизель не берите. При наработке за сезон 100-200 часов брать дизель нет смысла.
Кроме того, завести 6 киловаттный дизель даже для мужика занятие непростое. А зимой в неотапливаемом приямке вообще не заведете.
ИМХО, для Вас оптимальные вариант - бензиновый инвертор.
Стабильный ток, легкий завод, минимальный расход топлива без нагрузки.
В зависимости от бюджета: дешевый вариант - кипор, дорогой - хонда
Инвертор Kipir IG6000 стоит 1850$
а бензин 6500Х 900$
Учитывая ,что инверторный генератор не любит перегрузов (пусковые токи) да и разница в цене не малая8-) о каком оптимальном варианте Вы пишите?;)
а бензин 6500Х 900$
Все верно. Инвертор примерно в два раза дороже чем обычный бензиновый.
Только не забывайте, что инвертор в среднем в 2,5 раза экономичней при малой нагрузке. А малая нагрузка - это 70-80% времени работы генератора.
Учитывая, что литр бензина стоит доллар (грубо) то за срок службы инвертора дополнительные капитальные затраты окупятся.
У инвертора расход топлива 2.9 литра в час -при полной нагрузке!
А при меньшей нагрузке все генераторы потребляют меньше.
И насос с пусковыми токами до 7Квт инверторная 6000 не выдержит, а кипор 6500 при номинали в 4.5 держит!
И разницу в 950 $ -грубо говоря 1тонна бензина (400часов работы) не окупятца никогда:D
Все равно рискованно - газ тяжелее воздуха, любит скапливаться в низинах...
это неправда, природный газ - легче воздуха, в низинах не скапливается, легко удаляется вентиляцией.
подсказка - бензиновые и газовые генераторы требуют частой замены масла. после обкатки - каждые 100 часов (точные данные можно прочесть в инструкции). у дизелей намного мягче требования.
Обычный генератор даже при маленькой нагрузке должен поддерживать 3000 об/мин (для того, чтобы частота тока была 50 герц) Поэтому обычный генератор при меньшей нагрузке хотя и потребляет меньше, но незначительно.
Инвертор при падении нагрузки переходит в так называемый режим холостого хода -и обороты падают до 1000-1200 об/мин Поэтому экономия топлива значительная.
Пример. У меня инвертор КИПОР IG2600. Бак 4,8 литра, расход 0,5 л/квт/ч На полной загрузке бака хватает чуть больше чем на 3 часа.
Реально бака хватает на 7 часов.
Если ресурс генератора 2-4 тыс. часов, почему не окупятся?
бак 32 литра
Меня интересует сколько он потребляет на холостом ходу.
Потребление топлива генератором идёт из рачёта 0.5 литра на 1 Квт выработанной энергии.
Вопрос ...зачем заводить генератор ,чтобы он работал в холостую??? -проще музыку погромче включить:D
читаем инструкцию-запрещено эксплуатировать электростанцию более 5-ти минут без нагрузки либо под нагрузкой менее 15% от её номинальной мощности:rolleyes:
Змінено користувачем Serg-Solar
А как обеспечить постоянную нагрузку в бытовых условиях? Холодильник включился-выключился, насос включился-выключился, болгаркой поработал-выключил и т.д.
Это значит следить за холодильником и выключать электростанцию??? А потом включать???
Этот вопрос к производителю и в сервис. (в инструкции написано так, звонил в сервис центр сказали то же самое)
А выполнять или нет условия , личное дело каждого.
15% от 5000Вт это 750ВТ, то по логике нужно лампу 500Вт вешать в нагрузку...(бред выходит) вот и пойми их.
...дурят нашего брата эти "производители"
:D
