arina Опубліковано: 25 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2010 Сейчас возникла необходимость заливки фундамента под веранду. Уже все подготовлено.нужно заказать бетон. И тут проблема, нет не в том где заказать. Заказывать будем на Дарницком ЗБК, или ДСК 135, ну скорей на первом. Дело в том. Что в 2007 году заказывали 18 кубов. Для заливки плиты перекрытия (не нам) -2 куба, и 16 нам. Фундамент 7,3*4,4 м. Залит погреб, не на всю площадь(4*4,4 м, высота 2м) и на оставшейся части 1м. Заплатили за 18 кубов. И осталось ~ 2 куба … Сомневаюсь что завод выдал лишние кубы. Сверху, однозначно толщина фундамента 40 см, в котловане не проверяла при заливке. В части фундамента метрового глубину проверяла, когда копали котлован экскаватором, глубину котлована проверяла. Сейчас пересчитала, все равно 16 кубов… И пересчитала 2 куба это 20 см по всему фундаменту. Когда подрывали для веранды, в местах примыкания низкого фундамента высота 1 м есть. Ну короче замкнутый круг. Бетон слили соседу, он забор заливал. В чем вопрос т.к. бетон просто сливали из миксера и разравнивали без каких либо виброустановок, возможно ли на таком объеме за счет воздушных пузырьков набежит, ну пусть на 2 , а 1,5 куба? Или я не вижу чего-то? Да сосед забор закончил:D И под гараж отдельно заливали, все сошлось с моими расчетами… Углы вычитала. Может несколько сумбурно Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 26 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2010 бетон просто сливали из миксера и разравнивали без каких либо виброустановок, возможно ли на таком объеме за счет воздушных пузырьков набежит, ну пусть на 2 , а 1,5 куба? Спасибо Это очень много для воздушных пузырьков. Или травншея к низу уже, или на заводе перелили (что врятли), или посчитали криво. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arina Опубліковано: 26 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2010 Посчитала правильно, может действительно заузили низ, но отрицательного уклона стен на глаз не видно... Ладно не попасть опять в ситуацию 2 куба, и девать некуда, разве соседу пусть разбивает потом (шутка) Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arina Опубліковано: 30 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2010 Залили, тему можно убрать Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasyakuk Опубліковано: 20 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2010 Добрый день всем. При заливке фундамента расхождение кол-ва бетона проект/факт составило около 12% (факт больше проекта). На каких вещах может вылезти данная разница? Бетон возили из Вышгорода миксерами по 4 куба (не проверял). Фундамент ступенчатый по ширине (нижняя ступень лилась без опалубки в вырытую траншею) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
G_V Опубліковано: 20 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2010 нижняя ступень лилась без опалубки в вырытую траншею Если бы была сделана подбетонка, то можно было бы утверждать, что с объемом бетона Вас нажухали. Но т.к. лили в землю, то можно предположить, что какая-то часть бетона могла уйти туда. У нас тоже было приключение при первом заказе: договорившись с водителем миксера с Ковальской, который привозил соседям, мы недоумевали, как наши расчеты могли давать ошибку аж на 3 куб. м. (опалубка была затянута плотной пленкой, ничего никуда не просачивалось, расчеты вроде сделаны правильно, да и не в землю лили). Но как докажешь, тем более водителю. После этого заказываю только здесь на форуме, еще и остается всегда . Ларисе спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
