PanKotskiy Опубліковано: 24 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2010 Всем привет Готовлюсь к разговору с архитектором и попытался нарисовать планчик своего дома. Решил вынести на суд общественности Буду благодарен за любую критику и советы.... Вводные и требования 1) Участок длинный но довольно узкий 22м на 100 м 2) Без подвала - низко грунтовые воды ... боюсь закапываться 3) Старался всю воду иметь в одном углу 4) Очень хочу в доме классическую русскую печку(чтобы можно было и возле огонька посидеть и приготовить что нибудь и чтобы лежанка с другой стороны ) 5) На первом этаже 2 спальни обязательно (думаем мам забрать к себе на старости .... нужно чтобы им не нужно было подниматься) 6) Люблю мастерить - поэтому вместо гаража мастерская 7) Старался спальни выводить на юг и юго восток 8) Кухня обязательно объединенная с гостинной и выходом на терассу в сад 9) Дом будет кирпичный - поэтому взял шаг 25см(одна маленькая клетк) ... грубо говоря внешняя стена в 2 кирпича, внутренние в один Заранее огромное спасибо за ответыPanKotskiy_plan.xls Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hover Опубліковано: 24 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2010 Ну если будет панели перекрытия то придется все перечерчивать. Нужно модель делать прикидывать смотреть, ну а пока сказать особо то и нечего планировка нормальная, а менять ее придется когда панели перекрытия ложить, вот там все станет видать куда что смещать придется. Тоже самое и с печкой. Это всиволишь черновые наброски и по ним трудно что то сказать. Вот после работы архитектора и выставляйте, тогда будет видать что где можно бы лоб добавить или убрать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PanKotskiy Опубліковано: 25 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2010 Hover спасибо за комментарий Это кстати один из моих вопросов - как правильно ложить плиты перекрытия? Например можно ли на стенку в один кирпич положить две плиты, так чтобы каждая плита опиралась на 12 см? выдержит конструкция? И еще я так понимаю что длина плит бывает от 1,7м до 12м с шагом 10см - грубоговоря если уменьшить ширину дома на 50 см ... можно 12 метровыми плитами заложить весь этаж. Правильно мыслю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hover Опубліковано: 25 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2010 (Например можно ли на стенку в один кирпич положить две плиты) можно Рисунок 1-2 можно рисунок 3 нельзя. Высота стены тоже играет роль. (можно 12 метровыми плитами заложить весь этаж. Правильно мыслю) А кран к вашему участку без проблем доехать сможет и развернутся, тоже с плитами в 12мет. www.zbv.in.ua/pk.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PanKotskiy Опубліковано: 21 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 Медленно но уверенно продвигаемся - Делюсь радостью с форумчанами - проект почти готов ... ну или на завершающей стадии. Вводные несколько изменились относительно изначальных 1) Дом спроектирован в самманной технологии с ЖБ каркасом(стойки + арм пояс) 2) Перекрытия деревянные 3) Крыша ЦПЧ или Керамика 4) В топочную отдельный вход с улицы По расположению на местности - угол кухни смотрит точно на север соответственно веранда на северо-восток окна спален первого этажа на юго-восток фасад без веранды - на юго-запад главный вход(тамбур + топочная) - с сверозапада Посмотрите пожалуйста свежим взглядом и прокомментируйте: 1) Очень плохо 2) Плохо 3) Нормально 4) Хорошо 5) Очень хорошо Ну и почему Вы так считаете Если будут вопросы - обязательно отвечу Заранее спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Archist Опубліковано: 22 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 2) Плохо. Слишком много коридоров на первом этаже (я бы тамбур поменял местами с топочной). Слишком крохотные спальни (при том что площадь холлов завышена). Балкон над гостиной не увязан с планировкой гостиной. Гостиная и кухня узковатые (ощущение вагона). Сантехника в с/у расставлена от фонаря (ванная под окно не ставится, умывальник желательно при входе). Не вижу помещения для стирки и глажки. На втором этаже не хватает гардеробной. Площадь окон (особенно второго этажа) кажется недостаточной. Топочная для газового или электрокотла не требует отдельный выход. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PanKotskiy Опубліковано: 22 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 2) Плохо. Слишком много коридоров на первом этаже (я бы тамбур поменял местами с топочной). Слишком крохотные спальни (при том что площадь холлов завышена). Балкон над гостиной не увязан с планировкой гостиной. Гостиная и кухня узковатые (ощущение вагона). Сантехника в с/у расставлена от фонаря (ванная под окно не ставится, умывальник желательно при входе). Не вижу помещения для стирки и глажки. На втором этаже не хватает гардеробной. Площадь окон (особенно второго этажа) кажется недостаточной. Топочная для газового или электрокотла не требует отдельный выход. Спасибо за критику. Практически на все замечания шли сознательно - из-за ограничений по размеру дома и требования иметь 2 спальни на первом этаже. Отдельный вход в топочную только из-за планируемого ТТ котла. Проясните пожалуйста вот это замечание: "Балкон над гостиной не увязан с планировкой гостиной" ? Просто была идея сделать на этом балконе открытый кабинет - так чтобы оставить возможность общаться с первого на второй этаж без криков. Как пример: Если нужно попросить принести чашку чая наверх ... чтобы это можно было сделать легко. Кроме того хочется создать ощущение пространства в гостинной - как Вы правильно заметили - она не сильно широкая Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Archist Опубліковано: 22 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 Проясните пожалуйста вот это замечание: "Балкон над гостиной не увязан с планировкой гостиной" ? Просто у вас в одном объеме расположены кухня, столовая и гостиная, так вот логично делать двухсветными гостиную и столовую или только гостиную, но не гостиную и половину столовой. Ну и увязать расположение балкона с большим проемом в гостиную. Может не совсем понятно объясняю, просто я это все представляю в 3D и мне не очень нравится... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PanKotskiy Опубліковано: 25 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2012 Сегодня нечем было заняться ... рядышком в темке "Макет дома" посмотрел какие люди делают макетики и решил и себе сделать Пока не доделан, но могу поделиться технологией Материалы и инструменты 1) Пенопласт толщиной 2.5 см (1250*1250 ) - 2 листа 2) Пенопласт толщиной 1.5 см (1250*1250) - 1 лист 3) Пенопластовый потолок (на крышу и в будущем на тонкие детали внутри) - 1 уп - 2кв.м. 3) Филейный ножик 4) Маленькая рулеточка на 1 м 5) Шариковая ручка 6) Зубочистки Начинаем с размеров - у меня по проекту ширина стены 60 см толщина пенопласта 2.5 см из этого соотношения получаем что 1м будет приблизительно = 2.5см*1м/0.6м = 4.2 см Дальше смотрим в чертежи в проекте и каждый размер оттуда переводим в рассчитаном масштабе в сантиметры и режем пенопласт соответствующим образом Поскольку модель еще подлежит разборке - соединительный елемент не клей а зубочистки Вот так бесполезно, но интересно провел сегодня 4 часа времени См. фото что получилось на текущий момент из оставшегося 1) прорезать окна двери 2) сделать внутренние перегородки + лестницу (мебель по желанию ) 3) террасу и главный вход 4) раскрасить все 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
seyvalter Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Будемо сподіватись що Вашого здорового ентузіазму вистачить аж до кінця будівництва. Вважайте тільки що деяку клеї та фарби роз"їдають пінополістерол (сам колтсь на такому попікся)- краще взяти будівельний - спеціально для пінопласту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
