Нужно сделать отмостку
Ivan_G
Здравствуйте!
Посоветуйте нормальных парней, надо сделать отмостку. Васильковский р-н, Путровка.
Дом с жилым цокольным этажом, периметр примерно 50 погонных метров. Ширина отмостки примерно 1м.
Конструкция снизу вверх - песок, гидроизоляционная пленка, ЭППС 30мм, щебень 5х20 100мм, сетка армирующая, бетон 100мм.
Требуется не большая планировка местности, подклейка имеющейся гидроизоляции и доклейка новой, утепление пенопластом цоколя (высота 1м) Хочу цоколь сразу утеплить и поштукатурить, позже закрыть его камнем.
Пишите предложения, желательно с рекомендациями и ценами.
Спасибо.
Хм... А роль пленки под ЭППС?
ИМХО, пленку нужно на щебень - дабы цементное молочко в щебень не уходило.
И еще... Эппс лучше ложить не на песок, а на щебень - мыши норы не смогут в нем делать - сквозь щебень не пробьешься :)
Ну типа гидроизоляция.
А щебень пленку не порвет? Я всегда думал что бетон со щебнем должны соединиться, так сказать :)
Тоесть вы предлагаете пирог - песок, щебень, пленка, эппс, сетка, бетон?
Правильно я понял? Пленка тогда совсем лишняя наверное.
Я поизучал вчера кучу тем, рисунков и пришел к такому пирогу, но поменять местами щебень и эппс конечно же непроблема, такой вариант тоже встречал.
Спасибо.
Есть бригада с 1-го сентября!!
Бригад я тоже много знаю :) Мне хочется толковых найти, что бы кто то посоветовал, что бы и сами подсказали что то по отмостке. Ну цены хотелось бы видеть.
Спасибо.
Верно - пленка лишняя :)
Но если ее много лишней - то лучше на эппс постелить- чтобы раствор не протекал
А зачем щебень тогда в отмостке? Я думал он с бетоном заодно, а так он с песком и эппсом будет.
И еще к вам пару вопросов ;) если вы не против конечно:
- я так понимаю что арматурой крепить отмостку к цоколю не нужно?
она как бы живет своей жизнью и стыкуется только с вертикальным пенопластом на цоколе, и потом с песчаником?
- ширина отмостки=ширина свеса+15(20)см ?
- деформационные швы через 3-5м? они на всю глубину отмостки должны быть или только бетон?
- уклон 10 градусов?
Спасибо!
Спасибо!
Хм... Зачем щебень - поставили в тупик :) Наверное, чтобы предотвратить пучение земли...
- отмостка должна быть независима от фундамента
- ширина - как кому нравится. ИМХО.
- швы - две-три ширины
- уклон - я делал около 3-5% (на метр - 3-5 см)
Кстати, чтобы щебень не "сел" в песок - желательно использовать геотекстиль.
