Pirat_dmm Опубліковано: 1 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2008 Подскажите пожалуйста моя мама решила утеплять дом, дом в кирпич, однозначно хочет сайдинг, посоветуйте какой утеплитель под сайдинг можно заложить и нужны ли еще какие нить компоненты по мима утеплителя может быть плёнка какая нибудь, а да еще условие это ни в коем случае не должен быть пенопласт нужны "дышащие стены" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 1 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2008 Я бы посоветовал варианты с минеральной ватой, например суперрок от роквул. Можно использовать вариант подешевле, типа Изовер серии KL. Обязательно крепите вату "зонтиками". Для повышения теплосберегающих свойств есть смысл использовать ветрозащитную пленку. Для этих целей подойдет супердиффузионная мембрана. Если делаете по деревянному каркасу с большим количеством заусениц, то нужно использовать трехслойную мембрану, посколько в чисто ветрозащитных пленках два слоя и заусеницы повредят диффузионный не защищенный слой. Не стоит для этого использовать гиробарьерную пленку, потому что в итоге Вы получите тот же эффект что и от пеноплпста. Если зделаете еще вентиляцию под пленкой то она не будет служить ветрозащитой. Не поленитесь также сделать прижимные рейки расположенные вертикально, они создадут воздушную прослойку что улучшит эффективность работы фасада. Правда при условии что воздушная прослойка будет вентилируемой. Тоесть делаеете условия для притока воздуха возле цоколя и выхода под свесом кровли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladislav Опубліковано: 1 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2008 +1 только минераловатные плиты нужно использовать с большей плотностью чем у изовера КЛ. На своём фасаде использовал Paroc UNS 37 + ветрозащитную плёночку не забываем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pirat_dmm Опубліковано: 1 лютого 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2008 Спасибо за советы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
