Шутишь.) У меня маленький складик с десятками комплектов по обустройству скважин, манометрами, релюшками, трубы, трос, кабеля и т.д. Просто все хозяйство с гидроаккумулятором и автоматикой смонтировано было в тумбе, доступ затрудненный - вот я и не замечал. Заменил, когда ставил себе водоподготовку - все пришлось перепаять - поставил винтажную голову на колонну.)
А будешь на Чайке - заезжай обязательно на чай!
Змінено користувачем IesuiT
Поставил забор между собой и соседом. Старое ограждение было условным, это тоже больше декоративное, так как взял бюджетный вариант с тонким прутом. Но свои функции выполняет.
Заморочился с технологией. Такой забор ставил первый раз, не знак как его правильно сделать, насмотрелся много роликов Ютуб. Выбрал себе вариант с "скользящим фундаментом столбиков. Ручным буром делалось отверстие, в него вкладывался круглый футляр из рубероида, подбетонировался низ, затем бетонировал сам столбик в верхней части футляра. Общая глубина фундамента 100-120 см, столбик в этом бетонном цилиндре забетонирован сантиметров на 40. В целом, для мервого раза получилось норм.
На предыдущей странице были фотографии о том как варил себе лебедку для подъема насосов из скважин.
Поделюсь видео лебедки в действии.
Клиент решил поменять себе сгоревший насос, вытаскивать решил самостоятельно. Тянул, конечно, за трос и засадил насос капитально. Причем, клиент оказался упорным и сразу не сдался. На участке была ручная лебедка, старый и новый тельферы, ломы (кое-что видно на видео). Пытался клиент из всех сил, но тянул снова за трос, засаживая насос еще капитальней - ПЭ 32 мм труба выгнулась, заломилась и засела между обсадной трубой скважины и насосом.
Нам пришлось пару часов потратить, чтоб "сдернуть" насос, потом было уже не трудно.
Через шестнадцать лет дошли таки руки до откосов и отливов окон второго этажа.)
В конце лета 2008-го года занялся утеплением и обшивкой дома сайдингом. делал все это после работы или в выходные сам, без помощников, так что заканчивал уже осенью. Сперва, как зайка, прыгал по лесенкам с листами утеплителя, грунтовал, клеил, снова прыгал. Лестницы были деревянные, неподъемные, как-то тягал - сейчас бы и не поднял, наверное. Молодость, силы были.) Потом брал уже более современную лестницу у соседа, алюминиевую, с ней было полегче. А под конец обшивки сайдингом верха и вовсе сдался, с благодарностью воспользовался предложением форучанина Сергей 31, взял у него леса, нашел помощника и быстро закончил эту эпопею. Для нижнего ряда окон откосы и отливы сделал, а верхние окна - увы, руки не доходили...
Еще тогда сам себе придумал откосы и отливы делать из обрезков сайдинга и вышло вроде бы норм.
Настенный газовый котел эксплуатируется в доме 18 лет и начал требовать внимания.
Понадобилась замена расширительного бака котла. Искал его через интернет, вроде бы нашел по каталогу нужный, приехал на склад и увидел, что крепление бака находится с другой стороны. Опять заниматься поиском не хотел, решил доработать на месте. Правда, пришлось заморочиться. Хорошо, была полоска нержавейки под рукой. Был бы жив Коля Крышник - взял бы меня к себе жестянщиком!
Может кому-то окажется полезным.
Уронил с высоты шуруповерт. Тушка целая, корпус батареи вдребезги. Синяя изолента имеется, смотал все, но не крутит. Проверил напряжение всех элементов - норм, на плату с каждого аккумулятора напряжение тоже приходит, значит плата. Если бы шуруповерт был старый - и бог с ним, можно было бы обходится одной батареей или купить новую, дополнительную. Но его взял совсем недавно и покупать новую батарею при целых элементах старой как-то жадность не дает. Попробовал прозвонить ремонт плат АКБ, но там берут сумму, близкую к стоимости новой. Занялся поиском батарей на АЛИ (шурик тоже с Али, но не самый дешевый). Именно этот тип АКБ стоит тоже весьма порядочно, проще еще один с двумя АКБ купить для запаса. Короче, долгими поисками нашел похожую плату. Моей версии тоже почему-то платы достаточно дорогие, зато более новые версии плат с похожими компонентами, но немного другим расположением стоят дешево. Решил, что элементам все равно какая там версия платы, лишь бы по напряжению и разъему подходила. Заказал, пришла плата, выпаял старую, припаял новую - работает. Цена вопроса 2 с хвостиком бакса.. На Али готовые батареи для инструмента любого производителя есть, а если дорого, можно взять универсальную и адаптер под разъем своего бренда - рекомендую.
ПЫ.СЫ. Прикрепил только что фотку, решил ее рассмотреть и заметил, что плата пришла один-в-один моя, той же версии, хотя именно такая стоит на Али дороже. Заказывал версии 1,31 , с немного иначе расположенными компонентами (прикреплю скрин). Ну и фантазеры китайцы...)
Добавил изображения
