IesuiT Опубліковано: 19 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2014 Все не так. Закрывай все эти ходы обратно. Только, прозрачным акрилом. Ставь стул, напротив, и будет тебе реалити шоу. Можно кино поснимать о жизни крыс. Когда надоест, бери ружбайку и... Вдруг, откуда ни возьмись, появился... Акрилом - оно классно, только не уверен, для кого больше будет шоу - для меня или для крысы... А вдруг она и через стекло надо мной начнет издеваться? С учетом того, сколько нервов ушло на ремонт курятника и борьбу с крысой - могу титул поменять СадоВод на СадоМазоВод... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
евгений тт Опубліковано: 19 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2014 Купите пакетики называются "крысиная смерть" продают на рынке ,были те же проблемы у себя не раз ,очень эфективно Крысы дохнут не сразу а на 3-й день от свертывания крови,поэтому не сразу понимают и не успевают обучиться Теперь делаю такую профилактику каждую осень,тьфу-тьфу уже лет 6 нет, не крыс не мышей Хотя есть у Вас один плюс ,если есть крысы ,то нет мышей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 19 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2014 не уверен, для кого больше будет шоу - для меня или для крысы... А вдруг она и через стекло надо мной начнет издеваться? Для обоих. Я ж говорю. Надоест смотреть или она тебе палец покажет, сразу стреляй через акрил. Ну хоть хорошим воздуханом. ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 20 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2014 Стрелять-то чем? У меня из стреляющих только механический степлер. Да и выстрел для этой крысы слишком простой исход. Я б ее привязал к стене и пусть куры рвут за холодные январские ночи. И петушок бы свой размерчик пристроил. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 24 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2014 Пока что вроде бы полет нормальный - забетонировал ВЕСЬ периметр вокруг курятника... Но, если крыса договориться с кротом - от нее мне никуда не деться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Temish Опубліковано: 26 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2014 Купите пакетики называются "крысиная смерть" продают на рынке ,были те же проблемы у себя не раз ,очень эфективно Крысы дохнут не сразу а на 3-й день от свертывания крови,поэтому не сразу понимают и не успевают обучиться Теперь делаю такую профилактику каждую осень,тьфу-тьфу уже лет 6 нет, не крыс не мышей Хотя есть у Вас один плюс ,если есть крысы ,то нет мышей еще один плюс, грызунов после этого яда появляется ощущение удушья и они выбигают на улицу, а не помирают гдето за стенкой, после чего может появится характерный запах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 2 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2014 Купил себе для полива еврокуб. Победил жабу и выбрал не самый дешевый вариант - мытый, черный. И так он мне понравился, что совершенно не хотелось его портить лишними отверстиями. А перекрывающий клапан был нужен. Поискал по рынкам что-то типа вертикального, для бачка унитаза, чтоб поплавок двигался вверх и перекрывал подачу - не нашел. Был у меня специальный поплавковый с большим горизонтальным поплавком для открытой емкости. Его и использовал, чуть модифицировав. Чтоб не портить емкость - врезал в крышку - пришлось сделать это под углом, чтоб работал и чтоб поместился. Переход слива врезать в заглушку не получалось так как запорная арматура штатного крана имеет ход чуть ли не до самой заглушки - просто впаял фитинг в поворотный раструб. Пришлось помучаться, так как при снятии со старой конструкции - отломал сам шток из латуни. Форма отломанной детальки на фото. Пробовал его восстановить, расклепать - латунь этого не любит. Нашел старую советскую медную трубку для подвода воды к бачку унитаза - сделал шток из нее. Сам еврокуб решил разместить на крыше пристройки, чтоб не занимал место, создавал давление для самотека и хоть чуть нагревалась в нем на солнце вода. Для того, чтоб уменьшить его выстоту - снял каркас поддона. Да, отверстие для выравнивания давления воздуха в кубе при наборе и спуске воды пришлось изменить - не давало воде уходить. Насверлил больше отверстий в крышке и впаял мелкую металлическую сеточку, чтоб насекомые не лазили. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 4 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 травня 2014 Существующую систему полива пришлось слегка модифицировать - были пробелы по поливу. Раздвинул пару форсунок и влепил между ними еще одну. Как уже писал раньше - маленький грибок от клапана крышки с отверстиями не подошел для выравнивания давления при наборе и спуске воды - насверлил дополнительных отверстий. Каток для подготовки земли под газон сварил из старого газового баллона и двух амортизаторов Рено=) Получилось неплохо - реновские отполированные штоки и ответные силуминовые втулки дают плавный ход. Емкость взгромаздил на хозблок - подобрал пару труб, положил их на низ волн шифера и сварил на них каркас из металла. Обрешетка на хозблоке у меня сплошная, балки с запасом прочности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 4 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 травня 2014 Ну и, собственно, сам процесс устройства газона. Предварительная подготовка - выравнивание участка. Как писал ранее - сделал немаленький септик, погреб, залил площадку под въезд/стоянку авто. Весь культурный грунт при этом был собран в три основательные кучи. Кроме того было приличное количество песка и немало суглинка. Чтоб ничего не вывозить - суглинком поднял площадку над септиком и площадку под навесом. Песок был распределен по существовавшему грунту, сверху снятый ранее культурный слой. После того, как предварительно участок был подсыпан до условно ровного - весь пройден граблями. После грабель протянул швейлер, срезающий бугры и заполняющий ямки почти автоматом. После швейлера уплотнен катком - получилось достаточно ровно. После того как весь участок был укатан - выложил ранее снятые дорожки - плиты 400х400 мм. Затем снова весь участок пройден граблями не менее чем на 20 мм глубиной. После этого засеял траву, заровнял граблями семена примерно на 10 мм и снова все укатано катком. Самое тяжкое было - выбирать щебень - делать это приходилось на каждом промежуточном этапе. Увы, строительство дома, хозблока, демонтаж старого садового домика, старого хозблока, демонтаж мощных бетонных дорожек прошлого владельца и т.д. - оставили после себя невероятное количество щебня в грунте. Не совру, если скажу, что за весь процесс выравнивания было собрано тонны полторы-две на таком небольшом участке. В результате всех операций и последнем укатывании участка он стал похож чуть ли не на ледяной каток - все грудки земли разбились в пыль после многочисленных рыхлений и эту пыль каток выравнивал идеально. Плюс к тому и семенам такой плотный охват грунтом должен быть по душе. После окончательного укатывания полил газон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 4 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 травня 2014 Еще чуток фото 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 5 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 Вчера весь день ходил и тайком всматривался - не проросла ли трава? Семь дней прошло - сеял на прошлой неделе в воскресенье. Нигде не видел. Начали потихоньку точить черви сомнения насчет семян - вдруг подсунули некондицию? Все-таки брал не самые дешевые - восхищаясь постоянно красивенным газоном М+А Валеры - посоветовался насчет производителя травы с ним, долго искал по гипермаркетам, торговым площадкам, интернету, еле нашел и вот. Но на самом деле не учел, что весь день ушел на подготовку, посадка происходила с 17:30 по 21:00, так что и высматривать нужно было начинать примерно в это время... Сегодня с утра мое любопытство было вознаграждено. Невооруженным глазом еще не видно, но присмотревшись - первая травка пошла. Самые заметные всходы на самом влажном участке - отвод дождевой воды по грунту. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hopira Опубліковано: 5 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 Большое спасибо за подробное описание процесса формирования газона. Очень актуально!!! Есть вопросы: где брали каток? Граблями загребали вручную или к чему-то их цепляли? И еще: что есть швейлер - девайс какой-то? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 5 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 Рад, что будет полезным мой фотоотчет. Каток - старый газовый баллон заполнил водой и вварил две оси (от амортизторов), ручка из прямоугольной трубы. Выравнивалось Т-образным тавром. Он имеет достаточный вес, чтоб срезать лишний грунт и работает фактически как отвал у экскаватора. При условии, что грунт разрыхлен. Грабли - все вручную. Когда-то у меня на граблях очередной раз поломалась ручка, психанул и приварил к ним металлическую трубу. Теперь этими граблями можно идти как бороном - хватало бы сил. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hopira Опубліковано: 5 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 Так, с этими девайсами разобралась Тогда еще вопросик: а чем ровняли участок - трактором? Сколько соток Вы таким образом засеяли травкой и сколько этот процесс занял времени? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 5 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 первая травка пошла. Это еще грунт никак не прогреется. Дальше - больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ykochubey Опубліковано: 5 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 По себе знаю что первую неделю траву нужно обильно поливать, тогда всходит и быстрее и боле равномерно.Желательно или вечером или рано утром. На даче есть участок перед домом, я там в ноябре садил и каждый вечер обильно поливал. Так взошла даже в середине ноября. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 5 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 Много грунта осталось после выбоки под септик и погреб, еще после того как выбрал плодородный слой на площадке для стоянки машины/въезда. Вот он и пошел на поднятие/выравнивание участка. В некоторых местах под 25 см поднялся участок. В некоторых около 10-15 см. В роли трактора выступал я с тележкой. Общая площадь участка 6 соток. Конкретно под газон, за вычетом плащади построек, навесов и прочих площадок получилось порядка 3 соток под солнечную сторону газона и чуть меньше сотки "тени" - туда брал другой вид травы того же производителя - для тенистых мест. Валера, вроде почти везде увидел ростки первой травки. Насколько я помню - это вылазит только один из видов, а их там десяток. И да, действительно, в первую очередь вылезло в местах максимальной влажности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 5 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 Валера, вроде почти везде увидел ростки первой травки. Насколько я помню - это вылазит только один из видов, а их там десяток. Все равно, обильно, поливай. Особенно, там, где не поливается твоими брызгалками. Уже посоветовали. И еще. Лучше вечером. Тогда нет шансов сжечь молодую травку солнцем через капли воды на листах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maris Опубліковано: 5 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 Ох адская работа проведена. Браво! Баллон с водой сильно тяжёлый получился? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 5 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 Все равно, обильно, поливай. Особенно, там, где не поливается твоими брызгалками. Уже посоветовали. И еще. Лучше вечером. Тогда нет шансов сжечь молодую травку солнцем через капли воды на листах. Так стараюсь и делать. Добавлено через 1 минуту Ох адская работа проведена. Браво! Баллон с водой сильно тяжёлый получился? Сам баллон весит 25 кг и вода в нем литров 58-м. Вроде для этих целей в самый раз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 11 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2014 сегодня . 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solit Опубліковано: 13 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 Все-таки брал не самые дешевые - восхищаясь постоянно красивенным газоном М+А Валеры - посоветовался насчет производителя травы с ним, долго искал по гипермаркетам, торговым площадкам, интернету, еле нашел и вот. Подробнее можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 13 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 Подробнее можно. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) ..................... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 14 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Не, с 2014-го года уже пошла обновленная упаковка, ну - ты видел. Видимо, решили экономить на полиграфии - теперь у всех смесей Мастерлайн единая упаковка, но при расфасовке и прошивке мешка добавляют бирку с данными конкретной смеси. Кстати, в Леруа Марлен на Броварском недавно видел в наличии эти мешки (с вратарем=) , но там год фасовки 2012 - я бы не стал рисковать не смотря на гарантию в три года. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 я бы не стал рисковать не смотря на гарантию в три года. Знаешь, как-то взял коробку с прошлогодней датой. Потом, осталось в ней на зиму. Весной посадил. Разницы не заметил. Правда, не сильно и присматривался... П.С. Включи телефон. Или позвони... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
