Из чего бы сделать понтон или защититься от ряски?
alex_aqua
Добрый день.
Столкнулся со следующей проблемой.
Участок примыкает к реке. Но вот только река сильно заболочена\заилена. Из-за отсутствия течения, все зеркало реки в районе участка покрыто ряской. Ее такое количество, что соседские утки (много :)), живущие тут же пара лебедей и живущие в реке караси-карпики урона ей никакого не наносят. В общем обидно: водоем есть, рыба есть, а ловить ее можно только сеткой, что не есть наш метод. Есть несколько идей, покритикуйте плз.
1. Понтон буквой П, ножки которого будут примыкать к берегу.
Вариант не плохой, так как можно и с понтона ловить (осенью, когда нет ряски) и внутри этого ограждения, так как ряску можно вычерпать, а новая не пройдет через барьер понтона (оградить понтон барьером, который будет на 10 см опущен в воду, тем самым препятствовать проникновению ряски).
Из чего его сделать? Пластиковые наборные понтоны - ну очень дорого. Делать из бочек ГСМ и деревянного трапа сверху? Кто-нибудь подскажет где их можно взять и по чем? В случае с бочками есть 2 проблемы: нет возможности их собирать по одной (я так думаю, что нужно штук 20, как минимум), и зимой надо на берег чем то вытаскивать, чтобы лед не сплющил. В общем у этой идеи есть и достоинства и много недостатков
2. Из канализационных труб, диаметром 120 см, собираем конструкцию буквой П. Закрываем герметично. Сторона буквы П 6 метров. Углы крепим на якоря. Сама труба, как видно из рисунка поперечного, является барьером для ряски.
На мой взгляд, это более реальный и при этом очень бюджетный вариант. Может я чего-то не вижу? Уважаемые форумчане, какие косяки тут могут быть? Может есть какие то идеи?
То что полностью от ряски избавиться в области лова не удастся - это само собой понятно. Со скоростью ее размножения знаком :)
Но нужен вариант, при котором можно почистить и хоть на короткий срок избавиться от ее нашествия.
Буду благодарен за советы.
Пустые пластиковые бутылки упакованные в капроновую сетку для овощей. Дёшево и практично.
Я думал над этим.Было бы идеально. Но будет масса мест на стыках, сквозь которые эта ряска все равно внутрь квадрата будет попадать беспрепятственно.
1.пластиковые бутылки или пенопласт завернуть в пленку(рукав для запекания) или в ту же трубу пластиковую.
2.если не глубоко - забить в дно столбики по периметру, и кним прикрепить необрезную/полуобрезную доску пошире на случай колебания уровня воды. вместо доски можно использовать стеклосетку штукатурную, 5*5 мм думаю будет достаточно.
Спасибо, второй вариант подходит, можно попробовать. С пластиковыми бутылками, боюсь, будет шумно от волны.
Хм, идей ни у кого никаких нет?
может вам такое поможет
www.metall-ks.com.ua/biologicheskaja_ochistka_vodoemov.html
Внесение в воду аэробных бактерий для ускорения азотного цикла и энзимов, способствующих разложению органики целесообразно исключительно в замкнутой системе. У меня же река. Хоть и стоячая, практически без течения, но все же река.
Как правило, бактерии гибнут летом, при острой нехватке кислорода, осенью же их популяция быстро восстанавливается. Вносить полезные бактерии - это только часть необходимого комплекса и без чистки дна водоема мало что даст. ИМХО автор рекламного текста немного недоговаривает.
В моем случае слой ила очень большой и внесение бактерий ничего не изменит. В любом случае, спасибо за попытку помочь.
PS Я так подробно на этом остановился - может кому то эта информация поможет сберечь средства.
Мне еще подсказали один заслуживающий внимания совет: соорудить понтон на тракторных камерах.
Хм, на сайте производителя пишут, что вообще ничего делать не надо - добавляй препарат и все очистится. Будучи немного в теме очень сомневаюсь в этом, но ради интереса поищу этот препарат в Украине и попробую его применить. Но чую, что это развод :)
Звонил в эту компанию. Говорят, что в стоячей реке можно применять и сие чудо применяется и при метровой толщине ила. Уже ради принципа куплю, чтобы испробовать, но в ближайший месяц продукта не будет в наличии. Поэтому вопрос пока остается открытым.
Кажись препарт сей был в ЭЦ на Виноградаре на втором этаже возле оранжереи.
караси и карпики водоросли не кушают. Зато толстолоб и белый амур - самое то. Выпустите с ведро малька и будет вам Щастье :-) Рыбы эти для жарки-на любителя, а вот селедка из них и тушенка - суперские.
Толстолоб тоже не кушает, белый амур само то.
Зарыбляйте в комплексе, амура на твердую и мягкую растительность, толстолоба на планктон, карпов на чистку ила.
И само собой уток и гусей. Просто те что есть недостаточно.
Хм, реку зарыблять ? :D
У меня столько денег не будет :)
А перегородить никто не даст :-x
Кавова цель очистки?
выйти на чистую воду для рыбалки?
Получить 36 м2. чистого зеркала?
Как по мне не факт что Вы там рыбы наловите
Если цель чистота, то соглашусь с понтоном на пластиковых трубах.
Если покидать удочку то может перед этим бреднем пройтись?
Если цель рыба, ставьте там садки.
Да, именно. Я, жена и дети страстные рыбаки. В реке есть рыба, неоднократно проверено выездами на лодке на чистые от ряски участки реки.
Рыбу для еды я могу и в маркете купить. Цель - спортивная рыбалка. На сковородку, конечно, забираем, но не более. Остальную ловим для удовольствия и выпускаем. Поэтому бредни, сети и проч не подходит.
Именно. ЧТобы помеха в виде густой ряски не мешала удовольствию порыбачить.
