Гість Kolya0 Опубліковано: 19 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2010 готовый материал для защиты дверей в гараже по периметру ограждения информацию видел на normaizol.com раздел материалы - готовые изделия судя по фото мягкая пена с липким слоем в желто-черную полоску. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_IT Опубліковано: 25 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2010 ....надежда ещё есть, три года всего.... В задних дверях автомобилей есть такая штука, как детский замок. Повернув переключатель, дитё уже никак не сможет открыть свою дверь изнутри (правда, на том же месте, и взрослый не сможет этого сделать). Это очень правильно, т.к. помимо гаража, можно открыть дверь на ходу или открыть ее перед проезжающей машиной, выпрыгнуть перед машиной и т.д. Когда дверь заблокирована, решение про открытие двери, принимает только взрослый человек, уже находящийся снаружи. Очень важная фишка для безопасности детей! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Федорович Опубліковано: 25 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2010 я с этой ситуацией столкнулся лет 5 назад.с начала я обезопасил передок авто.Впереди по уровню колес положил брусок 60мм на 120мм. Жена перестал наезжать передним бампером на стенку гаража.потом,так как я занимаюсь мебелью,взял остатки поролона толщиной 50мм,вырезал полоску 200мм шириной,намазал обычным герметиком и приклеил к стене.Перестала биться дверь при открывании. Затем при открытых воротах вбил перед ними в землю по трубе 25мм в диаметре на глубину порядка 200мм. затем согнул 2 куска 6мм проволоки вдвое высотой примерно 250 мм.теперь жена заезжая в гараж знает, что от порыва ветра двери не стукнут по авто.После проведенного комплекса мероприятий сплю спокойно,освободившиеся средства на мелкий ремонт кузова трачу на пиво,чего и вам желаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 25 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2010 нинаю... но у меня гараж - даже если я заежу и стану посредине - открою двери (а они у мну большие - ибо их всего две - машина эгоиста) - то я могу машину обойти вокруг... так что надо не на стенки или на двери клеить - а гараж строить комфортный)))) поширее и подлиннее - 5Х6 самое оно и при желании сейчас там помещаются 2 легковушки у меня Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Орлина Опубліковано: 26 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2010 в хозмагазинах продается на метры коврик такой мягкий для ванных комнат с перфорацией. Он бывает разных приятных расцветок и шириной 50-60 см. можно приклеить такой коврик на стену горизонтальной полосой в виде панелей-отделки. и эстетично и дверка царапаться не будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Соня2003 Опубліковано: 26 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2010 можно в виде перил закрепить канат и прикольно и эффективно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
