Сколько время должно пройти до заливки чистовой стяжки?
gvm
Подскажите пож. сколько должно пройти времени после заливки черновой стяжки-бетоной, до заливки чистовой песчанно-цеметной с фиброй? Плита небольшая около 2 квадратов, 0,1 куба бетона.
Спасибо!
Спасибо!
Чем меньше тем лучше.
В идеале как только можно будет ходить по черновой.
На второй - третий день.
Мне удалось даже однажды на следующий день залить второй выравнивающий слой, т.к. стяжка набрала необходимую прочность чтобы аккуратно ходить по ней, правда это было летом в жару.
А в целом, чем раньше залить второй слой, тем лучше будет адгезия между слоями, потому как бетон в течении месяца продолжает формировать структуру и чем быстрее слои соприкоснуться, тем больше кристаллов цементного камня образуют взаимную структуру.
Понятно, я видимо не правильно рассуждал, решил, что если бетон нужно поливать первую неделю, то он хорошо впитывает влагу, а если так, то он будет ее высасывать из ПЦ стяжки и она начнет трескаться. Теперь буду знать.
