шкаф-купе
lord
И вопрос к спецам, насколько практично и стоит ли экономить (много ли экономиться) на стенках без ущерба долговечности/функциональности?
Спасибо
Ущерба долговечности/функциональности никакого нет.
Тут дело в другом. Как практика показывает у 90% ниш, углов, на самом деле углы больше 90 градусов + неровные стены, а значит между боковыми стенками шкафа и вашей стеной появится неизбежный зазор, где будет собираться пыль и прочая ..., не говоря уже о домашних насекомых. Тоже самое касается потолка в шкафу и пола с задней стенкой.
А зачем эти щели по обе стороны выдвижных ящиков? Среднюю секцию делаем уже и щелей нет и ящики выдвигаются и материала меньше уходит.
А мне шкафчичек сделаете? дет 3100х2800 мм с зеркальными дверями.?:)
Примерно 10 000 грн. доставка и сборка включена. Все зависит от наполнения.
А зачем среднюю секцию делать уже? Делаем уже только блок ящиков и верхней одежды помещается больше.
В принципе особой разницы не вижу, конечно делаем в основном секции с ящиками уже, но если клиент хочет ящики в 3 секциях сразу, то все равно фальшпланки неизбежны.
В моем случаи остались открытые ниши8-), а щели - это уже из другой оперы.:\"\":
А в этих щелях т. е. нишах, удобно протвини от духовки хранить.:lol:
Там будут дежурные бейсбольные биты храниться :(
Хочу сделать что-то новое в салоне, поэтому:
Есть 2 одинаковых шкафа-купе, 2 двери раздвижных и стол.
Размер шкафов 2400х1300х600
Материал - дуб Венге 18мм. толщиной, ПВХ-2 мм
Двери комбинированные (зеркало бронза + имитация кожи), алюминиевая раздвижная система (цвет бронза)
Если заинтересует приобретение, то можно поехать и посмотреть и даже потрогать :)
Фотки прилагаются
Александр, вчера ждал обещанного просчета...все ещё жду
натолкнули меня на мысль...))
в голове крутится идея шкафа, в котором будет встроенное рабочее место - компьютер и все вытекающее.. но при этом чтобы он был небольшим.. и кроме секции с рабочим местом еще одна секция с выдвижными ящиками (штук 4) и полками.. высота потолков у нас кажется 2,65... и комната маленькая...поэтому ширину и глубину шкафа желательно минимальную....
есть ли у кого из производителей варианты воплощения идеи?.. и сколько это может стоить?
без замера и обсуждения конструкции цена ничего не значит. а вариантов масса. вот например (правда детские, но идея та же)
Шкаф -купе. Одно отделение сделано под рабочее место, два других под одежду. Глубина шкафа 70 см. Стоимость 13 тыс грн.
Можна и так сделать, ето все зависит от конструктора который будет делать проект такого шкафа!
Могу поделиться идеями:), но нужно сначала взглянуть помещение.
да, на такую детскую тоже в свое время поглядывала, но пришла к выводу, что это придумано для более спокойных детей..))
ну и стоит она порядка 7тыс. грн.. если не изменяет память..? т..е на взрослую конструкцию цена будет приблизительно такой же?
впечатляет. а ширина какая? и если взять только 2 отделения?
а куда тут ноги девать? или комп. стол выдвигается?
На фото 2 детская стоила 5700 в исполнении люкс, с дсп Эггер и блюмовскими петлями. В стандартном и бюджетном исполнении и из украинского дсп будет дешевле. По первой цену сходу не скажу, так как там делалась полностью детская и данная стенка - только часть комнаты + там все фасады мдф-профиль+ротанг. Если заинтересовала она - отпишитесь, обсудим исполнение, материалы и фурнитуру и сделаем просчет.
Для взрослого подойдут в принципе обе, так как спальное место 1900*800.
нам как раз нужно без спального места. а шкаф со встроенным рабочим местом, т.е. которое вмонтировано в шкаф, т.е. закрывается дверью.
ну и максимум на 2 створки+закругленные наружные полки.
размер... ну, к примеру, высота 255, ширина 180, глубина 55
фасады какие считать? зеркала, дсп, ротанг, пластик, фотопечать, комбинированные?
систему обычную или верхнеподвесную? (дороже, но нет рельсы на полу)
написала в личку
Проект шкафа с рабочим местом. Высота 2500, ширина 1800, глубина 650 мм. Две раздвижные двери, алюминиевый профиль, заполнение ДСП (не рисовал, домысливаем) Стоимость 4500 грн.
Спецификация:
Система раздвижная алюминиевая "euroline" профиль "С" покрытие на выбор анодированное
Верхнеподвесная система "val comp" (зависит от варианта исполнения)
Фасад системы: ДСП 10мм в цвет корпуса, зеркало серебро 4 мм с травмозащитной пленкой.
Направляющие телескопические полного выдвижения стандарт 45/400мм (в "эконом" роликовые направляющие)
Ручки на выбор
Кромка ПВХ 2/22 и 05/22 мм (зависит от варианта исполнения)
Замер, сборка, доставка (г. Киев), занос (при наличии лифта), монтаж, уборка.
Гарантия 1-3 года (зависит от варианта исполнения)
ДСП 16 мм "KronoUkraine" или "Swisspan" цвет на выбор
вариант исполнения "эконом" 4897 грн.
верхнеподвесная система + 837 грн.
ДСП 18 мм "KronoUkraine" или "Swisspan" цвет на выбор
вариант исполнения "эконом" 5299 грн.
вариант исполнения "стандарт" 6901 грн.
вариант исполнения "люкс" 8850 грн.
ДСП 18 мм "Egger" цвет на выбор
вариант исполнения "стандарт" 7890 грн.
Скидка для форумчан - 15% от указанных цен. Срок - до НГ. Предоплата по договору - 70%.
Также возможны другие варианты конфигурации и исполнения!
  • 1 місяць потому...
