шкаф-купе
lord
P.S. столкнулся с проблемой максимальной высоты шкафа. Мне нужно сделать шкаф с высотой от пола до потолка 3 метра (чистые). Все подвесные системы, которые мне удалось увидеть имеют ограничение для высоты двери - 2 метра 60 см. и точка... Вопрос - что делать с оставшимися 40 см, или есть все же решение по подвесным дверям с высотой 3 метра? (нужно ДСП, 2-х дверный шкаф, ширина шкафа 275 см).
После долгой беседы в Хетихе сказали что рекомендуемый максимум 2800, но вообще по их мнению в 3000 проблема с весом, а так все будет работать. XL по весу должна пройти. Так что осталось решить вопрос, из чего сделать цельную дверь такого размера.
Варианты пока такие:
1) ДСП 3500*1750, но его делают только в 15 мм толщине и в отвратном качестве, так что не годится
2) постформинг 28 мм в размере 3050*1200, весит 78 кг, 900 соотв. 60 кг, три двери по 900 мм можно сделать
МОЖНО ПРОСТО ПЛАСТИК ПОКЛЕИТЬ НА РОВНУЮ ОСНОВУ БЕЗ ЗАКРУГЛЕНИЯ ИЛИ С ЗАКРУГЛЕНИЕМ (POSTFORMING), ТОГДА НЕ НУЖНО ТАКУЮ ТОЛЩИКУ 28ММ. РАЗМЕР ПЛАСТИКА 3,05 Х 1,3
если что можем помочь с фасадами плактик HPL
по пластику в курсе, но снование тогда из частей набрать? просто там еще будут стяжители, не покрутит ли основание из частей, как неоднородное?
могу в италии сделать на фабрике где столешница катают
сорри за мой дилетантский комментарий, но зачем цельную? можно ведь из нескольких частей сделать, с каким-нибудь заполнением... или это не подходит по фен-шую?
Фасад выбран массивный, самонесущий, а не профильный, так что заполнения нет + цельная более прогнозируемо ведет себя при выравнивании стяжителями.
не особенно поняла ответ, но ясно, что вставки - нельзя :D
Если фасад состоит из рамки профильной + заполнения, то основную нагрузку несет рамка, а в данном случае рамки нет, сама плоскость фасада несет нагрузку (фасад - лист ДСП 18 мм).
как может шкаф стоить 2-3 тыс долларов, при том что автомобиль (заветная мечта любого советского человека) стоит уже 7-8 тыс долларов.
Точно такая история была и у меня. Насчитали человеку за шкаф 3 тыс. дол. А он говорит, что за эти деньги можно автомобиль купить. Я правда так и не понял, как он собирается этот автомобиль в квартиру впереть, да и вещи в нём хранить по моему не очень удобно. :D Ну то хозяин барин.
Если сказать без снобизма, то объясню свое негодование. Я не понимаю то, как может шкаф, занимающий 2 м.кв площади моей недвижимости стоить дороже чем сама недвижимость? Ладно еще плоский super slim LED телевизор - объяснимо так как там микроэлектроника и т.д., в общем космические технологии, но шкаф ценой 3К баксов на недвижимости ценой 2К баксов выглядит как золотой унитаз. Может и не в разрезе феншуя, но в области моего понимания гармонии. По моему мнению, когда смотрю на профиля и роки с демпфеми, они не тянут на космические нанотехнологии, за которые можно было бы платить 3К баксов. В чем секрет-то?
Признаться честно, когда я смотрю на бриллианты или драгметаллы, я тоже не пойму прикол в их цене, это только мое рациональное мышление, которое не понимает зачем и для чего это. Поймите правильно, я не жмот и не зануда, просто не понимаю таких вещей. Обычный шкаф с раздвижной системой и нижней несущей рельсой стоит 3К гривень, а такой же шкаф с подвесной системой - уже 3К баксов? Где нанотехнологии или драгметы, в чем секрет.
Это как разница между черной и крассной икрой, одна стоит 2000 грн, а другая 200 грн. а разница-то, только в цвете!
Ан..нет, тут как раз разница весьма ощутимая, вкусовая и питательная ценность. :-)
Этак Вы и икру минтая в сравнение включите, хотя она ненамного дешевле лососевой. И как по мне, то весьма хороша.
lawyerhome,наверное на ваш вопрос тяжело найти раскрывающий полностью тему ответ.
Возможно эту цену кто то таки готов заплатить иначе цена существенно снижалась бы из за отсутствия спроса на предложеный товар?
Возможно (маловероятно) что другой цены у подобных образцов мебели и быть не может? да и шкаф за 3к у.е это далеко еще не предел, как вам стульчики или столики от дизайнера по 3-5к.уе диваны по 100-200к грн.
Видимо спрос рождает предложение?
С 1 стороны спрос рождает предложение, а с другой себестоимость формирует цену. Материалы для производства мебели стоят дорого, то же ДСП зачастую дороже дерева.
С этим столкнулся тоже. Стоимость массива из натурального дуба толщиной 22 мм на всю квартиру в 65 м.кв. обошлось в 35К гривен. И это реально натуральный украинский дуб, не ДСП, не ламинат, а покрытый масло-воском дуб. А вот фасад дубовой кухни, площадью 4м.кв., где дуб находится по периметру (короб), и в середине идет фанера "покрашенная под дуб" обошелся в 12К гривен. ГДЕ ЛОГИКА? Причем нижняя планка, которая прикрывала ножки кухни была из ДСП, которое я выбросил, и изготовил такую же доску но из двух досок - остатков массивной доски (две доски по 1500 соединил, ширина доски 140, и получил то что хотел).
Короче платят одни гурманы, ну то такое....
Ну так вот это я, который заплатил уже, и таки купил, но суть вопроса в том, чтобы объяснить этот гигантский разрыв, шкаф за 3К гривен и 3К долларов, хотя разница в системах подвеса.
цена?
1) гардеробная
ДСП Egger 18мм / или ДСП Swisspan 18мм
Кромка Rehau 2мм
Направляющие телескопические полного выдвижения (Linken или Muller, или ...)
Выдвижной тремплер (в левой боковой секции)
Глубокие регулируемые сетчатые корзины для обуви
2) дверь в гардеробную (как в шкаф-купе) - одинарная
полностью зеркало, небольшой рисунок - пескоструй
(пол - паркет-доска +клей - 2см, дальше бетон, в котором теплый пол. Потолок - ГК. Стена - ГК с деревяхой по периметру дверного проема)
цена?
1) гардеробная
Кромка Rehau 2мм
Напишите стоимость которую вам предложили, а спецы напишут можно ли её уменьшить
8000 тыс грн
Или увеличить:)
А сколько будет стоить шкаф купе ш. 1500 гл. 600 выс 2600. с 2-мя зеркальными дверями ? Встроеный.
С исполнителем заказа уже определилась. Всем спасибо!
2 недели позади, когда похвастаетесь гардеробной?
Планируется шкаф-купе, в котором по дизайну хотелось бы иметь две двери размерами 1200х2300 мм (оформление - зеркало с рисунком). Не слишком ли большая нагрузка на ролики системы? Ради интереса считал стоимость в "Стерх" - они категорически отказались делать такие двери.
еще только вчера утвердили проект, задержка была по моей вине... думаю, что максимум через месяц выложу фото))
