шкаф-купе
lord
Задавал вопрос по поводу изображенного ниже шкафа.Объясните мне,как чайнику - за счет чего цена данной конструкции может отличаться более чем в 2 раза у разных исполнителей? При том,что я указал-решение должно быть бюджетным.Выходит,не бюджетное может быть еще дороже? Речь идет о конструкции без фасадов,пусть они не смущают...никому не писал в личку,ибо хочу разобраться-что настолько может повлиять на цену?
Ответ прост, есть исполнители работающие за еду и выпить, а есть исполнители просто зарабатывают) ну и конечно же есть те, кто занимается откровенной обдираловкой :)
для прямого шкафа - нет никакой разницы по всем 3 пунктам, если фурнитура неэконом класса. главное отличие в функционале.
а где вентотверстия в днище кровати?
комод - ящики на tip-on? (push-up)
Добавлено через 11 минут
Наценка у исполнителей с собственным производством как правило сравнима, и в разы отличаться не может. Соотв. цена зависит от используемых материалов. Запросите у всех, кто делал Вам просчет, детальную спецификацию - и все станет на свои места.
не комод обыкновенній с ручками просто фоткал пока они ещё работали, не успели прикрутить, а я на фотке не заметил:)
А они важны?
мне тоже вчера сделали спальню,без отверстий...
1. Допустимо ли крепление шкафа-купе к стене, что бы не перекинулся вперед? (Есть по этому поводу фобия на основе американских фильмов:(.) Как это правильно сделать?
2. Хотелось бы, что бы торцы у шкафа были потолще 30-50 мм примерно. Какие есть технические ограничения в этом? Я так понимаю складывают два дсп 16+16=32, 18+18=36, 25+25=50... А как быть с кромкой, у нее существуют какие то стандарты ширины?
1. Допустимо. Можно сделать по разному)
2. Ширины разные бывают, есть и на 2 толщины ДСП и на 3
То есть кромка идет кратно к толщине?
+ свес по несколько мм с каждой стороны, который после оклеивания снимается фрезой)
Да при склейке дают общую кромку, для подстраховки крепите боковые стенки через метал уголки к стене
поставить на крыше шкафа или внутри металлический уголок или несколько.
Для автоматической кромковки ограничение по толщине детали 60 мм как правило. А вручную и 205 мм кромку поклеить можно. Максимальная кромка 2 мм толщиной = 205 мм, 0,5 мм толщиной = 400 мм.
Только так чтоб уголок был внутри шкафа, над самой высокой полкой, т.е. скрыть его
Я примерно так и предпологал. А почему вопрос задал, так как по опыту эксплуатации предыдущих шкафов-купе сложилось впечатление, что этот предмет мебели подвижный: нагрузил на одну сторону вещей, дверь начала скатываться в эту сторону, нагрузил на другую сторону, двери туда... Вот я и подумал, что прикрепив шкаф жестко к стенке может я как то закреплю его в неправильном положении:D
Нужно было встроенные шкафы делать:)
Сейчас как раз собираюсь заказывать встроенный шкаф на 3 м. Вопросов, страхов и сомнений еще больше:D
О, у Вас большие просчёты в конструкции, давайте эскизы - будем разбираться:D
Ничего страшного в этом нет. Встроенный шкаф - это самое элементарное и экономичное решение. Перепады до 2-х см по высоте и длине не отражаются( все перекосы можно компенсировать по разному). Наружная эстетика оптимальная.
Давайте эскизы будем считать...
Мне как раз про шкафы-купе можно не рассказывать :beer:
Это было в старой квартире где уже не живу. Но шкаф был из набора стандарт, приличной фирмы вальтер-мебель шир.примерно 1,6.
Помогу развеять вопросы, страхи и сомненья
Собственно самый большое опасение связанное с тем, что засверливание в потолок, для крепления направляющих может привести к катастрофе. Строители косяки потолка ровняли и уводили как раз в том месте где планируется шкаф купе. Там слой гипса 5-7 см.
Допустимо ли делать шкаф шир. 2 м., 2 отделения прим. по 1 м. со штангами (вешалами) и полки только вверху, а внизу нет. С учетом того, что это встроенный шкаф и отсутствует дно, не будет ли такая конструкция "мягкой".
Примерно как на картинке среднее и правое отделение (с вешалом)., первого нет вообще и расстояние одинаковое по 1 м.
Если шкаф на 2 отделения сделать встроенным, то фактически это получится одна стойка с полками/вешалками по бокам. В таком случае ее можно закрепить к стене. А почему не хотите полочки снизу? Вешалка делается на высоте 170-175 см., неужели у вас так много длинных пальто и плащей? :)
Собственно в этих полках на уровне пяток я не вижу смысла. Обувь можно и на пол покласть. Что иное класть так низко не гигиенично. Я так понимаю они нужны для конструкции.
Я делаю эти полки на высоте +-30 см. от пола и там где висят, например, рубашки остается немало места.
Я в курсе...просто не от туда цитата пошла....
Как по мне, дно необходимо, я бы не крепил стенки шкафа к стенкам ниши. За счет задней стенки (если крепить её шурупами в стык стенок) устойчивость шкафа возрастает. Параллельность стен и перпендикулярность влияет на эстетичность шкафа (величина и одинаковость зазоров), работу механизмов (ящики, двери ). Считаю что полки длиной 1 м - это много даже для 18 мм ДСП. Может разбить на 3 секции?
Можно. Но тогда надо делать 3 двери, не очень нравится. Хотя если это все влияет на надежность конструкции, буду делать 3 или 4.
Совершенно ни каких проблем на самом деле нет. Все делается элементарно и просто. Полки крепятся не посредственно к стенам и штанги тоже. Чтобы избежать провисания полок дополнительно крепим уголки по задней части полок к задней стенке. Трубы в свою очередь крепим дополнительно к полкам через крепеж (типа этого см. фото) .Стойку среднюю можно закрепить уголком к полу (что бы не гуляла). И все.
К полкам можно добавить ребра жесткости небольшие, 40-50 мм. Чтобы полностью исключить провисание.
