Устройство теплого пола
gurich
На грибки уйдет меньше денег. А если не выровнена, сантехник может и покапризничать. Самое главное чтобы больших перепадов не было, хотя в инструкциях, не более 0,5 см.
Сантехник капризничать не будет. Сам хочу трубу мотать.
На снимке по краю идут трубы в изоляции на радиаторы? Над ними армосетку положено ложить?
Да на радиаторы. Если есть желание положите, но зачем.
Да вычитал на форуме, что-бы стяжка вроде того не просела.
Если будут выдержаны требования по уровню и качеству стяжки, то не просядет.
За стяжку тоже много мнений. Одни говорят только песок и цемент, другие щебень добавляют. И толщину стяжки все разную рекомендуют. Поделитесь пожалуйста своим рецептом, которым на практике пользуетесь.
Монтажники стяжки не льют.С этим вопросов Вам в другую ветку.
Гидроизоляцию между землей и бетоном, а между бетоном и ЭППС не нужно.
так а какую всё таки гидроизоляцию укладывать? :)
подойдёт ли гидроизоляционная плёнка (которая нитками армированная), стоит 200-250 грн/рулон (75м2)? или чёрную плёнку лучше?
Основная масса строителей с которыми я работаю кладут еврорубероид с заходом на стены на высоту чернового пола.
можно покапризничать, а можно за допплату выровнять песочком
мне вот интересно а для чего те, кто проклеивает скотчем, делают это?
Чтобы стяжка не попала между листами.
принято, может попасть...и что? мостик холода? и что?....я просто хочу для себя понять....
Спасибо!
а еврорубероид - это какой-то биполь за 300 грн рулон? или же можно за 100-150 грн какой-то Пластобид? (Бикрост)
Коль так, то уже дешевле гидробарьер стелить :)
раствор попадет в щель и затечет под утеплитель. причем утеплитель может просто всплыть.
Себе делал - цемент:песок:отсев - 1:2:2
Раствор - полусухой.
Пластификатор, фибру добавляли?
Как дань феншую. Или как стереотип по типу "фольга тоже обязательна".
  • 4 тижні потому...
Отзовитесь про такой слой!!!!!
утрамбованный и пролитый водой песок
гидро-барьер не пропускающей стороной в низ
черновая стяжка 7см
утепление пенопласт 30мм от фундамента тоже, вместо демпферной ленты
арм-сетка на нее трубы + чистовая стяжка 5-7см
Заранее всем благодарен за дельные советы!!!!!!!
черновая стяжка 7см
Всё правильно:good:
не сказал бы что всё правильно... армирующую сетку под трубы - не есть очень хорошо.. по крайне мере меня переубедили ложить сетку под трубы, что бы потом те трубы не тёрлись со временем об металическую сетку.
я сетку засандалил в первый армирующий слой бетона..
а так, пирог у меня прочти такой же выходит:
- щебень-песок-щебень-песок, ну типа трамбовка, поливая водичкой..
- чёрная гидроизоляционная плёнка..
- слой бетона 12-13см с сеткой 4мм (шаг сетки70мм)
- ЭППС 50мм на клей к бетону ,перед этим погрунтовали бетон..
- трубы ТП..
- заливка стяжки 7-8см (5см над трубами) с пластификатором и полимерными волокнами..
- трубы ТП..
+1. Все правильно.
.....что бы потом те трубы не тёрлись со временем об металическую сетку...
Часто встречаю эту чушь.... И кто её придумал?!
Если вам интересно, то будет полезно почитать о "(ссылка устарела)"
вероятно речь идёт о разных типах труб..
Спрашивающий не уточнял тип труб.
У Рехау - pex-труба (полиэтиленовая)... можно и металлопластиковой их трубой тоже - дорого только...
