Быдувайте воду из ВСЕХ систем полива...
M+A
...перед зимой. (Буква "Б" не редактируется...)
Я вот, из одной ветки не выдул. Все помнят прошедшую зиму?
Вот пример беспечности и уверенности в том, что ничего не будет.
Итак, весенняя история...
У меня авария.
Поудобрял газончеГ. Решил полить. Включил поливалку и обнаружил, что газон стал надуваться! Да так реально, шо я аж забыл где пульт лежит, шоб это дело выключить.
Пока бегал за фотиком, он сдулся. Почти.
О чем подумал?? Главная труба (пластик) идущая к центральной форсунке, просто размерзлась. Прошлой зимой такого не наблюдал.
Короче, труба проходит под ковролином, который засыпан в свою очередь грунтом. Вода подняла все вместе. И ковер и грунт.
Одел я хирургический халат, взял в руки "скальпель"/лопату и пошел делать вскрытие...
Снял дерн...
Вырезал ковер...
Догреб до трубы. Промоину сделала вода...
произвел ампутацию больной части артерии.
Таки да, лопнула труба вдоль. На см. три.
Буду выдувать воду из нее на следующую зиму.
Короче, шунтирование прошло успешно.
В щели засыпал земли, затрамбовал и залил водой. Зажило через месяц.
  • Лайк 6
зачем вырезал фрагмент? почему не поставил хомут?
Не считаю хомут лучше нового фрагмента.
Вопрос -- КАК выдувать ? Покупать компресор ?
Змінено користувачем InSAn
оверквотинг
И компрессор тоже:D,надо что-бы была возможность продуть все ветки,и не расслабляться,а каждую осень тщательно все продувать:beer:
п.с...потрудись удалять из цитат фото:)
Можно в аренду, если дают. У меня компрессор всегда был. Потому, не проблема.
Ух-ты первый раз слышу о ковролине под газоном. Чё реально ковролин или может всё-таки геотекстиль?
А чем такой идеальный разрез сделали - круглой лопатой или это лапароскопия?:D
Я тоже каждую осень делаю продувку компрессором артерий, хотя эти вроде не должны боятся мороза.
Неа. Ковролин. Выставочный. :) Кто где работает, тот то и подкладывает.;)
И лопатой тоже.:D
Вот не должны, а лопнула. С того места снег выдуло ветром. Получился открытый грунт. Вот и промерз...
Трубы ПЕ, обычно в конце рвет. До этого дождеватели, электроклапана, фитинги, а потом только очередь доходит до труб.
А кто производитель трубы? Или где покупали? Тип трубы (средняя или по SDR)?
Порвало в метрах трех от дома. Т.е. просто там, где не лежал снег и промерзла земля.
Покупал на Окружной. Там, за "Березкой-3" есть склады. То-ли производителя, то-ли просто оптовая продажа...
А тип я не знаю. Как обычно, с синей полоской...
А сами дождеватели на зиму выкручивать или нет?
Я не выкручиваю. За три года не лопнул ни один. Даже тот, который был с водой, но под снегом...
Если правильно видно на рисунке в месте трещины белый цвет, что говорит о использовании не трубных марок полиэтилена при производстве. По действующей нормативной документации запас прочности качественных полиэтиленовых труб не менне 400%.
Я уже писал на форуме что обращайте внимание на трубы какие покупаете сами или вам ставят монтажники.
К М+Т.
Было бы интерестно узнать кто производитель (опять же по действующему ДСТУ Б В.2.7–151:2008 "Трубы полиэтиленовые для подачи холодной воды. Технические условия" каждый метр должна идти маркировка с названием производителя) пусть страна знает своих горе героев!
Вот на своём сайте описывал уже бракоделов правда там последствия намного серьёзней. Да и в Киеве уже трубу диаметром 630 мм выкапывали. polypipe.info/production-quality/147-pipe-natural-pe
Вот самое простое как хоть как-то уберечься от подделок - это не покупайте трубы для воды голубого цвета. Это сырьё не поставляется в Украину уже года 3 и какую дрянь туда подкладывают при производстве наверное и санэпидемстанция не определит
Никогда дождеватели на зиму не снимал.
К М+Т.
А кто ж его знает. Продавца нашел. "Пласт Плюс". Но, сомневаюсь, что они продают плохую трубу. А вот то, что я оставил в ней воду, факт.
А объясните принцип продувки системы компресором.Если стоят электро клапана как продуть систему?
На клапанах есть такой рычажог - повернул и кран открыт... а продувать лучше так - в самом дальнем от насоса в конце трубопровода-магистрали делаем понижение трубы и тройник с писюнов вниз, дальше петля от него снизу вверх и краник -гидрант. Далее - открываем краник и дуем со стороны насоса воздухом сжатым от компрессора или от баллона. И вода должна сама себя выталкивать через заниженную единственную точку. Потом так же по каждой линии.
Но я бы не парился - -краны открыл и просто дал воде стечь - -главное что бы не стояла вода в трубе плотно. если ополовинится - -уже ничего не порвет при заморозках
Правильно. Я не заморачиваюсь со всякими дренажами. Просто, откручиваю основную трубу от подачи и вдуваю несколько раз все 50 литров воздуха. Жду, пока большинство форсунок не начнет шипеть воздухом. Если там что-то и остается, то не критично. Полного объема уже не будет.
Интересно узнать мнение дождеватели крепите просто жесткой трубой или спец соединением мягким?Себе на даче просто с тройника 32*20*32 вывел трубу и к ней закрепил дождеватель. И если чернозема всего засыпки см 15 то можно трубы пролаживать на глубине 15 см или лучше всеже прокопать траншею 30-40 см?
Мягким соединение удобнее перемещать дождеватель в стороны и выставлять в "0" (со временем иногда нужно поднять/опустить дождеватель). Так же при сильном надавливании на дождеватель, на жестком креплении, есть вероятность повреждении резьбы. Мягкое подсоединение выходит дороже.
Глубина прокладки летнего водопровода на 7-10 см. ниже штыка лопаты (траншею 40 см оптимальна). 15см. даже при посадке цветов Вы попадете по трубе, к-во муфт за первых 1-2года будет... :o.
Вам решать.:beer:
Огромное спасибо за все консультации Владимир megapolis .Вчера проморочился целый вечер по подключению клапанов к автоматике HUNTER (Мне она досталась из США )Купил блок питания 24 вольт наш Украинский подключаю ноль короче 1 час провозился потом только дупля врезал что монитор говорит AC NO что означает переменка не подключена короче нужен переменный ток для контроллера а не постоянный слава богу дома есть конвектор 220\110 достался мне с пылесосом ROMBA вот тогда все коректно заработало .Переплачивать за наш блок который у нас продают за 50 уе нет смысла проще адаптер купить за 8-10 уе Змінено користувачем gobiosoma
  • 3 місяці потому...
  • 3 роки потому...
Сообщение от LyudMil Посмотреть сообщение
А почему фотографий не видно?
А фото таки пропали на файлообменнике.
Наверное, не вовремя... Все-же, обновлю фото. Возможно, предостерегу от неприятностей.
ВАлер, у тебя под газоном ковролин? :-)
