ggaga Опубліковано: 27 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2010 Скажите, а за наличие забора воздуха с улицы доплачивать не пришлось? Просто мой друг как раз берёт "Амелию" , так за эту опцию доплатил почти 1000грн. И ещё , какую площадь отапливает Ваш камин и как долго он может гореть в экономном режиме на одной закладке дров? доступ воздуха стоил около 800грн. площадь - около 70 квадратов первого этажа. камин стоит в кухне 40квадратов. Эта площадь отапливается хорошо, остальные так себе. время горения очень зависит от качества дров... даже не скажу сколько он горит. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
D@redevil Опубліковано: 28 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2010 доступ воздуха стоил около 800грн. площадь - около 70 квадратов первого этажа. камин стоит в кухне 40квадратов. Эта площадь отапливается хорошо, остальные так себе. время горения очень зависит от качества дров... даже не скажу сколько он горит. Я вот думаю не сварюсь ли я под этим камином:D у меня комната с камином 23м2(о кухне в 40м2 могу только мечтать:D)..правда 3.15 потолки и +еще где-то 45 квадратов первого этажа . Хотя, камином топить не собираюсь, но пару часиков за бутылочкой уиски...не будет и дискомфортно в помещении? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ggaga Опубліковано: 29 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2010 Дык если открыть дверцу(камина), то и отопления мало будет и для употребления виски приятнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gobiosoma Опубліковано: 7 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2011 Скажите, а за наличие забора воздуха с улицы доплачивать не пришлось? Просто мой друг как раз берёт "Амелию" , так за эту опцию доплатил почти 1000грн. И ещё , какую площадь отапливает Ваш камин и как долго он может гореть в экономном режиме на одной закладке дров? А можно по подробнее о заборе воздуха с наружи?Что и как было сделано и куда подходит гофра которая на 3 фотографии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ggaga Опубліковано: 8 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2011 Гофра подходит к патрубку, который ведет в подколосниковое пространство(зольник, ящик для золы). Получается поток воздуха из комнаты регулируется традиционно - движком на ящичке для золы, а холодный воздух с улицы попадает в этот же ящичек только сзади. Таким образом, перекрывая тот или другой канал, можно выбирать откуда брать воздух для горения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
J.B. Опубліковано: 8 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2011 Топил камин порядка 10 раз. Вчера при Т в комнате + 13 через час было +22 (термометр лежит на подоконнике). Облицовка прогреваеться дольше часа 2-3, но сегодня утром кирпич был еще тепленький. Стекло закапчиваеться внизу при длительном горении, Мистер мускул моет. Планирую пробить отверстие для теплого воздуха в соседнюю комнату и поставить нагнетающий вентилятор. Вообще греет - супер! Всем рекомендую камин! Я сам и моя семья как дети, нарадоваться не можем, сам процесс растопки и живого огня при выключенном свете и 3-5 свечей за столом - это надо прочувствовать! 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
