Система отопления, как быть...
elifan
Стоит старый дом 6х13, рядом пристроен новый 6х10, оба в один этаж.
Планируется ставить котел (электро или газо - еще не сделал финальный выбор) в новом доме. На рисунке ниже изображу примерно, чтобы было ясней.
Какие есть идеи по организации теплотрасы?
В старом доме, практически по всему периметру, уже идут две трубы диаметром 60 мм, они использовались ранее для отопления.
Предполагаю поставить котел в кухне (красный квадрат), по новому дому развести теплотрасу пластиковыми трубами в подполье, в местах установки радиаторов сделать отводы через пол (радиаторы помечены желтым).
Через тамбур между домами (на рисунке синим цветом), завести трубы в старый дом и подключится к старым трубам на 60мм.
Так можно сделать? Я профан в отопительных системах, не судите строго, пожалуйста.
Можно сделать как захотите. Твердотопливный Вам там не помешал бы
Да, есть такой, еще совдеповский. Но хочется более легкого обслуживания.. Да и потянет ли такую площадь..
Совдеповский что бы мусор сжечь подойдет но не более, а так если для души :) ну и для отопления посмотрите на нашем сайте www.opop.com.ua ,
вам нужен 18 можно 24 кВт. А в старом доме система водяного отопления есть?
Да и еще, сколько электричества у Вас есть для эл.котла вот в чем вопрос?
Ну то что не дешево это точно, но если нету достаточно электричества, Вам для отопления этих домов нужно 10-15 кВт только на котел, а еще домашние нужды. Нужно определить мощности по электричеству которые можно выделить на отопление, из этого получится подобрать мощность котла, а там будет видно какой котел у вас будет основным - какой запасным
На мой взгляд необходимо сделать отдельную петлю с отдельным циркуляционным насосом на систему старого дома. Радиаторы нового дома подключить на две ветки , справа и слева от котла.
