жесткое кантри
natisk
Как старите древесину? Смотрю на зеркало из сосны. Там не просто брашировка.:beer: (если это не есть проф секрет...)
смотря какое зеркало темное: сосна была сначала браширована щеткой по металлу, затем была вскрыта маслом тиккурилла для мокрых поверхностей с пигментом тик.
затем когда когда чуть поднялся ворс поверхность была зашлифована кругом с ворсой для полировки. светлое зеркало сначала брашировка при этом сосна мягкая и краем щетки по металлу (не с пружинками которыми обычно брашируют, а жесткой со скрученными концами для чистки металла) проводятся борозды в произвольном направлении, получается вроде бы гигантский древоточец погрыз)) , затем полировка кругом с ворсой затем покрыто датским маслом
Запустил сегодня баню), еще не сделан полок пока вместо него шезлонг но все получилось, . Теперь надо подумать как сделать полок буквой Г, и на следующих выходных делать. Все режимы печь выдает отлично так что рекомендую, особенно понравился хамам) Внешне выглядит сурово но все еще только начинается)))
а можно по подробнее что за печь? как в ней получается пар? Очень люблю именно паровую баню - хамам.
Печь аква Куценко, печь с водяной рубашкой и поддерживает несколько режимов в том числе и хамам, когда печь растапливается вода в водяной рубашке закипает и пар через специальный пароперегреватель поступает на камни. Сверху печи на водяной рубашке есть пробка которую можно открыть и пар будет поступать непосредственно в парную, в печах серии аква смарт и ака спринт предусмотрена возможность парового душа когда вы не просто находитесь в облаках пара, а направляете пар на участки тела где это необходимо. Эта баня (бывшая беседка)построена что бы можно было продемонстрировать что главное это печь. насчет пара могу сказать что ощущение очень классное когда открываешь пробку и клубы пара заполняют парную, можно даже зачерпывать ладонями)))))))))
будут вопросы задавайте. баня конечно получается спартанская-но мне она начинает нравится))))))
  • 3 місяці потому...
Закрываю лестничный проем, в связи с недостатком времени привлек друга, кстати специалист по крышам и прочим деревянным конструкциям и правильно сделал, самостоятельно эта работа отняла бы все выходные. Вместе смонтировали балки, а дальше он сам зашил доской, утеплил и т.д. Себе я оставил объем работы по отделке так что буду признателен за советы. Планы:балки потолка в темный цвет, доски в промежутках светлые, сверху доску пола браширую и тонирую в цвет тика, финиш маслом. По верхнему накрытию там где зашито ОСБ поставить ступеньки на чердак (которые будут служить полками для цветов)и в потолке сделать люк. Просьба внимание на линолеум и фотообои не обращать))) будут деревянные полы, а стены еще не придумал. на крыше справа от настила будет окно, какое еще не придумал.
  • 10 місяців потому...
Готовлю крепкий дубовый стол "nordavind" в скандинавском стиле: столешница (тонированая бейтцем) из хорошо высушенного дуба скрепленного дубовыми брусками, , ножки из высушенного массива сосны будут обожжены на костре перед финишем. Финиш будет датское масло или воск , а может и шеллак
А экономическую составляющую МП двери в БАНЕ сможете обосновать?
если честно не понимаю зачем мне это делать?
ну баня ..... и пластиковая дверь, тем более в "жестком кантри" как то диссонанс лично у меня вызывает- вот и решил спросить. Единственный аргумент, который пришел мне в голову - дверь трофейная.....ИМХО .
Теперь понял, дело в том что баня с влажным паром и запредельных температур как в сауне не бывает но в тоже время деревянная дверь постоянно разбухала бы и тд. знакомая делала ремонт и эту дверь просто надо было вывезти. Сейчас баня снаружи обтянута полиэтиленом, так как доски начали рассыхаться и появились щели, но это прототип самое главное в котором печь. это эксперимент который показывает что баня может быть очень простой. Задача стоит попробовать все функции печи на предельных режимах и несмотря на полное отсутствие утепления баня работает даже в 10 градусный мороз. Зато уже ясно где должна стоять печь какой высоты должен быть потолок, какой должен быть полок и т.д. Баня постоянно трансформируется и когда обкатаю прототип получится что то хорошее, от бани также начинается оформление участка, посажен ежевичный сад и т.д.
колода для пчел, выглядит красиво но пчел пока пожалел запускать толщины доски думаю маловато, пока колоду оставил на улице чтобы рассохлась и дала трещины, а весной наверное еще снаружи дам слой утеплителя чтобы им холодно не было
ножки отбрашированы, будут обвязаны дубовой доской, сверху под столешницей и снизу
будут обвязаны дубовой доской, ...
Давайте сразу все. Дуракам нельзя показывать недоделанную работу :)
включаем David Allan Coe – Funeral Parlor Blues...... пффф и получается большой крепкий (очень большой и очень крепкий) стол "NORDAVIND" столешница из хорошо высушенного дуба, ножки из высушенного и обожженного соснового бруса обвязанного высушенной дубовой доской стол почти готов, какой будет финишная отделка ....еще не уверен нужна ли она мне или будущему владельцу (если буду его продавать) но скорее всего пчелиный воск.
І правда, видос жосткуватий, але..., чимось цікавий.
Думаю, що на такому столі стопки можуть перекидатись, він більше для великих кухлів.
не только как стол можно использовать но и как тумбу под большой телик снизу еще будет полочка по нижней обвязке, сейчас буду вскрывать льняным маслом с воском и покажу как будет выглядеть)
Стол запатинирован.вскрыт льняным маслом с воском. как пример показан вариант использования полка под телевизор
Змінено користувачем natisk
