Irika Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 Уважаемые форумчане, прошу дельного совета. Собираюсь строить складское помещение, в котором нужно будет поддерживать определённую температуру, подскажите как и чем правильно утеплить шлакоблок в данном случае, чтобы потом не чесать затылок. Заранее благодарна. В поиске не нашла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 Если нужно бюджетно, то можно утеплить снаружи плитами пенопласта ПСБ-С-25 толщиной от 5 сантиметров, прикрепив их к стене пластиковыми дюбелями (грибками), а потом просто покрасить белой водоэмульонной фасадной краской (для защиты пенопласта от ультрафиолета). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 Если здания нет! Может есть смысл пересмотреть постройку из шлакоблока? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 Если здания нет! Может есть смысл пересмотреть постройку из шлакоблока? Полностью поддерживаю, во всем цивилизованном мире запрещено строить с использованием подобных токсичных отходов промышленности т.к. весь срок эксплуатации (в данном случае из стен) будут выделяться вредные вещества. Может имеет смысл начать с себя, чтобы попытаться изменить жизнь к лучшему в нашем пока еще Гондурасе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 весь срок эксплуатации (в данном случае из стен) будут выделяться вредные вещества. Можно поподробнее о вредных и токсичных веществах? А то доменный шлак всегда добавляют в обычный строительный в цемент Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 Вот к примеру как относятся венгры - книжка Йожеф Косо ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ВАШЕГО ДОМА (должен сказать технически интересная и грамотная книжка, рекомендую) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 trianom, в этой книжке ведётся речь о бытовом топливном шлаке т.н. угольная зола (в простонародье ещё называют "жужалка") такой шлак образуется при сжигании угля в бытовых печах, при этом, из-за несовершенного процесса горения в золе присутствуют продукты неполного сгорания, а именно не сгоревший уголь, кокс, сера и каменноугольная смола, содержащая целый букет токсичной ароматики. Такой "шлак" действительно не экологичен. Не зря ещё в довоенных технических условиях не допускалось использовать бытовой каменноугольный шлак для строительства, с большим содержанием не сгоревших углей. Что же касается доменного гранулированного шлака или золы уноса ТЭЦ, то это совершенного другой шлак. В нём органика полностью выгорает. Такой шлак широко используют для производства цемента (для того чтобы сэкономить дорогой клинкер) так выпускаемый в Украине ПЦ-II содержит около 30 % шлака, ПЦ-III вообще половину, такой цемент по номенклатуре СССР именовался шлакопортландцемент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 По части материаловедения ув. Mendeleev получается прав. В Европе все строго регламентируется по их производству и использованию шлака, особенно в части происхождения (мусоросжигательные заводы ведь тоже производят шлак). Если набодяжат чего, то потом по судам можно если что затаскать да штрафами обложить. Ну это у них, а у нас: уж очень большая вероятность того, что директор ЧП "Рационализатор" возьмет шлак с того же мусоросжигательного комбината (во имя снижения себестоимости за счет примененения некачественного (дешевого) сырья), выпустит шлакобетонные блоки по "евростандартам". И не наказать потом виноватого производителя (правовая безнаказанность и следовательно полная безответственность), а потребителю и возможный радиоактивный фон, и токсины (в т.ч. диоксин). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Irika Опубліковано: 25 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2010 Ув. trianom шлакоблоки собираемся использовать для склада, с желым строительством ничего общего. Покупать будем у производителей, а не у "дяди Васи за углом". А по-поводу того, что наши "набадяжить" могут чего угодно, тогда нужно и кирпич, и газобетон проверять, а то мало ли что. Я спрашивала совета по бюджетному утеплению, чтобы морозы, тепло, влажность нормально переносилась, т.к. склад для хранения семян, по-этому плесень, грибки, излишняя влажность, перепады температур ни к чему Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
