kiim Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 Подскажите, пожалуйста. Халтурщики провели воду - трубы разного диаметра. При включении под напором воды срывает смесители, вагонку и т.д. Можно-ли что-то предпринять, приходим в ужас, что придется заново копать траншеи, бить стены. В общем начинать с нуля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 Поставте редуктор и выставте необходимое Вам давление,делов то.И диаметры труб тут ни причём. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 Поставте редуктор и выставте необходимое Вам давление,делов то.И диаметры труб тут ни причём. +1.......... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 Подскажите, пожалуйста. Халтурщики провели воду - трубы разного диаметра. При включении под напором воды срывает смесители, вагонку и т.д. Можно-ли что-то предпринять, приходим в ужас, что придется заново копать траншеи, бить стены. В общем начинать с нуля. Вы меня простите, но этих "халтурщиков" вы наверняка сами нашли по принципу, "де дешевше"! А скважину они тоже подключали? Насос ещё не оборвался? А то грозит новым бурением... Мой совет, переделайте всё нормально, у нормальных специалистов. А то, как показывает практика, такая экономия вылазит в пропорции 1 грн. : $100 . З.Ы. "За что недоплатишь, того недоносишь..." (Еврейская мудрость) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
thb Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 Подскажите, пожалуйста. Халтурщики провели воду - трубы разного диаметра. При включении под напором воды срывает смесители, вагонку и т.д. Можно-ли что-то предпринять, приходим в ужас, что придется заново копать траншеи, бить стены. В общем начинать с нуля. 1 Установите ГА, его основная задача - принять на себя гидроудар 2 Можно установить "ограничитель" давления, который в системе даст практически постоянное давление.8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 1 Установите ГА, его основная задача - принять на себя гидроудар 2 Можно установить "ограничитель" давления, который в системе даст практически постоянное давление.8-) А вы, вообще, интересовались есть ли у них сейчас ГА, и какое у них сейчас давление? Проблема не в этом. Качественно смонтированная система выдержит и 5, и 8, и 10 бар. А если не качественно, то порвёт и при 3. Или при 1,5 , но завтра! По вашей логике, лучше вообще перекрыть воду. Типа, "лучшее средство от головной боли - это гильотина!" А я считаю, нужно лечить! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 У меня сложилось впечатление,что Нептун лично знаком с топикстартёром,иначе никак не могу понять столь резких высказываний в её адрес.Девушка попросила помочь решить проблему,а ей взамен целую лекцию читают о плохих сантехниках с тонким намёком кто хороший... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 У меня сложилось впечатление,что Нептун лично знаком с топикстартёром,иначе никак не могу понять столь резких высказываний в её адрес.Девушка попросила помочь решить проблему,а ей взамен целую лекцию читают о плохих сантехниках с тонким намёком кто хороший... Честное слово, я НИ С КЕМ не знаком на этом сайте... Просто указал, что правильнее переделать, ибо "судя по...", подводных камней там не мало. Не знаешь, где завтра выстрелит... З.Ы. Если что, я не сантехник! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Index Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 Подскажите, пожалуйста. Халтурщики провели воду - трубы разного диаметра. При включении под напором воды срывает смесители, вагонку и т.д. Можно-ли что-то предпринять, приходим в ужас, что придется заново копать траншеи, бить стены. В общем начинать с нуля. Если система автономная, то скорее всего причина в не правильно отрегулированном реле давления. Удивляет одно, никто не разобравшись в системе водоснабжения, дают множество рекомендаций! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr. AQUARIUS Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 Подскажите, пожалуйста. Халтурщики провели воду - трубы разного диаметра. При включении под напором воды срывает смесители, вагонку и т.д. Можно-ли что-то предпринять, приходим в ужас, что придется заново копать траншеи, бить стены. В общем начинать с нуля. Ставьте гидробак на 150 или 300 литров. И регулятор давления Honeywell. звоните 067 401 00 94 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Perforator21 Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 Подскажите, пожалуйста. Халтурщики провели воду - трубы разного диаметра. При включении под напором воды срывает смесители, вагонку и т.д. Можно-ли что-то предпринять, приходим в ужас, что придется заново копать траншеи, бить стены. В общем начинать с нуля. Kiim, не робейте, все поправимо. У вас питание от центрального водопровода? Тогда прийдется раскошелится на редуктор (на редукторе поставьте давление атмосферы 3). Показатель достаточности установленного давления -- на вехнем этаже вашего здания можно нормально принять душ (не ползать ужом под тоненькой струйкой) и все техника стиралка/посудомойка/котел работает нормально. Если питание от собственной насосной станции все еще проще. На реле давления ставим те же 3 атмосферы. 3 атмосферы должны выдержать даже халтурно сделанная склейка ПВХ труб. Все остальные способы крепления (пайка ПВХ, пресс-фитинги, медь и т.д. значительно более надежны и нормально работают как минимум до 16 атмосфер). Только на первых порах уезжая, перекрывайте воду (пока все "бока" от кривых ручек не повылазят). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
thb Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 (змінено) А вы, вообще, интересовались есть ли у них сейчас ГА, и какое у них сейчас давление? Проблема не в этом. Качественно смонтированная система выдержит и 5, и 8, и 10 бар. А если не качественно, то порвёт и при 3. Или при 1,5 , но завтра! По вашей логике, лучше вообще перекрыть воду. Типа, "лучшее средство от головной боли - это гильотина!" А я считаю, нужно лечить! 1 Хотелось бы посмотреть на сорванный смеситель при 3 барах . Какая бы не была сборка смеситель при 3 барах не сорвет (может быть потечет, но не сорвет точно) 2 По поводу "ограничителя", с такой логикой как у Вас, ограничители, частотники и т.д. - ненужный хлам, а на самом деле - устройства обеспечивающие комфортное давление независимо от водоразбора Наезд не в тему:wink: Змінено 18 серпня 2010 користувачем thb Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аркадий1 Опубліковано: 24 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2010 Вы меня простите, но этих "халтурщиков" вы наверняка сами нашли по принципу, "де дешевше"! А скважину они тоже подключали? Насос ещё не оборвался? А то грозит новым бурением... Мой совет, переделайте всё нормально, у нормальных специалистов. А то, как показывает практика, такая экономия вылазит в пропорции 1 грн. : $100 . З.Ы. "За что недоплатишь, того недоносишь..." (Еврейская мудрость) Действительно еврейская мудрость... и она применима только к стоимости материалов. Когда Вас просят подвинуться в цене на х% (как пример большой объем работ) (и я уверен такое было у каждого, кто как-то связан с куплей продажей товаров и услуг), то вы двигаетесь, но почему-то в голове считаете, что на эти х% вы сделаете работу хуже? А то, что кто-то халтурщик, так это на лбу и руках не написано. Только методом проб и ошибок (лучше чужих)... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 24 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2010 Вы меня простите, но этих "халтурщиков" вы наверняка сами нашли по принципу, "де дешевше"! А скважину они тоже подключали? Насос ещё не оборвался? А то грозит новым бурением... Мой совет, переделайте всё нормально, у нормальных специалистов. А то, как показывает практика, такая экономия вылазит в пропорции 1 грн. : $100 . З.Ы. "За что недоплатишь, того недоносишь..." (Еврейская мудрость) Действительно еврейская мудрость... и она применима только к стоимости материалов. Когда Вас просят подвинуться в цене на х% (как пример большой объем работ) (и я уверен такое было у каждого, кто как-то связан с куплей продажей товаров и услуг), то вы двигаетесь, но почему-то в голове считаете, что на эти х% вы сделаете работу хуже? А то, что кто-то халтурщик, так это на лбу и руках не написано. Только методом проб и ошибок (лучше чужих)... Я так понимаю, это вы мне вопрос задали? (исходя из моей цитаты). Ну, во первых, что такое "х%", это сколько, 10%, или 50%? Здесь нужна конкретика. И процент от чего, от общей стоимости, или от стоимости работ? Ну и что в вашем понимании "большой объём?" Это не двух, а трёхэтажный дом, или 5 домов, или "котеджне містечко"? Ибо, может быть, что ваши "большие объёмы" в трёхэтажном доме со скидкой в 10% от общей стоимости могут оказаться, действительно, никому не интересны... (там от стоимости работ останется меньше половины) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GalaM Опубліковано: 24 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2010 Вы меня простите, но этих "халтурщиков" вы наверняка сами нашли по принципу, "де дешевше"! Мой совет, переделайте всё нормально, у нормальных специалистов. А то, как показывает практика, такая экономия вылазит в пропорции 1 грн. : $100 . А почему Вы уверены, что именно по этому принципу человек выбирал рабочих? И как определяются "нормальные специалисты"? Стоимостью работы? Рассмешили НИКОГДА деньги не являлись мерилом профессионализма!!! Они могут дать надежду, что человек свою работу ценит не "от фонаря", но и это не факт!!! Я знаю профессионалов которые ценят свою работу и свое имя, но при этом с ними можно договориться о приемлемой цене. И, что самое интересное, работа будет сделана хорошо не потому, что ему заплатили многА, а просто потому, что он УМЕЕТ ее делать только ХОРОШО!!! ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аркадий1 Опубліковано: 25 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2010 Х% - это сумма на которую может (или не может) подвинуться исполнитель. Из собственного опыта, двигал поставщика материалов на 40%. По стоимости работ ищу среднюю цену по городу. В чем разница – общая стоимость и стоимость работ? Если я правильно понял, разница только в цене материалов для меня и для Вас. Если я приезжаю в магазин и со старта получаю цену на материалы ниже, чем Вы, то в чем ваша ценность? У меня лично остается осадок развода… и дальнейшее сотрудничество под вопросом. Если я эту цену не могу найти, то все что сверху по праву должно принадлежать Вам. И это справедливо! А причиной всему завышенная самооценка и желание поиметь ближнего. Если ты приехал на Жигулях в шортах и до сотых метра называешь площадь своих стен - к тебе отношение одно, а если в костюме и не на Жигулях - то мысли примерно следующие - Во круто повезло, человек с баблом. Ест ложками икру, авось и мне перепадет! Попробую прокачать, извиниться всегда можно и съехать на рыночные отношения. Конкретики в этом вопросе не будет, аппетиты и возможности у всех разные. Что касается цены работ, то не всегда дорого - качественно, просто какой-то переоценивший себя деятель возомнил специалистом и просит за стяжку 50 грн, а на выходе сплошные трещины... Чтобы зарабатывать такие деньги, надо знать все о цементе, песке, пластификаторе и продавцах всего этого. Недавно нанял бригаду (нужно положить кирпич) по объявлению - МЫ УМЕЕМ ВСЁ! В итоге приехал через четыре часа. Проем, который нужно было заложить, на четырех рядах стал выше кирпичей колонн на два сантиметра. Итог - выгнал их на хрен, не заплатив ни копейки, еще заставил все разбирать и отчищать. Какова цена спросите Вы? 3 грн лицо и 1 грн забутовка на моей мешалке. Цена для нашего региона нормальная (в смысле есть дешевле) - даже не торговался. В итоге, через знакомых, за те же деньги нашел действительно профи! Шов, кладка - все как на старых стенах. Денег за такую работу не жалко! Итог - я фанат этих людей, а они мои, т.к мы оба выполнили свои обязательства качественно и в срок. Теперь об объемах - мое мнение, нельзя судить, то ли это точка ГВС у бабушки пенсионерки, то ли это строительство поселка для бизнесмена. Для каждого это кровно заработанные деньги. Разница только в том, что бабушка никогда не узнает, как должна выглядеть правильная спайка на ППР. И не должно быть никакой халтуры! Я за последние 4 месяца вложил в строительство порядка 300 тыс грн и для меня это большие! деньги. Почему я не могу выторговать 5% (15 тыс), которые могу потратить на оплату процентов или свою семью? Торговаться на стоимости работ не считаю зазорным и унизительным, хотя редко это практикую. Привык доверять людям на бла-бла-бла. Во всем мире народ заманивают распродажами и скидками, и только славянская душа может жить не торгуясь. Всем строителям хочется иметь большие объемы (значит стабильность), а еще лучше генподряд (это клондайк). А если мои 10% скидки станут кому-то не интересны, то поверьте - я сначала буду искать людей на эту цену, если нет - то обрезаться в качестве материалов, а если пойму, что качество мне не подходит, то брошу стройку до лучших времен. При этом обид на того, кто мне не уступил, абсолютно не держу. При таком раскладе, я не могу купить хороших специалистов. Это все равно, что обижаться на тех, кто ездит на майбахах и феррари. Но в итоге, качество выполненных работ будет не пропорционально сумме оплаты (дешевле - значит хуже), а должно получиться - качество материала + стоимость работ = 100% удовлетворение потребности заказчика. И последнее – мои компаньоны имеют строительную компанию. В не сезон они полностью убирают свою прибыль, с целью постоянного заработка своих подчиненных. Соответственно цена на работы падает. Но это нисколько не говорит о том, что качество должно страдать. В противном случае на следующий сезон можно остаться ни с чем… Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 25 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2010 Аркадий1 Извиняюсь, что истолковал вас превратно.Теперь, когда вы внесли ясность, всё стало на свои места. Полностью вас поддерживаю. Но и вы, я думаю, не будете отрицать, что у нас немало людей, которые спят и видят, как "на грош ведро пятаков купить!" А потом плачут... А отношение "цена-качество" в нашей стране не поддаётся никакой логике, и никаким экономическим законам. Дикий рынок! Сам не раз наблюдал: цена ниже на 10% - качество хуже на 20%, цена ниже на 20% - качество хуже на 50%, цена ниже на 15%, - а качество лучше на 30%. Всё лотерея... Единственный действенный способ не "лохануться" у нас, это оценивать качество по уже сделанной "где-то" работе, там, где руками можно потрогать и сравнить с "чем-то", сравнивая цену. Как вариант ещё, это прислушаться к рекомендациям друзей и знакомых, но это не гарантия, как правило, все считают, что то, что сделано у них, - это и есть самое ЛУЧШЕЕ. Не претендуя на истину в первой инстанции, я бы в выборе "исполнителя" распределял бы по следующим категориям: профессионализм - порядочность - ответственность. А цена - это вопрос четвёртый... На этот счёт есть хорошая мудрость: "Нет ничего дешевле, чем сделать один раз и правильно!" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 26 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2010 3 атмосферы должны выдержать даже халтурно сделанная склейка ПВХ труб. Все остальные способы крепления (пайка ПВХ, пресс-фитинги, медь и т.д. значительно более надежны и нормально работают как минимум до 16 атмосфер). «Должна» — не значит «выдержит». В том числе пайка. Халтура, она, знаете ли, отличается такой чудесатостью… Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
