dlinniyr Опубліковано: 29 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2008 Здравствуйте!Меня интересует такой вопрос:Имеется небольшой частный дом+участок приватизированной земли.Хотелось бы на этом участке построить новый 2этажный дом-начального капитала для строительства не очень много-можно ли это все-таки как-нибудь сделать?Или может лучше сделать хороший ремонт в старом?Можно ли к 1этажному дому из ракушняка возрастом 80лет достроить 2 этаж?Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mike Опубліковано: 29 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2008 Можно достроить второй этаж. Если не позволяет состояние стен или фундамента, конструкцию второго этажа опереть на отдельный фундамент посредством колонн вынесенных по основным осям существующего здания, между колоннами устраиваете балки. Если балки проходят над стенами здания, уклядываете демпфирующую прокладку, например пенополистирол сантиметров 10. Существующую стену в таком случае можно использовать как основу для опалубки под балку. По балкам устраиваете перекрытие сборное или монолитное, для монолитного скорее всего можно будет использовать конструкции чердачного перекрытия. А можно просто сбоку пристроить помещение в первом уровне, объединить переходом, а в дизайне комплекса использовать контраст: старый домик + что то в стиле минимализма, так дешевле будет и можно красиво сделать. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
george2007 Опубліковано: 29 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2008 и в чем ,интерестно, будет экономия? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mike Опубліковано: 29 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2008 Объем строительных работ меньше... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladislav Опубліковано: 29 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2008 Лучше построить новый. Из собственного опыта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 29 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2008 Можно достроить второй этаж. Если не позволяет состояние стен или фундамента, конструкцию второго этажа опереть на отдельный фундамент посредством колонн вынесенных по основным осям существующего здания, между колоннами устраиваете балки. Если балки проходят над стенами здания, уклядываете демпфирующую прокладку, например пенополистирол сантиметров 10. Существующую стену в таком случае можно использовать как основу для опалубки под балку. По балкам устраиваете перекрытие сборное или монолитное, для монолитного скорее всего можно будет использовать конструкции чердачного перекрытия. А можно просто сбоку пристроить помещение в первом уровне, объединить переходом, а в дизайне комплекса использовать контраст: старый домик + что то в стиле минимализма, так дешевле будет и можно красиво сделать. Правильной дорогой идете - товарищ! Можно типа такого запузырить. На фото старый 2-х этажный сарайчик, превратившийся в 5-ти этажный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mike Опубліковано: 29 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2008 Как строить так и получится... У меня почемуто фотки не открываются 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Travis Опубліковано: 1 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2010 Хотелось бы узнать больше о таком варианте, нет ли фотографий может быть расчетов таких конструкций или готового проекта, полноценный ли нужен фундамент, или под каждую колонну отдельно... Буду признателен за дополнительную информацию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
експерт Опубліковано: 1 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2010 Здравствуйте!Меня интересует такой вопрос:Имеется небольшой частный дом+участок приватизированной земли.Хотелось бы на этом участке построить новый 2этажный дом-начального капитала для строительства не очень много-можно ли это все-таки как-нибудь сделать?Или может лучше сделать хороший ремонт в старом?Можно ли к 1этажному дому из ракушняка возрастом 80лет достроить 2 этаж?Заранее спасибо. Вседа реставрация и достройка выходила дороже и геморней. Оооооочень большой опыт, в том числе и личный.:D:D:D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Строитель Арбатов Опубліковано: 1 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2010 Хотелось бы узнать больше о таком варианте, нет ли фотографий может быть расчетов таких конструкций или готового проекта, полноценный ли нужен фундамент, или под каждую колонну отдельно... Буду признателен за дополнительную информацию Статья по строительству фундамента, посмотрите...авось пригодится diy.ru/dom_i_uchastok/69_stroitelstvo_na_uchastke/89_fundament/stroim-fundament-dlya-karkasnogo-doma/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yazon Опубліковано: 1 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2010 Здравствуйте!Меня интересует такой вопрос:Имеется небольшой частный дом+участок приватизированной земли.Хотелось бы на этом участке построить новый 2этажный дом-начального капитала для строительства не очень много-можно ли это все-таки как-нибудь сделать?Или может лучше сделать хороший ремонт в старом?Можно ли к 1этажному дому из ракушняка возрастом 80лет достроить 2 этаж?Заранее спасибо. я согласен с тем, что реконструкция зачастую проходит гораздо более сложно и затратно, чем постройка нового... вы не забывайте того, что помимо достройки, вам будет необходимо еще перераспределить пространство внутри существующей постройки, что не всегда получается так, как хотелось бы... кроме того, вам действительно придется либо укреплять существующие стены-фундамент, либо делать "паралельные" не связанные опоры... сам живу в частном доме "советской постройки" (хотя намного "свежее"), так вот, при просчете возможности достройки 2 этажа, решил не "искать приключения на вторые 90" и "привести в божеский вид" существующий дом, и потом спокойно приступить к постройке дома с 0... так действительно легче... тем более, что это не нужно делать быстро... если вы решите делать реконструкцию, то жить в доме, что находится под реконструкцией достаточно сложно, а иногда и невозможно... в то время, когда жить рядом со стройкой более чем реально... если вы все же хотите реконструкции, то рассмотрите вариант не полноценного 2 этажа, а жилой мансарды... это выйдет не дешевле по деньгам, но конструкция выйдет намного легче и потребуются меньшие вмешательства в остальную стркутуру дома... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 1 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2010 Старо как мир: обложить старый дом и/или достроить то, что надо. Заочные советы - хуже нет. Нужно смотреть на дом, оценивать какие конструкции и для чего могут сгодиться. Если вопрос упирается только в деньги - есть смысл подобрать более дешевые варианты. Каркасник там. Или фахверк. Солома, в конце концов. Можно достроить облегченные конструкции. Можно САМОМУ построить. 80 лет здорово, но есть ли там хоть какой-то фундамент? Какая геология, на чем стоит дом? Где грунтовые воды? Короче: нужно садиться и считать, ковырять, смотреть, думать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
