Uvex Опубліковано: 16 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 Всем привет! На данном этапе есть коробка. Планируется разводка электрики с последующей штукатуркой. На мансарде через год буду делать гк потолки. Сейчас есть утепление и пароизоляция. Вопрос следующий: на данном этапе я могу представить только расположение основных люстр. Но прикинуть декор в виде галогенок - очень сложно. Можно сейчас оставить моток лишнего кабеля (скажем, метров по 15 в каждой спальне) подвесить его и оставить до лучших времен (когда будет определенность с формой потолков, в том числе подвесных)? Или же поставить под потолок по распред. коробке, чтобы не оставлять мотки кабеля? А потом в распред коробку загнать новые трассы для галогенок? Такое практикуется? Что скажете о 1 и 2 вариантах? или может есть третий? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 16 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 Распределительная коробка, конечно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 16 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 Распределительная коробка, конечно. Где ее обычно ставят? Есть прямоугольная комната с мансардным скосом. На какой высоте. Если будет штукатуриться, чтобы потом не штробить. На потолке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 16 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 У входной двери над выключателем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 16 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 У входной двери над выключателем. Ок. Щас поставлю. Заштукатурю.. А потом штробить до потолка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 16 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 В потолке, на стене - не нормируется. Важно - обеспечить доступ к ней для осмотра, перекоммутации, измерений. мастерок имел ввиду установить напротив выключателя под потолком - согласно общей практике. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 16 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 Можно сейчас оставить моток лишнего кабеля (скажем, метров по 15 в каждой спальне) подвесить его и оставить до лучших времен (когда будет определенность с формой потолков, в том числе подвесных)? Или же поставить под потолок по распред. коробке, чтобы не оставлять мотки кабеля? А потом в распред коробку загнать новые трассы для галогенок? Такое практикуется? Делал себе разводку без распредкоробок. На галогенки выводил от выключателя кабель - такой, чтобы хватило до одной из точек. Затем сверлил потолок, находил этот конец, подключал к нему трансформатор 12 В и от него делал разводку по точкам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 16 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 Делал себе разводку без распредкоробок. На галогенки выводил от выключателя кабель - такой, чтобы хватило до одной из точек. Затем сверлил потолок, находил этот конец, подключал к нему трансформатор 12 В и от него делал разводку по точкам. Кстати, о выключателе... Один выключатель включает ВСЕ галогенки в комнате? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 16 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 Количество выключателей выбираете Вы,исходя из схемы,например,можете поставить один,но трёхклавишный.12 вольтовые трассы желательно делать короткими с большими сечениями проводов,т.к.они пропускают большой ампераж,а лучше не заморачиваться и ставить галогенки на 220 вольт,меньше проблем.От коробки в потолок заштукатурте в стене трубку или гофру,посмотрите у Инсана в ветке,и в любое время затянете необходимый провод. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 16 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 Можно подобные махинации проделать с аудио-разводкой? Колонки будут под потолком, но пока не знаю где именно и в каком количестве. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 16 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 Конечно!Кстати,очень удобно продублировать проходными выключателями в спальне возле кровати Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 16 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 Конечно!Кстати,очень удобно продублировать проходными выключателями в спальне возле кровати не понял. что продублировать? и зачем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 16 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 не понял. что продублировать? и зачем? Продублировать выключатель освещения спальни. То есть - проходной выключатель чтобы в кровать ложиться с включеным возле двери свектом, и затем выключать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 16 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 Схема подключения вексельного (проходного) выключателя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 16 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 Продублировать выключатель освещения спальни. То есть - проходной выключатель чтобы в кровать ложиться с включеным возле двери свектом, и затем выключать. теперь понятно, почему у людей вырастает пузо ))) насколько такое удовольствие для ленивых удорожает стоимость одного светильника? )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 16 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 Светильник дороже не стаёт,на стоимость самого переключателя и линнии от него к распред коробке,в 100 грн впишетесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 16 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 Светильник дороже не стаёт,на стоимость самого переключателя и линнии от него к распред коробке,в 100 грн впишетесь. я выше спрашивал об аудио разводке... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 16 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 Кстати, о выключателе... Один выключатель включает ВСЕ галогенки в комнате? Если светильников много, можно разбить на группы - на каждую свой выключатель и отдельный провод. Если галогенки 12 В, то на каждую свой трансформатор (или несколько). лучше не заморачиваться и ставить галогенки на 220 вольт,меньше проблем ИМХО галогенки 220 В сильно зависимы от бросков напряжения - быстро летят. Их надо защищать стабилизатором и, желательно, устройством мягкого пуска типа "Гранит". И брать не китайские - лучше Philips или Osram. Продублировать выключатель освещения спальни. То есть - проходной выключатель чтобы в кровать ложиться с включеным возле двери светом, и затем выключать. +1 себе в спальнях делал перекрестную схему - из трех мест: от двери и слева-справа от двухспальной кровати - над тумбочками Можно подобные махинации проделать с аудио-разводкой? Колонки будут под потолком, но пока не знаю где именно и в каком количестве. Там никаких махинаций не надо - закладываете две аудиопары (на стерео) или четыре (если фронты+тылы) от места, где будет ресивер туда, где планируете колонки. Если место ресивера не определено - сделайте слаботочный щит в коридоре и тяните туда. Туда же можно тянуть охрану, Интернет, телефон, ТВ. Hi-End качество звука так не получите, но для фоновой озвучки самое оно. Если место колонок не определено, оставьте запас кабеля - он недорогой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 16 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 Если светильников много, можно разбить на группы - на каждую свой выключатель и отдельный провод. Если галогенки 12 В, то на каждую свой трансформатор (или несколько). Какая обычно мощность у галогенок 12В и 220В? Там никаких махинаций не надо - закладываете две аудиопары (на стерео) или четыре (если фронты+тылы) от места, где будет ресивер туда, где планируете колонки. Если место ресивера не определено - сделайте слаботочный щит в коридоре и тяните туда. Туда же можно тянуть охрану, Интернет, телефон, ТВ. Стало быть и ресивер ставить в этот щит? Немного не понял назначение этого щита... есть картинки, схемы? Если место колонок не определено, оставьте запас кабеля - он недорогой. Оставлять запас кабеля - все равно он потом будет виден на стене.. Чем его прикрывать? В случае Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 16 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 Какая обычно мощность у галогенок 12В и 220В? и те и другие бывают 20, 35 и 50 Вт Стало быть и ресивер ставить в этот щит? Немного не понял назначение этого щита... есть картинки, схемы? Ресивер в настенный щит не поставите. Назначение - коммутация. Заводите ТВ-вход от антенны, ставите сплитеры на несколько выходов и разводите по комнатам. Заводите пару от ресивера и разводите - какой канал в какую комнату. и т.д. Готовой схемы нет - под разные сигналы разные разветвители-колодки. Как скомпоновать - полет фантазии. ... Себе сделал еще щит на 12 В - развел по дому светодиоды. Фото здесь Оставлять запас кабеля - все равно он потом будет виден на стене.. Чем его прикрывать? Вы планируете колонки в потолок - значит, поднимаете кабель по штробам вверх и оставляете под самым потолком. Когда будут выставлены профили потолка, по ним протянете к местам установки колонок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
