Кусок стены из стеклоблоков...???
Олица
В творческом припадке возникла идея...
Пристраиваем бассейнчик, и обмысливаем дизайн и пр. Решили, что часть стены может быть из стеклоблоков.
Вопрос:
- Обладают ли стеклоблоки достаточной теплоизоляционностью?,
-Как их правильно укладывать и увязывать с основной стеной из термоблоков?
-И какую нагрузку перекрытия они могут выдержать, будучи частью стены?
мне кажется, это следует считать оконным проемом, со всеми вытекающими (теплопроводность, устройство перемычки и т.д.)
У нас в санузле большой кусок стены из стеклоблоков. Укладывалось все на обычный раствор + крестики пластмассовые. Угол - толстый металлический уголок, сверху не то уголок не то швеллер - т.е. большая железяка, но у нас это на втором этаже и над стелоблоком всего пару рядов газобетона.
Как будет в эксплуатации - не знаю, т.к. санузел еще не отделан.
Как связать с термоблоком - не знаю. У нас все это имеет форму буквы V, т.е. нет ровного стыка с пеноблоком, а как-бы лесенкой лежит на пеноблоке.
На счет теплопроводности - вроде вполне приемлемая, точных цифр не помню. Но у нас такая отделка - это задумка архитектора и в процессе проектирования он все это нам просчитывал и объяснял - тогда его доводы показались нам разумными.
Связать с термоблоками можно с помощью крепежных пластин (усы или как там они называются, к которым крепятся профиля) для гипсокартона.
Я так связывал стену из термоблоков и внутренную перегородку из ГБ.
Вот нарыл sdelai-sam.pp.ua/?p=551
www.busel.ua/ru/products/ukladka_steklobloki.html
Вопрос:
Стена из 8см стеклоблока имеет термическое сопротивление 0,39 м2С/Вт, что ниже сопротивления стандартного двухкамерного стеклопакета - 0,5.
У такой стены уже при низкой относительной влажности воздуха образуется точка росы на внутренней поверхности. Это необходимо учесть при расчете систем отопления и вентиляции бассейна.
Всем- огромное спасибо.
Скорее всего откажемся мы от такой идеи...
Ну ничего, - идей у нас- 100 вагонов ещё!!!;)
