выполнить пол
Ирида
Требуется :
1)Выполнить пол на указанной площади. Рассматриваются варианты:
-ламинат
-половая доска (можно без финишной отделки)
2)предоставить расчет кол-ва материалов.
Обязательные условия:
1)тепло ( проживают пожилые люди)
2)возможность незначительного ремонта в случае залива
3)экономичность.
Исходные данные:Квартира на 1-м этаже 16-ти этажного дома. Под бетонным перекрытием - цокольный технический этаж, неотапливаемый ( тепло от труб какое-то идет, но и наружный воздух через технические отверстия поступает). Расстояние от низа входной двери до верха перекрытия -6-8см. Площадь - 3,45*3,75 + 3,45*4,65 + 1,82*1,93 + 3,45*1, 63 (первые размеры - вдоль линии окон)
=38м.кв
Сроки выполнения 28-31.08 -черновая стадия, 10-13.09 -чистовая (т.е.укладка ламината или финишная отделка половой доски).
Думаю, исходных данных достаточно, чтобы предоставить реальную смету.
Заранее признательна.
Поднимаю тему. Прошли уточнения: от перекрытия до верха чистового м.б и 13см. Продолжаю рассматривать оба варианта:
1)стяжка по пенопласту +ламинат
2)лаги, между ними пенопласт, сверху - половая доска.
Выполнение работ - эта неделя
Поднимаю тему. Требуются специалисты, могущие уложить половую шпунтованную доску (120*35) на лаги 50*100 (100- по вертикали), площадь - 40м.кв. и ОСБ - на 10м.кв. Срочно!
выполним срочно. 40 грн за кв.м.0985118209 павел
