Tarasiy Опубліковано: 12 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2010 Кладем стены из полнотелого кирпича. Строители на отрез отказались замачивать кирпич в воде: мол , "потечет"; "вот видишь, раствор плывет под мокрым кирпичом", "это никак не возможно"… Раствор 10 л цемента на 35л песка (кладем узкие стены -80 см, остальное окна, так что идем на такую пропорцию ради прочности) + добавка Корал Мастер Кладки согласно инструкции (около 100мл) Результат: 1) Буквально за 15 мин. раствор на последнем уложенном ряду белеет, то есть стает практически сухой. Как же тогда пройдет схватывание и адгезия с кирпичом? 2) В некоторых местах раствор отваливается кусками – достаточно легко поковырять в швах между кирпичом – отпавшие куски прочные – но кажется нет достаточной адгезии с кирпичом и поэтому они легко вынимаются из швов. Связно ли это с недостатком воды? Другие причины? Что делать с уложенными рядами (поливать? Другое?) Как класть дальше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 12 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2010 Если не получается так, то БЫВАЛЫЕ рекомендуют сделать, чтобы удержать воду в растворе? Ввести в раствор влагоудерживающие добавки на основе целлюлозы? Пусть для начала их найдут. Можно, правда добавить и латекс, но в этом случае дом начинает становиться золотым. Воду из раствора забирает сухой, горячий кирпич. Площадь контакта с воздухом маловата. Так может проще увлажнить кирпич. Причем увлажнить заранее. Так чтобы он был матово влажный. Ведь смачивают кирпич и бетон перед нанесением штукатурки и ни у кого это не вызывает вопросов. Конечно на поверхности кирпича не должно быть водного глянца. Он должен быть матово влажным. В конце концов почему на 5-6 кирпичах не попробовать? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 13 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2010 Растворите в воде обойный клей КМЦ из расчёта 100г на 10-15л и этой водой затворяйте раствор для кладки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
e.s. Опубліковано: 13 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2010 Кладем стены из полнотелого кирпича. Строители на отрез отказались замачивать кирпич в воде: мол , "потечет"; "вот видишь, раствор плывет под мокрым кирпичом", "это никак не возможно"… Раствор 10 л цемента на 35л песка (кладем узкие стены -80 см, остальное окна, так что идем на такую пропорцию ради прочности) + добавка Корал Мастер Кладки согласно инструкции (около 100мл) Результат: 1) Буквально за 15 мин. раствор на последнем уложенном ряду белеет, то есть стает практически сухой. Как же тогда пройдет схватывание и адгезия с кирпичом? 2) В некоторых местах раствор отваливается кусками – достаточно легко поковырять в швах между кирпичом – отпавшие куски прочные – но кажется нет достаточной адгезии с кирпичом и поэтому они легко вынимаются из швов. Связно ли это с недостатком воды? Другие причины? Что делать с уложенными рядами (поливать? Другое?) Как класть дальше? Потихоньку строю себе пристройку. Ложу полнотелый кирпич в 1 кирпич -под наружное утепление. 1. Работаю по вечерам ,после работы, как правило с 18-00 до 23-00. Днем работать не возможно, бетономешалка так раскаляется на солнце, что взяться за нее не просто... 2. Кирпич предварительно замачиваю, он лежит в воде часами перед кладкой, при опускании сухого кирпича , первые минут 20 вода бурлит как от каких-то шипучих таблеток... :D Технически, ничего там не плывет, делаю раствор в консистенции "сливок" и все нормально. Правда ,я работаю сам , соответственно медленно, возможно ,если бригада попытается выгнать 2 метра стены за день вопросы и возникнут... 3. Приехав на стройку на след. день первым делом лью воду из шланга на вчерашнюю кладку, причем лью обильно и не жалея... Как результат , швы крепкие, ничего не сыпетца... ЗЫ. Каменьщиков понять можно - нафига им лишние движения по замачиванию кирпича ? Мокрые руки - ободранная на пальцах кожа ? Только дом Ваш, и строиться не на один год, решать Вам ... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2010 Растворите в воде обойный клей КМЦ из расчёта 100г на 10-15л и этой водой затворяйте раствор для кладки Кстати. Может сработать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ulan Опубліковано: 13 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2010 я обильно поливаю кирпич перед кладкой из шланга. и саму кладку тоже поливаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 14 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2010 а как быть с газоблоком и облицовочным кирпичем??? облицовку поливать то нельзя? или можна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр 1 Опубліковано: 15 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2010 А как ракушечник кладут? Планирую осенью,но интересует технология. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 16 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 Растворите в воде обойный клей КМЦ из расчёта 100г на 10-15л и этой водой затворяйте раствор для кладки это как пластификатор, его можна постоянно использовать, вместо например домолита? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 16 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 Я делал проще, замешивал раствор с избытком воды и добавкой типа "заменитель извести" чтобы меньше расслаивался, пока его на камень уложешь лишняя водичка в кирпич впитается, ну и саму стену каждое утро поливать конечно нужно, хотя я даже и вечером поливал. Другое дело, как было тонко подмечено выше, каменщикам просто лень на это время тратить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 16 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 это как пластификатор, его можна постоянно использовать, вместо например домолита? МетилЦеллюлоза - это водоудерживающая добавка. Она почти всегда входит в состав нивелирмасс и других сухих смесей для тонкослойного нанесения. Одна молекула этой штуки "вяжет" до 20 000 молекул воды. На счет пластификации не знаю. По идее может и пластифицировать. Применять такие добавки надо осторожно, так как при толстом слое раствора (более 1,5 см). На поверхности раствора образуется "корочка", а раствор в теле еще "желе". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
