санузел в частном доме
harassmenko
имеем: частный дом в стиле романтических 70х - с лагами, лежащими на кирпичных колоннах в метре высоты от уровня земли, и постеленной по лагах доской. Ходить можно, не проваливаюсь.
Надо: обустроить в части дома санузел с плиткой на полу.
Специалисты предлагают два варианта:
1. доска 40-ка, поверх ОСБ, на него сетка и лепим плитку
2. до земли набиваем речной песок, поверх стяжка, потом плитка.
Мне больше нравится первый вариант, но насколько он жизнеспособен?
Только №2.
А че за колонны в метре от земли?
колонны высотой около метра - неточно выразился... тут другой вариант предложили - на колонны швеллер, на швеллер арматуру, на арматуру плёнку, сверху стяжку - армировать сеткой. Мне не нравится, что арматура находится не внутри стяжки, как кто думает?
Аналогичный случай. 15 лет назад в родительском доме решили сделать санузел 5 кв.м. В то время посоветовать было некому. Делали очень просто. Засыпали грунта, утрамбовали, 15 см бетона без арматуры и без сетки и сверху плитка. Даже плёнки не ложили. До сей поры нареканий нет! Зимой голой ногой пол кажется холодным но не ледяным. Хорошо с одной стороны когда выбора нет:D По правилам бетон должен тянуть влагу, но как ни странно пол всегда сухой.
Если грунтовые далеко - то и влаге неоткуда браться...
Есть магнезитовые плиты, тяжелые, водостойкие, толщина 30-40мм. Их положить на пол и на них уже плитку. И унитаз прочно встанет.
засыпать строймусором, протрамбовать, проложить трубы и залить стяжку. можно для подсыпки граншлак или отсев использовать. ели это Вам надо сделать себе и надолго
