Газовый конвектор
Гість Сергей117
я думаю, у вас какая-то путаница с названиями случилась. газовый конвектор не требует дымыхода, подача воздуха и отвод газов производится сквозь стену здания.
Нет, на самом деле есть такие газовые конвектора у которых вывод газов осуществляется не через стену, а через дымоход.
странно. может и ссылка на такой прибор найдется?
Котлы турбо точно есть такой вариант, а вот с конвекторами не слышал. Хотя может быть потому что вариант исключительно странный, непонятна причина такого решения
Например FEG.
Посмотрите на его название, если буква после цифрового индекса F, то это газовый конвектор настенной установки с закрытой камерой сгорания (тот, о котором Вы говорите). А если P, то это газовый конвектор напольной установки, подключенный в дымоход (о котором говорит топикстартер).
Посмотрите в инструкцию: www.topheat.ru/dwnld/gf40_beszer_ru.pdf
Страница 6 - в трубу, страница 9 - в стену.
И FEG не исключение.
P.S. Для топикстартера: хуже вероятно по причине забора кислорода из помещения, для горения. В то время как для парапетного используется воздух снаружи, угарный газ не затягивается в комнату (если форточка не открыта) ... У меня стоят два парапетных...:)
Кстати, судя по тойже инструкции, КПД у парапетного больше.
