какой насос выбрать для полива
kordon123
нужен насос для забора воды из речки для полива участка, расстояние от речки до участка 70 м. плюс еще по участку 30-50 м. посоветуйте что можно использовать чтобы было нормальное давление в трубе.
участок 3-4 сотки, хотелось бы что б не просто "цвиринкал" а чтоб нормально с 2-3 форсунок поливать................
Сначала определитесь сколько куб.м. воды Вам необходимо на Ваши 3-4 сотки. После этого подбираете насос с учетом гидравлических потерь.
Пример: Возмем погружной насос Lowara Scuba 411, подача воды на участок трубой ПЕ 40 протяжностью 70+50=120м. на конце участка Вы получите 3 куб.м. при давлении 3,9-4,1атм.
садовий насос купите, к примеру Al-ko (встроенный фильтр) + шланг с фильтром и обратным клапаном
Что при это человек получит через 120м.п. с перепадом в 5м.?
300-500л./ч.
П.С. Извиняюсь. Иногда думайте о чем пишите.
как раз идеальный вариант Pedrollo 2CPm25/160B, ну или Plurijet m4/200, ну а там и не грех чуток расширить участок полива!!!
300-500л./ч.
Вы хотите сказать, что насос с макс.напором в 60 м и макс. расходом 6000 л/ч даст на выходе 300-500 л/ч?;)
В первую очередь надо поределить расход воды, который Вам нужен.
Если 3 м3/час, то при внутреннем диаметре пластиковой трубы 32 мм вы получите потери напора на длине 120 метров - 6 м. или 0,6 бар.+ перепад высот итого 11 метров.
Т.е. если хотите получить у себя на участке 3 м3/час воды подберите насос с напором или давлением не менее 15-20 метров. Расход соответсвенно 3 м3/час.
Есть ещё сопротивление форсунок - надо их знать и добавить для подбора давления.
Насос качает с нуля и выдает 6000л./ч. с давлением 0 атм. или 1л./ч. при 6 атм.
Найдите диаграмму данного насоса и сами все увидите.
это понятно (про макс)
нашел диаграмму:
при 20 м - расход 74 л/мин
при 30 м - расход 50 л/мин
недостаточно для полива?
нашел диаграмму:
Ну самое то. Если проложите трубу внутренним диаметром не менее 32 мм.
Возьмите Саер kf 3 и будет Вам счастье
нашел диаграмму:
1. При 30м. (в данном случаи потери составят мин 10м.) то есть имеем на конце трубы диаметра 40мм. 2 атм.. Это на полив уже не достаточно.
2. Нужно учитывать, что забор воды производится не с нуля, а с 1-2 метров, при этом производительность насоса падает очень сильно.
По диаграмме посмотрите, что насос выдает на 46-49м. минус потери на всосе.
мин 10м - расчет плиз в студию при диаметре в 40 мм:rolleyes:
не с нуля - это у погружного, садовый качает спокойно с 30 см от уреза воды
ну тут уже пошли всякие учитывания...;)
человек дал исходную 3-5 метров по высоте и 120 метров по длине
данный садовый насос это сделает при стоимости менее 200 уе, а ваш насос тоже это сделает, но цена навскидку 380 евро
могу привезти данный насос (вернее чуть менее мощный - 1300 Вт) и уверен, что он сможет прокачать и полить. К тому же в наличии фильтр от примесей и взвесей, с чем вряд ли справится ваш итальянец (справится, но вряд ли долго проживет - расчитан ваш погружной на чистую воду)
Этот итальянец как раз может позволить грязную воду с песком и мусором. Его я просто привел в пример, на его месте может быть любой другой. Такие насосы в меня стоят на р.Козынка (грязнее реки нет), самый долгий срок експлуатации таких насосов составил на данный момент 4 года (автополив), все работает. Для меня это показатель.
Подскажите где на Алко можно посмотреть диаграмму.
www.alko.com.au/uploads/2008/12/ALKO-Water-Pumps.pdf
Посмотрел диаграмму.
Алко 1400 выдаст (при идеальных параметрах) 1,02 куб./ч. при напоре 43-44м. Используем ПЕ 32мм.( 40 мм. уже нет смысла), потери на 120м. при перепаде до 5м. составит 8м. Итого имеем 1 куб./ч. воды с давлением 3,5 атм. на участке (это все идеальные параметры).
Тогда получаем за 200у.е. 1куб. (3,5 атм.) или за 341евро 3,5 куб. (3,5атм.).
Откуда взялась цена 380 эвро ?(насос 1400 грн), заметьте меньше 200у.е
что значит 1 куб в идеальных условиях? почему нет смысл 40 мм ставить?
и потери уменьшились? было 10 м при 40мм трубе, теперь 8 м при 32 мм... :) а мне казалось, что потери наоборот увеличиваются с уменьшением диаметра трубы. попрошу таки нашего спеца по HVAC посчитать потери в трубе :)
дайте диаграмму вашего насоса ;) для начала, а там продолжим :)
Диаграмма ссылка.
что значит 1 куб в идеальных условиях? Всос насоса без сопротивления, допустим при "0", но насос качает всегда с минусовой отметки, а там есть всегда потери, о которых менеджеры по продажам умалчивают или попросту не знают.
Если оставить 40мм. магистраль при подаче 1 куб., то потери составят в конце участка 6м.
Все правильно потери давления зависят от объема жидкости, диаметра и протяженности трубы. Просто на подачу 1 куб. воды не целесообразно использовать 40мм., а при 2,5 куб. (протяженность 120м.) есть необходимость уже переходить на 40мм.
