Golos Опубліковано: 25 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2010 к котлу говорит снизу нельзя подводить газ, потому что кран должен быть на высоте 1.5м от земли это раз, а у меня выходит метр где то.. и снизу под котлом нельзя выводить трубу, бо если будет утечка, то типа в котёл вверх пойдёт и будет бабах.. .. Наверное, точно дебил... По-моему во всех настенных котлах подвод газа (как и всего остального) снизу. Или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 25 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2010 Наталья, добрый вечер! А у Вас стяжка чистовая не делалась еще? Если нет - я бы проводку вел по полу, имхо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
daniel Опубліковано: 25 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2010 Наверное, точно дебил... По-моему во всех настенных котлах подвод газа (как и всего остального) снизу. Или нет? подводка то снизу.. но он не разрешает заводить газовую трубу с краном в стенке снизу котла.. говорит заводи трубу в дом сбоку от котла на высоте 1,5м и потом крути трубами подвод под котёл снизу.. а сантехник мой говорит, что уже давно все делают вывод со стены под котлом и удобно потом подвод делать без особых извращений.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
D@redevil Опубліковано: 25 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2010 Наталья, спасибо за приглашение, но я по состоянию здоровья пока не могупередвигаюсь не далее пределов квартиры...смотрю,что вы уже довольно много перегородок построили-делитесь впечатлениями;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
D@redevil Опубліковано: 25 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2010 подводка то снизу.. но он не разрешает заводить газовую трубу с краном в стенке снизу котла.. говорит заводи трубу в дом сбоку от котла на высоте 1,5м и потом крути трубами подвод под котёл снизу.. а сантехник мой говорит, что уже давно все делают вывод со стены под котлом и удобно потом подвод делать без особых извращений.. ну я не сильна в газовом феншуе, но у меня и у всех соседей газовая труба, действительно, заходит в дом на определенной высоте (у меня под потолком 3.15), потом одна ветка идет на плиту, опускаясь от потолка вниз, а вторая к котлу. 3й раз сталкиваюсь в своей жизни с разводкой газа по частному дому и скажу сразу,что вам никак не удастся сделать весь этот феншуй совершенно невидимым-как не крути, а где-нигде трубу будет видно. В моем случае труба на такой высоте, что ее не будет видно после того, как я повешу кухонный гарнитур. вдимой останется подводка к котлу снизу и часть трубы к газ. плите. меня это не смущает, тк всю жисть прожила сначала в многоэтажке с видимой газовой трубой к плите, а потом в доме с конвекторной системой обогрева Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
daniel Опубліковано: 25 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2010 ну возле котла мне феншуй и не нужен, там выход найдём, а вот вводить газовую трубу в дом для плиты на уровне 1,50см (или же 3м и потом вниз спускать к плите) на фоне новой модерновой кухни с хорошей плиткой - думаю не очень приятное зрелище выйдет, поэтому и хочу ввести газовую трубу через стену под варочной поверхностью, внизу в шкафчике.. и потом снизу шлангом уже сделать подвод.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nat Опубліковано: 25 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2010 он подошёл и показал мне, что в котле камера внутреннего сгорания герметично закрыта металическим каркасом и никакие утечки-протечки там не страшны.. у котла 7 степеней защиты от всяких там утечек и прочего... Мне потом другие специалисты рассказали, что никакой газовый сигнализатор "Варта 2-03" не нужен ... Потому, что у нас настенный двухконтурный турбированный газовый котел :D... Но, так как сигнализатор указан в проекте ... его необходимо установить ... Наверно, таким образом, распродают неликвидный товар со склада ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 25 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2010 Мне потом другие специалисты рассказали, что никакой газовый сигнализатор "Варта 2-03" не нужен ... Потому, что у нас настенный двухконтурный турбированный газовый котел :D... Но, так как сигнализатор указан в проекте ... его необходимо установить ... Наверно, таким образом, распродают неликвидный товар со склада ... Страна чудес. Каждый мочет, шо хочет. На моей памяти котлов 15 сдавалось в эксплуатацию, в том числе мой. Нигде ничего подобного не заставляли делать. Единственное что убило тупостью - заставили при турбокотле вести вытяжку выше кровли Ф100мм. Предлагал: давайте лучше поставлю газоанализатор и принудительную вентиляцию с автономным питанием - нет и все. Совок не победить без вил... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nat Опубліковано: 25 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2010 Наталья, добрый вечер! А у Вас стяжка чистовая не делалась еще? Если нет - я бы проводку вел по полу, имхо. Чистовую стяжку пока не делали ... завтра приедет консультант по электросетям, будем решать ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crash m.d. Опубліковано: 25 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2010 Напоминает это анекдот про армию: " Подметать ломом, товарищ прапорщик, неудобно. -Да мне по....уй, что неудобно,главное,чтобы вы зае.....лись"! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 25 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2010 Напоминает это анекдот про армию: " Подметать ломом, товарищ прапорщик, неудобно. -Да мне по....уй, что неудобно,главное,чтобы вы зае.....лись"! Спасибо, поржал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 25 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2010 Чистовую стяжку пока не делали ... завтра приедет консультант по электросетям, будем решать ... Думаю, в Вашем случае правильный был бы вариант: пазогребневую плиту меньеше травмируете штробами - она и так довольно тонкая (у Вас 80мм по-моему?) - поскольку не надо будет делать опуски на всю высоту стены, а только подняться на 30см. Единственный вопрос - как установить распредкоробки. Вобщем, пусть советуют. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nat Опубліковано: 25 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2010 Страна чудес. Каждый мочет, шо хочет. На моей памяти котлов 15 сдавалось в эксплуатацию, в том числе мой. Нигде ничего подобного не заставляли делать. Единственное что убило тупостью - заставили при турбокотле вести вытяжку выше кровли Ф100мм. Предлагал: давайте лучше поставлю газоанализатор и принудительную вентиляцию с автономным питанием - нет и все. Совок не победить без вил... Больше всего огорчили "рекомендации" главного газового инженера по устройству вентиляционных каналов . И это ... для нашего котла ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gta80 Опубліковано: 25 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2010 ну возле котла мне феншуй и не нужен, там выход найдём, а вот вводить газовую трубу в дом для плиты на уровне 1,50см (или же 3м и потом вниз спускать к плите) на фоне новой модерновой кухни с хорошей плиткой - думаю не очень приятное зрелище выйдет, поэтому и хочу ввести газовую трубу через стену под варочной поверхностью, внизу в шкафчике.. и потом снизу шлангом уже сделать подвод.. я сделал так - труба выходит со стены на уровне 1.5-1.6 (газовщики сами делали). Дальше на нее после крана накручен гибкий шланг. Все это добро находится в кухонном шкафчике. На стене лежит "фартушок" из плитки. В гипсокартоне - два отверстия для обхода плитки, первое до плитки, второе - ниже. Ну и пропущен через эти отверстия газовый шлан. Дальше под столешницей к газовой плите ( поверхности). Газовщик не возражал. Если не понятно - сфоткаю. По котлу - труба выходит со стены на уровне 70-80см под турб. котлом. Дальше шланг к самому котлу. Все делалось в присутствии и под чутким руководством газовщиков. :-D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 25 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2010 ситуацию объяснить просто: любой проектант и подрядчик старается изначально обезопасить себя заранее, насколько позволяет его компетентность и/или воображение. т.к. в случае заведения уголовного дела (взрыв, пожар, летальный исход) первыми к прокурору пойдут именно они, а к делу будут приложены проект и протокол осмотра следователей 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 25 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2010 ситуацию объяснить просто: любой проектант и подрядчик старается изначально обезопасить себя заранее, насколько позволяет его компетентность и/или воображение. т.к. в случае заведения уголовного дела (взрыв, пожар, летальный исход) первыми к прокурору пойдут именно они, а к делу будут приложены проект и протокол осмотра следователей Оно то вроде бы правильно и понятно, но нормы то используются в лучшем случае 80-х годов, когда понятия о закрытых камерах и турбовыдуве не было. Все по старинке - никакой работы извилинами. А зачем это им? Монополия. Все равно деньги несут. И чем запутанне все будет- тем проще сбить бабла. Имхо. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 25 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2010 Оно то вроде бы правильно и понятно, но нормы то используются в лучшем случае 80-х годов, когда понятия о закрытых камерах и турбовыдуве не было. Все по старинке - никакой работы извилинами. А зачем это им? Монополия. Все равно деньги несут. И чем запутанне все будет- тем проще сбить бабла. Имхо. а какая вероятность, что следователи(или точнее эксперты , которые будут делать экспертное заключение) не поднимут эти самые нормы 80х годов? их задача найти виновника и передать его в суд.. зачем подрядчику этот лишний геморрой.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nat Опубліковано: 26 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2010 Наталья, спасибо за приглашение, но я по состоянию здоровья пока не могупередвигаюсь не далее пределов квартиры... Держитесь, пожалуйста ! Все будет хорошо! Понадобится помощь, пишите ... звоните ! Организм, правда, не выдерживает такой нагрузки ... требует к себе бережного обращения ... смотрю,что вы уже довольно много перегородок построили-делитесь впечатлениями;) Впечатления, пока ... положительные ;). Будем еще ... посмотреть :D... D@redevil, большое спасибо за контакт электрика ! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nat Опубліковано: 26 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2010 (змінено) Думаю, в Вашем случае правильный был бы вариант: пазогребневую плиту меньеше травмируете штробами - она и так довольно тонкая (у Вас 80мм по-моему?) - поскольку не надо будет делать опуски на всю высоту стены, а только подняться на 30см. Благодарю ! По возможности, постараемся последовать Вашему совету ... Змінено 26 листопада 2010 користувачем Nat Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nat Опубліковано: 26 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2010 ситуацию объяснить просто: любой проектант и подрядчик старается изначально обезопасить себя заранее, насколько позволяет его компетентность и/или воображение. Наверно, Вы правы ... Никто не хочет усложнять себе жизнь, изучать новые технологии и материалы . Гораздо проще, делать как "принято" ... без учета интересов заказчика ... но, деньги получать в полном объеме :D... Понятно, почему Optimalist не желает высказывать собственное мнение об устройстве электросетей ;)... Страшно представить, какая последует реакция :D... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 26 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2010 а какая вероятность, что следователи(или точнее эксперты , которые будут делать экспертное заключение) не поднимут эти самые нормы 80х годов? их задача найти виновника и передать его в суд.. зачем подрядчику этот лишний геморрой.. Так отож... Против дураков тяжело. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 26 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2010 Понятно, почему Optimalist не желает высказывать собственное мнение об устройстве электросетей ;)... Страшно представить, какая последует реакция :D... А он в этих вопросах могуч, я так понял? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 26 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2010 Установка крана или ввод трубы на 1,5 метра на самом деле бред. Просто есть типовые чертежи девятсотлохматого года по подводу газа к плите. Точную копию все видели у себя в квартирах с газовыми плитами. По поводу газоанализатора там сложнее. При применение оборудования с закрытой камерой не требуется установка...но рекомендуется во всех газифицированных жилых зданиях (кроме усадебных). По факту газовики слово рекомендуется трактуют как требуется. Если не устанавливается клапан-отсекатель, то можно брать самый простой с контролем по метану и угарному газу типа Варта 2-03Б. www.ukrgazavt.com.ua/index.php?page=sign7 Прокладка газопровода по кухне. Нормы требуют открытую прокладку, монолитить нельзя, максимум закрывать съемной "дырявой" решеткой. Все прокладки под кухней через стимуляцию типа мозга через конкретные пенензы :D Естественная вентиляция нужна в любом случае, независимо от типа котла. Котел то закрытого типа, но вот подключение газопровода к нему в помещение. Ситуация. Дырка в стене с вентилятором, травит подключение котла. Включается вентилятор-искра-бадабум. НАТ. газовик правильно нарисовал вам принцип по высоте вывода, вот только не понял зачем три трубы да еще и двухсотки. Одна вентиляция, вторая вывести дымовую трубу из под большого свеса крыши (если он больше 0,4, то под него нельзя выводить), а третья?? Ув. Телесистемы на самом деле очень точно определил суть проблемы. Если будет горе, трясти начнут проектировщика и монтажника. Газ штука коварная и взрывоопасная, поэтому все стараются вести максимально снаружи и поверху, что бы максимально проветривалось. Банальная ситуация. Моей бабушке провели газопровод, от угла дома по наружной стене еще 10 метров и в дом к котлу. Приехал посмотреть, а на стыке с внутренней стороны тупо дырка диаметром 3-4мм откуда благополучно свистел газ и уходил под свесом на чердак. Вот такие мастера попадаются. зы. кстати газовики ориентируются по нормам 98 и 2001 года 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nat Опубліковано: 26 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2010 НАТ. газовик правильно нарисовал вам принцип по высоте вывода, вот только не понял зачем три трубы да еще и двухсотки. Одна вентиляция, вторая вывести дымовую трубу из под большого свеса крыши (если он больше 0,4, то под него нельзя выводить), а третья?? Котельщик, спасибо Вам за разъяснительную работу ! У нас свес крыши 600 мм ... Я не против вентиляционной системы, просто, тоже не могу понять зачем диаметр 200 мм и такое количество вентиляционных каналов ... Честно говоря, мня это уже мало беспокоит ... главное, чтобы было тепло . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nat Опубліковано: 26 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2010 А он в этих вопросах могуч, я так понял? Думаю, ... да . Optimalist вообще, мыслит системно, поэтому его мнение имеет большую практическую ценность ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
