Системная задача (Клавдиево)
Nat
Так мы и в этот раз ... сами :D! Просто, лично мне разрешили заняться другими делами :). Правда, потом ... из-за того, что были установлены слишком жесткие сроки ... очень сожалели, по типу ... "Вот надо было взять лопату и покопать, тогда бы в полной мере осознала, насколько это тяжелый и неблагодарный труд, вместо того ... чтобы торопить" :pardon:.
Свершилось чудо ... провели газ :Yahoo!:!
Ура!!! Теперь Ваше положение ничем не отличается от людей, получивших квартиру в новострое :). Все этапы внутренней отделки аналогичны. Главное, ТЕПЕРЬ МОЖНО ЖИТЬ С КОМФОРТОМ И НЕМНОГО РАССЛАБИТЬСЯ !
Уважаемый alexm, большой спасибо за отзывчивость :)!
Газовый фотоотчет ...
Трубой какого диаметра подключались? У Вас газопровод низкого или среднего давления по улице?
З.Ы. Коробочка на фасаде и трубы великолепны! (для тех, кто понимает;))
А где будет устанавливаться счетчик?
Газовый счетчик ... в желтом чемоданчике ;)...
а труба из земли должна выходить в метре от здания, по неким нормам :) хотя смотрю у себя по улице эти нормы соблюдены через один дом от силы..
кстати, а это у Вас газ подведён на высоте в стенку к котлу? и дальше к газовой плите?
вот думаю, можно ли завести трубу газовую в стенку в дом на уровне пояса, что бы в кухне труба выходила из стены где-то за плитой, а не по стенке вниз спускалась к плите и портила весь интерьер...
Не знаю какой диаметр ... нет штангенциркуля под рукой :rolleyes:. По улице проходит газопровод среднего давления ...
У нас все согласно нормам :)... Выполнили все требования газовой службы ... даже самые неадекватные :D.
Газ подведен к котлу ... и к газовой плите ...
Я тоже предполагала, что можно будет завести трубу в дом в одной точке, а разводку сделать уже внутри ... притом, что котел и плита расположены совсем рядом ... через стенку :rolleyes:. Однако, газовый инженер решил сделать все по-своему ... без учета наших пожеланий :pardon:.
Один метр :)...
Есть какой-то закон насчет одного метра или это личная инициатива?
Такой закон. Но еще зависит какой трубой - среднего или низкого давления. Очень важно чтобы на пути не оказалась канализация.
молодцы, поздравляю! :)
а мне прийдётся газовую трубу по фасаду тащить, поскольку далеко от дома отступать нет особой возможности (или желания), да и при прокладывании газовых труб в земле нужно соблюдать некие геморойные нормы (изоляция трубы, какие то там спусковые клапаны или там ещё чего то), поэтому единственный вариант - это обматывать дом трубой..
Зря Вы так... Наоборот сейчас приветствуют и предлагают трубу укладывать в землю, а по фасаду пойдет где надо.
да я бы с радостью ее в землю укатал бы.. но приходил дядька знакомый с газовой, и сказал что по нормам безопасности нельзя в земле вести, нужно что бы возле дома было по воздуху..
Судя по фото труба где-то двадцатка. А я сегодня переиграла весь проект и коробочку со счетчиком и редуктором будем ставить возле забора. Потом же когда сделаем забор повесим на заборчик, приблизительно так
С точностью наоборот сегодня мне представитель газовой службы рассказывал. Получается до редуктора идет труба среднего давления, потом в земле труба низкого давления, из земли выходит труба на фасад...
Я Вас поздравляю!!! Вы молодцы!!! Счастья Вам, радости и тепла в Вашем доме!
а можно ли что бы труба выходила из земли в одном месте к котлу и потом дальше под землей шла вокруг дома к кухне к плите?
Если по логике, то наверное нельзя, так мне кажется. У меня проще, все в одном месте...
Где эти нормы, сколько от дома отступить при выходе трубы из земли? Я помню, 2 метра надо. Правда/, нам все это только предстоит, я не спец. А у нас вообще до соседа 1 метр!
Да, забыла: конечно, поздравляю!!!
Завидую! Тепло -- это жизнь!
:beer::beer::beer:Поздравляю!!! Скорейшего запуска и тепла в доме! Надеюсь,до обещаных в начале декабря морозов-успеете;)
У меня будет точно так же ,как и у вас. Будет 2 выхода из земли - один у котла, другой уже у плиты. Все лучше, чем по фасаду трубу вести.
оно то естественно лучше и красивее :)
я так и планировал.. да чёто газовщик приезжал и начал рылом мычать по этому поводу :(
Поздравляю с газификацией.:Rose::Rose:Есть повод для :drinks::drinks:
Истинно так. У меня в проекте то же самое. Хотя можно и трубой среднего давления выйти на стену, на ней редуктор и потом трубы в дом.Правда, это не эстетично и ,говорят, что редуктор шумит.
Спасибо, дорогие друзья, за поздравления и пожелания :)!
Очень ценим Вашу поддержку :rolleyes:!
Шумит редуктор украинского производства ;)... Итальянский бесшумный :rolleyes:...
а у меня ещё такая штука: если зарывать газовую трубу в землю и вести вдоль дома, то эта труба будет пересекаться с водяной трубой и шнуром питания насоса с колодца.. правда на разных глубинах я так понимаю, но где то рядом...
