В колодец упала колбаса. Что делать?
Хтось
Одиннадцать кругов
Несколько раз извлекал ведра и кастрюли из колодца такой же глубины с помощью самодельной "кошки", скрученной из проволоки 5-6 мм - наподобие рыболовного крючка-трезубца
Если в колодец упал какой-нить харч - обязательно нужно доставать (колбаса и рыба в их числе). Кто-бы не говорил, но мыши в колодец не падают (они тоже еще жить хотят).
Для дезинфекции колодцев можно использовать любые дезинфицирующие препараты. Чаще всего используют хлорную известь, гипохлорит натрия или ДТСГК (двутретьосновную соль гипохлорита кальция).
В даной ситуации нужно провести предварительную дезинфекцию колодца, потом его очистку, потом повторную дезинфекцию.
1. Для предварительной дезинфекции сначала проводят орошение ствола шахты колодца раствором, который содержит 1,5% активного хлора с расчета 0,5 л на 1 м.кв. поверхности. Дальше нужно провести дезинфекцию нижней части колодца, путем внесения хлорсодержащих препаратов из расчета 0,1-0,15 г активного хлора на 1 м.куб. воды в колодце. Воду тщательно перемешивают, колодец закрывают крышкой и оставляют на 1,5-2 часа, не допуская забора воды из него.
2. Затем для очистки с колодца выбрать всю воду, убрать все посторонние предметы (жратву в том числе) и накопившийся ил. Стенки колодца тоже почистить от налета. После уборки стенки колодца и дно вновь оросить раствором с содержанием активного хлора 1,5% с расчета 0,5 л на 1 м.кв.
3. Далее ждем пока колодец вновь наполнится водой, рассчитываем сколько в нем воды и снова вносим 0,1-0,15 г активного хлора на 1 м.куб воды в колодце. Потом перемешиваем это все дело 10 минут и закрываем крышкой на 6 часов, не допуская водозабора воды. Далее если через 6 часов вода не пахнет хлором, в воду добавляем еще 25-30% первоначального колличества дезинфицирующего раствора и еще держим 3-4 часа. Дальше откачиваем воду всю и качаем пока не исчезнет запах хлора. Все. Можно дальше пользоваться.
А можно ли влить белизны вместо хлора???
Вообще-то хлор, это газ, насколько я помню из школьного курса химии. Как его можно "влить", я даже не представляю.
Ну вы и сравнили септик с колодцем %) Из септика воду не пить ;) Прораб пугает палочками и предлагает почистить колодец за 400грн.
Выясните привычки прораба.
Если понятия "палочки" в его изложении и в Вашем понимании
совпадают, не парьтесь особо...:)
А вот если не совпадают.... тогда вся надежда на форум.
Ежайте на станцию метро Днепр , на рыбацкий рынок.
Поспрашивайте насчет драча.Правда это браконьерская снасть , может там этим и не торгуют.
Тогда берите самый здоровенный тройник и грузок. Привязывайте к веревке - на леске не подымите. И блесните - ведерко поймаете.
Можно и в домашних условиях , из проволки сделать тройник.
А колбасу можно поймать - помпой или насосом.
Какая глубина колодца до зеркала воды ?
Белизна - это в основном раствор гипохлорита натрия со всякими добавками. Из-за добавок не нужно. Лучше купить непосредственно гипохлорит натрия марки А с содержанием активного хлора 190 г/л. Его много не нужно будет. Поищите тех, кто продает хим. реактивы, он популярен.
Со временем при стоянии (особенно на свету) концентрация активного хлора в гипохлорите марки А может упасть на 30%. Поэтому покупайте "свежий" и тот, который хранился в темной таре.
Есть масса хлорсодержащих соединений, которые имеют активный хлор в своей среде уже в активном состоянии или образуется при взаимодействии с другими соединениями. Они были упомянуты в посте №27. Колличество активного хлора зависит от товарного вида реагента.
П. С. Хлорная известь, гипохлорит натрия или ДТСГК (двутретьосновную соль гипохлорита кальция) - везде здесь есть активный хлор, только реагенты в разном агрегатном состоянии и колличество активного хлора в них разное.
Прораб скорее всего имел ввиду "кишечную палочку". Так называют в основном coli-бактерии. И прораб прав. Эта колбаса будет для них чудесным субстратом. В каждой воде эти бактерии есть, тем более поверхностной с колодца. Вот когда концентрация этих бактерий превысит в воде более 3 шт. на литр, тогда употребившему будет очень нехорошо.
Так же и с рыбой...
А можно для тупых попроще. Например так: берете столько-то грамм хлорной извести на столько-то литров воды. Потому как вычислять количество активного хлора не умеем :oops:
Колличество активного хлора в реагенте пишется в сопроводительных документах или на этикетке. Дальше сделаете пропорцию.
Чтоб расчитать площадь орошения стенок колодца: (диаметр колодца)*3,14*(высоту колодца)
Чтоб расчитать объем воды в колодце: ((диаметр колодца)^2*3,14/4)*(высоту воды в колодце)
Берем калькулятор - жмем кнопки. Решаем задачу со школы.
Если лень - платим денюжку - месные пацаны приедут, все сделают... наверно.
Вы только раствор хлорный предварительно в емкости готовьте, чтобы осел осадок,
и потом лейте в колодец, а то если осадок попадет в колодец - задолбаетесь выкачивать от запаха хлора....
  • 4 місяці потому...
Дезинфекция колодца
После выполнения всех операций по очистке колодца его дезинфицируют. Для дезинфекции следует определить объем воды в колодце. Если колодец построен из колодезных колец с внутренним диаметром 1 метр и высотой 0,9 метра, то в одном кольце содержится 0,7 куб. метра или 0,7 тн (700 литров) воды. Зная количество колец заполненных водой можно установить количество воды находящейся в колодце.
В общем плане для определения количества воды в колодце надо площадь зеркала воды умножить на высоту водяного столба в колодце. Не забывайте все размеры учитывать в общих единицах, например, если это будут метры, тогда количество воды Вы определите в тоннах. Напомним, что 1 литр воды весит 1 кг.
Перед дезинфекцией, если колодец успел наполниться, желательно откачать воду из колодца и протереть или обильно обрызгать стенки раствором хлорной извести. Делают это с помощью кисти, но можно использовать швабру или тряпку, навернутую на палку. Для приготовления такого раствора 10-20 мг сухой хлорной извести разводят в 1 кг (1 литре) воды. Следует заметить, что в хлорной извести содержится только 20 % хлора и поэтому ее требуется в 5 раз больше, чем при использовании чистого хлора.
После того как колодец вновь наполнится, в него заливают раствор хлорной извести, приготовленный из расчета 200 мг извести на 1 кг или на 1 литр воды. Дезинфицирующий раствор готовят так. Берут чистую посуду, вливают в нее нужное количество воды, но обязательно холодной (от теплой воды из извести быстро улетучивается хлор). В воду насыпают хлорную известь в нужном количестве, плотно закрывают посуду крышкой, чтобы из нее не улетучивался хлор, и перемешивают смесь. Дают возможность извести полностью загаситься и оставляют смесь на некоторое время для отстоя. Затем отстоявшийся, без мути, верхний слой хлорированной воды сливают в другую посуду.
Приготовленный таким образом раствор вливают в колодец и все тщательно перемешивают шестом или ведрами, которыми сначала забирают из колодца воду, а затем снова выливают ее в колодец. Ведро с водой следует поднимать до самого оголовка, а затем с силой выливать ее. От сильного вливания воды она хорошо перемешивается. Поступают и так. Забирают ведром воду, поднимают его от уровня воды на 20-30см и тут же свободно опускают ведро в колодец, вода в котором взмучивается и хорошо перемешивается.
После многократного перемешивания воду в колодце оставляют в покое на 10-12 часов или на сутки. Оголовок надо накрыть щитом и плотным полотном, чтобы запах хлора не улетучивался. Повторную дезинфекцию рекомендуется выполнить на второй день точно в такой же последовательности, приготовив для этого свежую порцию раствора. Брать в это время воду из колодца и пользоваться ею категорически запрещается. После повторной дезинфекции воду из колодца полностью выкачивают.
Эту операцию повторяют до тех пор, пока запах хлора от воды совершенно не исчезнет. При этом надо стенки колодца надо обмыть чистой водой. Но и после этого воду из колодца желательно первое время (примерно неделю) пить кипяченую.
После дезинфекции рекомендуем сделать анализ воды. При возникновении в Вашем населенном пункте кишечных инфекционных заболеваний может возникнуть опасность заражения воды. В этом случае в качестве временной меры целесообразно ежедневно хлорировать воду в колодце. При этом доза активного хлора должна быть во много раз меньше, чем при хлорировании колодца как сооружения: не 100-200, а 2-5 мг на 1 литр воды.
Однако для того, чтобы хлорирование воды было эффективным, доза хлора должна быть определена достаточно точно. Делается это так: в 3 стакана наливают по 200 мл воды из колодца. В первый стакан наливают пипеткой 2 капли 1%-ого раствора хлорной извести (10 г хлорной извести на 1 литр воды), во второй стакан 4 капли и в третий - 6 капель. Воду в стаканах хорошо перемешивают стеклянной палочкой, закрывают крышками и оставляют летом на 30 минут, а зимой на 2 часа.
По истечении этого времени исследуют запах воды, начиная с того стакана, в который было добавлено меньшее количество раствора. Необходимой для хлорирования считается та доза, от которой вода приобрела слабый запах хлора. Если ни в одном из стаканов вода не будет иметь запах хлора, нужно повторить опытное хлорирование, применяя большие дозы хлора.
Приведем расчет необходимого количества 1%-ого раствора хлорной извести для обеззараживания 1 куб.м(1000 литров) воды в колодце. Предположим, что слабый запах хлора появился во втором стакане, куда были добавлены 4 капли 1%-ого раствора хлорной извести. Следовательно, для хлорирования 1 литра воды нужно 4 капли умножить на 5- получится 20 капель. На 1 куб.м (1000 литров) пойдет 20 капель, умноженные на 1000, т.е. 20000 капель. Зная, что в 1 мл 1%-ого раствора хлорной извести содержится 25 капель, подсчитываем, что для хлорирования 1000 литра воды необходимо 20000/25=800 мл 1%-ого раствора хлорной извести.
Необходимо эффект хлорирования воды в колодце может быть достигнут только при строгом соотношении дозы хлора и объема обеззараживаемой воды. Поскольку вода из колодца постоянно отбирается и на ее место поступает новая из водоносного слоя, концентрация хлора будет снижаться, поэтому раствор хлорной извести в колодец систематически добавляют.
Не все переносят запах хлора, поэтому во время дезинфекции надо пользоваться респиратором и противогазом, а если их нет, закрывать рот и нос влажной марлей, сложенной в несколько слоев. Глаза необходимо защищать очками.
