sanykrimea Опубліковано: 16 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 2Uvex & murava ДБН В.2.5-23-2003 ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 12.23 Сумарний струм витоку мережі з урахуванням приєднаних стаціонарних і переносних електроприймачів у нормальному режимі роботи не повинен перевищувати 1/3 номінального диференціального струму відключення ПЗВ. За відсутності даних струм витоку електроприймачів слід приймати з розрахунку 0,3 мА на 1А струму навантаження, а струм витоку мережі - з розрахунку 10 мкА на 1 м довжини фазного провідника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 16 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 2Uvex & murava ДБН В.2.5-23-2003 ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Спасибо! Теперь разобрались... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 16 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 И тем не менее, нет четких аргументаций суммирования этих величин. Ток утечки сети обусловлен паразитной емкостью проводки, а емкость - длиной, вне зависисмоти от того какого уровня токи будут протекать по оной проводке. Таким образом, базируясь на простой физике, я могу утверждать , что эти величины оценочные и нужно выбирать по максимуму из них двух. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 16 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 Бойлер 3 кВт + 100м кабеля = бойлер 3кВт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
К.О.Д. Опубліковано: 16 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 Та не Мурава, токи таки надо складывать. Ты ж уже было признал, а теперь включаешь заднюю... Не разочаровывай ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kravchuk14 Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 Помогоите решить задачку? Есть электроплита. Была подключена на220 через обычный пакетник. Не билась и не кусалась. Переместили, проводка новая 4мм, стоит УЗО для неё + пакетник. При включении самой мощной (может конечно совпадение) комфорки выбивает УЗО. Что делать? Та хуле там решать :D Что такое плита - это комфорка - это ТЭН - это вольфрамовая спираль в металическом кожухе засыпанная песком. Итого: переносили плиту, труханули стукнули и спираль вольфрамовая коснулась металлического кожуха - значит пробой на корпус. А что делать: 1 Взять китайский мультиметр и померять сопротивление между корпусом и фазой. Не факт что покажет тк пробивает напряжением 220 В а мультиметр меряет 3 В. А вдруг 2 Поменять конфорку. В общем поздравляю тебя - УЗО работает, хозяйка жива. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 Бойлер 3 кВт + 100м кабеля = бойлер 3кВт? Таки да, похоже надо складывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 Таки да, похоже надо складывать. Утечка линии - это утечка через ёмкостное сопротивление между фазным проводником и землёй. Утечка токоприёмника - сумма активных, реактивных,индуктивных сопротивлений электроприбора. Получаем 2 параллельно соединённых резистора - один вывод - земля, другой - точка соединения фазного проводника и токоприёмника. При параллельном соединении сопротивление падает - ток увеличивается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 Какого класса диф.реле ставить на дом? А, АС, B? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 Лучше ставить "А" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=634503&postcount=146 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 (змінено) Лучше ставить "А" Хм... Попробуй еще найти "А" Я поузнавал: щас везде продаются и ставятся АС Змінено 17 серпня 2010 користувачем Uvex Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trog Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 Хм... Попробуй еще найти "А" Я поузнавал: щас везде продаются и ставятся АС у хагера есть "А" узо. Но их нет в наличии ( сам с такой фигней столкнулся. Или ждать до сентября. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 Хм... Попробуй еще найти "А" Я поузнавал: щас везде продаются и ставятся АС В АС нет смысла, тогда можно и вообще не ставить, разве что для защиты бойлера АС подходят. Если нет то в заказ, вы же не на день делаете, подождать даже месяц, но сделать правильно и "навсегда". Я лично привожу и рекомендую всем А. АС на складе есть, так как есть упертые заказчики, для которых разница в цене больше значит чем разница в результате. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 Нашел диф. реле ABL-Sursum типа А. (ссылка устарела) Стоит его брать? Что если автоматы у меня будут одной фирмы (Хагер и Моллер), а УЗО - ABL-Sursum? И кстати, в вводной щиток тоже нужно будет УЗО ставить... а у ABL-Sursum я не нашел УЗО на 100 и 300 мА. Как быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 Посути характеристики у всех производителей одинковые, самая большая разница в качестве, старайтесь подбирать так чтоб качество было одинаковым, чтоб небыло как говрится слабого звена. Я лично могу предложить только сименс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 Посути характеристики у всех производителей одинковые, самая большая разница в качестве, старайтесь подбирать так чтоб качество было одинаковым, чтоб небыло как говрится слабого звена. Я лично могу предложить только сименс. Вы можете предложить сименс типа А? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 Вы можете предложить сименс типа А? Конечно, делайте заказ, я посмотрю что есть на складе что под заказ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andriy_lviv Опубліковано: 28 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2015 стена изнутри квартиры частично утеплена пенопластом. электрик через эту стену пустил кабель ввг пнг-нд. Спрятал кабель слоем штукатурки. Не загориться ли? Кабель, какбы, негорит и не дымит ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
