Дайте совет по видеонаблюдению
manutsch
Помогите решить задачку:
Есть два помещения отделены между собой!
Что необходимо установить, чтобы через интернет все время см что там происходит плюс велась бы запись на диск.....допустим пару последних недель!
Возможно ли такое?Как осуществить?
Спасибо
Два варианта есть:
1. поставить видеорегистратор и камеры к нему. Вы удаленно через интернет подключаетесь к Регистратору и смотрите что там записалось либо , картинку транслируемую камерами даже с мобильного телефона. (обеспечить скрытость видеорегистратора и недоступность к нему посторонних лиц+ питание постоянное)
2. Поставить IP камеры и смотреть через инет, с них картинку. Запись вести через интернет на свой домашний комп. (минус надежность канала связи и его полная загрузка данными)
Два варианта есть:
Два варианта есть:
а по ценам соориентируете?
1. вариант от 700 у.е.
2. вариант от 1300 у.е.
при наличии канала интернета.
а что подрозумевается под каналом интернета?
Подразумевается интернет, со скоростью отдачи от 512 кбс хотя бы..скромно.
А подойдет для этих целей мобильный интернет, скажет 3G? Скорость декларируют большую, но на практике работает рывками.
Должно подойти. Стоимость будет зависить от производителя оборудования. Для качественного тайваня цена будет от 600. Для второго варианта от 1100
  • 2 місяці потому...
Что бы не плодить тем....как я понял спец в этой теме есть, подскажите пож как решить такую задачу:
- вкл канал на телеввизоре и смотрю что у меня твориться во дворе....
Поставить камеру и модулятор, подкулючить в разрыв кабеля от антены или кабельного, цена вопроса камера + модулятор+ БП 12в, гдето 130 у.е Можно и дешевле но страшное оборудование :).
сли не затруднит - дайте пож ссылочки на конкретные девайсы.......
1. (ссылка устарела)
2. (ссылка устарела)
(ссылка устарела)
А вообще камеру можете Вы сами выбрать (исходя из бюджета) (ссылка устарела)
3. (ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Какова функция модулятора ?
Имею возможность брать со скидкой (ссылка устарела) Для установки на обьекте дают попродывать такую система видеонаблюдения. (ссылка устарела)
После пробы отпишусь. Интиресует мнение специалистов по этой систему видеонаблюдения.
Грубо говоря, он "подмешивает" сигнал от камеры с сигналами от антенны. Т.е. камера у Вас будет на каком-то определенном канале ТВ.
Судя по цитате "Четыре цветные уличные камеры – 420 ТВЛ" качество картинки будет паршивое.
Как тогда должно быть?
520-540 хотя бы. И еще надо смотреть на минимальный уровень освещенности для камеры.
Решил купить одну на работу попробывать, цена не велика, да и скидку имею. Если понравится то отпишусь.
Просто камеру?Распешите пож что берет и цену!если можно - в личку!спасибо!
Нет, вот этот комплект www.secur.ua/videonablyudenie/komplekty-bezprovodnogo-videonablyudeniy/ustanovi-sam-4-kam/Danrou-KCR-6324DR-4.html Беспроводная система видеонаблюдения Danrou KCR-6324DRх4 с четырьма цветными уличными камерами с монитором. Вот на днях проэксперементирую, тогда и смогу Вам точно сказать. Порекомендовать и скидку предложить, а пока давайте подождём. Товарищ в частном доме установить просит тоже просит. Но пока сам не увижу, то помолчу.
Доброе время суток, уважаемые господа.
Нахожусь в состоянии строительства дома, скоро приступаю к прокладке проводки. Подскажите какой кабель заложить под видеокамеры наружного наблюдения. Помимо питания, необходимо ли прокладывать кабель передачи изображения и какого типа (витая пара, коаксиальный или др.) Планирую поставить 4 камеры по углам дома с выводом сигнала на видеорегистратор.
Заранее благодарен за ответы.
Поставте качественный коаксиальный кабель телевизионный + 2х0,5-2х0,75 шввп или иму подобный. Есть и кабели специальные где коаксиал вместе с питанием соединены, намного удобнее но и дороже.
