Помогите подобрать гаражные ворота
Нэл
Ворота над головой будут висеть только тогда, когда они открыты. Когда ворота закрыты - над головой остаются направляющие и привод с шиной. В основном гараж нужен для машины, а ей всеравно что над ней весит. Секционные ворота герметично закрывают проем, чем способствуют экономии газа для отопления (если будут батареи в гараже). Разблокировка ворот значительно отличаются по времени от роллет при отсутствии напряжения питания.
Альтернатива роллет - это рулонные гаражные ворота Hormann.
Мучос извинений, что в чужой теме, но смотрю тут идут итересующие и меня обсуждения по подбору ворот.
Прошу подобрать от души для моего гаражика секционные ворота. Что имею: проём 2580х2120, по 150мм от проёма до стен, над проёмом бетоная балка, стены - полнотелый кирпич, потолок гаража - брус 100х100 (над гаражем будет техпомещение), в гараже выполнена штукатурка, остальное без отделки, пол не залит, в гараж есть вход из дома, гараж отапливаемый. Также уже в наличии привод Марантек Комфорт 150.
Чего желает душа: грамотный подбор самих ворот, их надежный и теплый материал, качественный монтаж (с моим приводом), налаженый сервис. Боевая раскраска - коричневый снаружи, белый внутри. Предпочтения - Херманн, Алютех. Прочие варианты также рассматриваются.
Спасибо.
Спасибо.
Интересно сколько лет Вашему раритетному Комфорту 150 :) (уже минимум 6 лет их не выпускают).
Ставить на ворота Хёрманн автоматику стороннего производителя не рекомендую - автоматически теряете гарантию, а гарантией Хёрманн имеет смысл дорожить.
Предлагаю ворота Алютех с торсионными пружинами, качественный монтаж, отменный сервис. До конца мая можно воспользоваться акцией на покраску под дерево по цене стандартных цветов.
Спасибо.
Соглашусь с Николаем и тоже предложу Алютех. :)
Алютех я уже предлагал, предлагай другие ворота :).
Интересно сколько лет Вашему раритетному Комфорту 150 (уже минимум 6 лет их не выпускают).
Лежал себе в "запасниках", ждал своего часа ))). А что, имеются противопоказания по этой модели (кроме слёта гарантии)? Шесть подобных агрегатов вот уже 8 лет успешно эксплуатируются в одном знакомом мне хозяйстве, и тьфу-тьфу проблем не возникало ни в жару ни в морозы.
Такой вопрос: если от верхней части проёма до потолка 15 см, торсионная пружина войдет? А то меня уже уверяют, что нет.
если уже имеется, то ставить однозначно его. в конце концов вы уже ничего не теряете.
если пультов к нему нет, то лучше сразу брать приемник однотипный с въездной автоматикой - удобнее будет
Гарантию Hormann на ворота не потеряете (а если Вы покупаете ворота для ручного пользывания). При 150мм ставятся пружины растяжения, да и ворота не большие.
Так все же, ширина проема у меня небольшая (2580), Херманн предлагает 2500 т.е. на 8 см доп.сужения, у Алютеха 2580, что вроде бы гут. Но Херманн по общему вероисповеданию таки солиднее. Может будут какие дополнительные аргументы?
ну херманн может и солиднее, но явно не на разницу в стоимости с алютехом.
хотя, меняются вводные, перемычка 15 см.
это уже пружины растяжения.
а у алютеха судя по крайним воротам, что мы ставили с пружинами растяжения, ну уж очень упростили их конструкцию.
Не совсем понял, это упрощение негативно сказывается на качестве механизмов в целом?
Разница в пару десятков ойро не принципиальна. Более значимы те 8 см, что могу потерять с Херманном. Но если Алютех менее надежен в связи с "упрощениями", тогда уж лучше Херманн.
Останится расстояние с каждой стороны под заделку откоса по 40 мм, если это необходимо.
Я не заметил упрощений в конструкции ворот АЛЮТЕХ.
время покажет, как говорится.
поменяли нижний уплотнитель резиновый, поменяли горизонтальную планку.
в-принципе, планка эта не играет особо важной роли в распределении нагрузок.
это из изменений, что в глаз бросились и что запомнил.
сами панели такие же, пружины тоже не менялись, ролики вроде тоже старые.
есть еще моменты, но они больше монтажников касаются.
для клиента - только то, что написал в предыдущем
Вы намекаете на Г или Д... ?
Резинку будут снова менять, а также ручку...:)
Проблемы могут возникнуть только с ремонтом... Т.к. Запчастей на них нет...
Добавлено через 4 минуты
Как вариант 2750x2125 Херманн, станут даже без под резки по ширине:)
Автоматика отличная, просто удивлен что у кого-то сохранился этот привод. Новые модели помоднее будут, но как рабочая лошадь 150-й отличный аппарат.
На перемычку 150 мм можно поставить ворота с задним валом, правда это + 30 евро к стоимости ворот с стандартным монтажом с торсионными пружинами.
Если будет гарантийный случай, а на воротах будет стоять автоматика стороннего производителя, Хёрманн откажет в выполнении гарантийных обязательств.
Есть такое... :)
Да уж :D Херманн со своей педантичностью немедзгой такой :D даже если случайно обрезать вилку на кабеле питающем, который вставляется в розетку - то же самое :D гарантия снимается...
Помогите и мне подобрать ворота...:rolleyes:
Ширина проема сейчас по ракушке 3300, высота выложенной стены 2700, планируется заливка пояса высотой 30. Склоняюсь к секционным Алютех, гараж внутри участка, неотапливаемый. Что подскажете и заодно какая нужна предподготовка если устанавливать данные ворота?
Для ворот Хёрманн нестандартная ширина проема - стандарт 3000х2750 мм., можно ставить EPU40 с толщиной панели 20 мм. или Алютех. Для монтажа ворот необходимо: положить бетонную или металлическую балку над проемом высотой 250-300 мм. (для монтажа ворот необходимо 210 мм от верха перемычки до чистовой отделки потолка); оштукатурить стену, на которую ставятся ворота (стоим в гараже, смотрим на проем, штукатурим по бокам и сверху проема), знать отметку чистого нуля в гараже, провести провод для привода гаражных ворот на расстоянии 3500 мм вглубь гаража по центру проема ворот.
Ворота будут монтироваться на химические двухкомпонентные анкера в стены, главное чтобы перемычка была из металла или бетона.
Идеальные условия для монтажа ворот - чистовая отделка в гараже. После установки ворот в гараже нельзя хранить сухие строительные смеси, резать болгаркой плитку, бетон, затирать сатенгипс на гипсокартоне и т.д.
Я правильно поняла ход работ? Заливаем армопояс вверху 300мм, устанавливаем двухскатную простую крышу(будут кинуты лаги, зашит лесом или ОСБ, еще в раздумье, но склоняемся ко второму), и вот тут вопрос:
Как быть тут? на армопояс будет крепиться мауэрлат, какой высоты он должен быть? Или второй вариант моей бестолковости, если я заливаю армопояс 300мм, этого будет достаточно и именно так выполнится условие 210 мм от верха перемычки. Не могу понять еклмн где верх перемычки...?blush.gif
Дальше я все поняла так, поправьте если что.
Заливаем стяжку пола. По проему выставляем на откосы уголок 5, штукатурим эти самые откосы и внутри гаража, предварительно поставив окно и дверь и штукатурим внутри гаража. То есть по откосам нигде закладные не делать?
Добавлено через 51 секунду
И да, самое главное! Спасибо, что ответили.:rolleyes:
В армопояс закрепить ворота можно.
Извините, опять включил Януковича. Верх проема, а не верх перемычки. Если хотите окантовать проем, то лучше взять 75-й уголок, а не 50-й.
Практика показывает, что и 63 го хватает... да и перемычку можно минимум 150 мм... :)
Хочу поправить, вглубь гаража 4500 мм. 3-х метровой шины не хватит:)
Гість
