Taras 1771 Опубліковано: 11 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 А давайте Ваш гараж в Харьков переместим, и я Вам ворота поставлю (точнее, монтажники мои) у меня возле дома 10 гектаров леса. Предлагаю всем Заказчикам переместить все свои строящиеся гаражи туда. Я их оптом поставлю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 11 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 Балка - 500 мм Подскажите, расстояние от пола до потолка (места крепления ворот) на расстоянии 2800 мм от проема вглубь гаража. По фотографии понял что потолок в гараже не горизонтальный. Отделку наружных стен делали? Какого цвета будут ворота (для ворот Хёрманн важно). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mirotvorec Опубліковано: 11 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 Подскажите, расстояние от пола до потолка (места крепления ворот) на расстоянии 2800 мм от проема вглубь гаража. По фотографии понял что потолок в гараже не горизонтальный. Отделку наружных стен делали? Какого цвета будут ворота (для ворот Хёрманн важно). Потол не горизонтальный. поэтому это растояни не имеет значение. в коньке метров 6ть отделку стен не делал цвет ворот - желательно коричневый Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 11 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 расстояние имеет значение - там надо будет крепиться и к потолку тоже. плюс привод надо будет крепить. отправил на электронку, смотрите. в Вашем случае без изменения стоимости ворот можно заказать размер 5100х2550, и спрячутся боковые резинки за стены, а вверху не будет видна алюминиевая планка. с эстетической точки зрения - гораздо привлекательнее, имхо. да, еще - боковые стенки и перемычку надо оштукатурить в 1 плоскости. з.ы. спасибо за теплые слова! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras 1771 Опубліковано: 11 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 Эта высота действительно важна потому как крепиться даже удлиненным крепежом для ворот (телескопический подвес) на высоту около шести метров - проблематично или вообще невозможно. Получаем : 6000 - 2500 = 3500 мм. Какая высота потолка все-таки на удалении 2500...3000 мм от проема вглубь гаража и какой угол подъема крыши. На фото мало что можно понять . пока писал - уже тоже самое спросили ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mirotvorec Опубліковано: 11 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 расстояние имеет значение - там надо будет крепиться и к потолку тоже. плюс привод надо будет крепить. Хм... ну тогда надо думать что крепить к коньку прийдеться. А это метра 3.5. не знаю... хорошо это или плохо. Уважаемый Вратарь. А вы можете посчитать мне и Алютех тоже? просто насколько я вижу разница где то от 500 до 700 евро. а мне еще нужен мотор на въездные ворота... и тут надо крепко подумать. в любом случаии всем большое спасибо за оперативность в предоставлении информации сейчас прикинем... будут фотки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 11 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 если хотите и въездную группу автоматизировать - выбирайте привода одной марки. сможете управлять одним пультом обеими движками, без покупки универсального приемника. у каме, к примеру, гаражные ver2, въездные или ВХ (откатные), или НА распашку Krono либо ATI. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mirotvorec Опубліковано: 11 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 вот как выгядит конек и стенка. можно посчитать по блокам Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mirotvorec Опубліковано: 11 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 если хотите и въездную группу автоматизировать - выбирайте привода одной марки. сможете управлять одним пультом обеими движками, без покупки универсального приемника. у каме, к примеру, гаражные ver2, въездные или ВХ (откатные), или НА распашку Krono либо ATI. это хороший поинт... не думал об этом. я посчитал. 17 или 18 блоков по 250 мм получается 4250 или 4500 до конька в длину до того где лежит снег где то метров 6ть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 11 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 мдя. обнадеживает, что нет нерешаемых проблем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOROTOK Опубліковано: 11 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 Можно сделать наклонный монтаж, или вариант крепления направляющих к стене. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mirotvorec Опубліковано: 11 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 Можно сделать наклонный монтаж, или вариант крепления направляющих к стене. тоже вариант как то вот так (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras 1771 Опубліковано: 11 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 я думаю что при таких высотах лучше всего сделать следующим образом. Ворота будут закреплены жестко и надежно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras 1771 Опубліковано: 11 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 или проработать вариант заказа наклонных направляющих (этот вариант удорожает конструкцию), но при этом от Вас нужны точные данные (высота перемычки, угол подъема, расстояние до основных деревянных конструкций и т. п.) Идеально - эскиз гаража (вид сбоку). Или пригласите нас произвести замеры и увидеть все воочию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnom_slava Опубліковано: 11 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 если я правильно понял, то расстояние от проема до боковых стен не большое, до полуметра. поэтому горизонтальные направляющие можно прикрепить к ним (не телескопическим подвесом конечно, а обычными перфорированными уголками) - жесткость будет достаточной. тогда правда с потолочным приводом конечно помучатся придется, но и это не смертельно - вешал в похожем случае на стропила на высоту около 1,5-1,8 м от проема. предложение слать наверное не буду - итак уже довольно много желающих получить заказ, хоть бы не подрались Добавлено через 6 минут к стати, по наклонному монтажу: господа коллеги, вы случайно не в курсе кто на "золотых воротах" (номер дома не скажу, ну о-очень солидный чел живет, с охраной из ГУО) кустарно переделывал двое ворот "херман" для подобного гаража под наклонный монтаж? хотелось бы послушать для чего такой огород городился? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 12 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 я думаю что при таких высотах лучше всего сделать следующим образом. Ворота будут закреплены жестко и надежно. Конструкция добротная и надежная, респект, но на мой взгляд занимает много пространства и "утяжеляет" пространство гаража. gnom_slava крепить в боковые стены при заплечниках 730 и 750 мм не рекомендую. Вариант 1. Наклонный монтаж - это промышленные ворота с защитой от подваживания (вальный привод не запирает ворота) и вальный привод. Конструктивно самый удачный возможный вариант. Вариант 2. Заложить деревянную или металлическую балку через весь гараж на расстоянии 2800 мм от проема, мощную, красивую и по центру гаража сделать упор в пол, или в потолок если стропилка выдержит эту нагрузку. Упор в пол мешать не должен, т.к. находится по центру проема. Ставим промышленные ворота с стандартным монтажом и потолочную автоматику. Mirotvorec Посчитаю Хёрманн и Алютех, скажите только какой вариант Вам больше подходит. Без моего коммерческого просьба решение не принимать, писать успеваю только вечерами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mirotvorec Опубліковано: 12 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 Конструкция добротная и надежная, респект, но на мой взгляд занимает много пространства и "утяжеляет" пространство гаража. gnom_slava крепить в боковые стены при заплечниках 730 и 750 мм не рекомендую. Вариант 1. Наклонный монтаж - это промышленные ворота с защитой от подваживания (вальный привод не запирает ворота) и вальный привод. Конструктивно самый удачный возможный вариант. Вариант 2. Заложить деревянную или металлическую балку через весь гараж на расстоянии 2800 мм от проема, мощную, красивую и по центру гаража сделать упор в пол, или в потолок если стропилка выдержит эту нагрузку. Упор в пол мешать не должен, т.к. находится по центру проема. Ставим промышленные ворота с стандартным монтажом и потолочную автоматику. Mirotvorec Посчитаю Хёрманн и Алютех, скажите только какой вариант Вам больше подходит. Без моего коммерческого просьба решение не принимать, писать успеваю только вечерами Только вас и ждем а реально мне больше нравится вариант крепления Taras 1771. да - добротно, надежно. утяжеляет гараж.. не думаю. на фоне его размеров, эта конструкция будет смотреться хорошо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 12 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 Только вас и ждем а реально мне больше нравится вариант крепления Taras 1771. да - добротно, надежно. утяжеляет гараж.. не думаю. на фоне его размеров, эта конструкция будет смотреться хорошо. Наклонный монтаж идеальное решение, зачем изобретать велосипед ... Нагрузка на один подвес порядка 20 кг. лаги выдержат ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOROTOK Опубліковано: 13 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2012 Я тоже за наклонный монтаж. Даже визуально внутреннее пространство гаража будет свободно, и ворота не будут висеть над головой в открытом состоянии. Хотя их можно закрепить и к стенам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOROTOK Опубліковано: 13 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2012 Единственное условие, при согласии на наклонный монтаж, это угол, который не должен превышать 30 градусов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnom_slava Опубліковано: 13 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2012 Единственное условие, при согласии на наклонный монтаж, это угол, который не должен превышать 30 градусов. не помню точно за "алютех", но у "херман" кажется нет ограничений по углу. там только шаг оговорен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOROTOK Опубліковано: 13 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2012 (змінено) не помню точно за "алютех", но у "херман" кажется нет ограничений по углу. там только шаг оговорен. Угол подъема ходовых шин от 1 до 30 градусов ! Шаг см. ниже: Змінено 13 квітня 2012 користувачем VOROTOK Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 13 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2012 Единственное условие, при согласии на наклонный монтаж, это угол, который не должен превышать 30 градусов. Посчитал по блокам ширину и высоту гаража. Думаю удастся пролезть с стандартным монтажом. Предложение отправил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sapfir Опубліковано: 21 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2012 Хочу поставить автоматические ворота в гараж. Не могу определиться секционные или ролеты. Чую что секционные получше будут, но напрягает вся эта крепёжная дребедень над головой. Установщики говорят какой высоты пролет, на такой высоте и ворота над головой висеть будут.( очень уж это не нравиться. Пусть хотя бы под потолком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 21 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2012 Хочу поставить автоматические ворота в гараж. Не могу определиться секционные или ролеты. Чую что секционные получше будут, но напрягает вся эта крепёжная дребедень над головой. Установщики говорят какой высоты пролет, на такой высоте и ворота над головой висеть будут.( очень уж это не нравиться. Пусть хотя бы под потолком. Секционные ворота надежнее в эксплуатации, прочнее, теплее роллеты. Закажите ворота выше проема, так, чтобы направляющие были под потолком, правда с полотном филенка можно срезать часть панели и внешний вид будет грустный. Крепежная дребедень на потолке напрягает только первое время, потом привыкните и перестанете замечать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
