Larsen_bmw Опубліковано: 3 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 (змінено) Здравствуйте! Пара небольших вопросов по поводу правильного подключения СБ, если не сложно. Подскажите пожалуйста, сегодня стал обладателем 2-х батарей KV-50W, производства Квазар, в связи с чем и вопросы: 1. К этим удивительным девайсам, нет никаких креплений вообще, хотя, судя по их конструкции, просто привинтить их абы как к кровле - неправильно. Возможно существуют к ним крепежные наборы, которые мне не успели продать либо «свинтили» по дороге? Или с благодарностью выслушаю совет, по способу крепления. 2. По сечению проводов тоже вопрос. Из батареи выходит 2 кабеля с интересными разъемами, сечением в 4мм/кв. На контроллере (Steca Solsum 10.10c), входы под 2,5мм/кв, в связи с чем я «застрял»…. Как правильно перейти с 4мм на 2,5мм? Просто соединителем недалеко от контроллера? 3. И еще вопросик от чайника, касаемый разъемов на батарее и самого кабеля для прокладки по открытым местам. Разъемы продавец батарей, рекомендовал срезать, что делать до рекомендаций форума жалко, больно качественные. Как быть? Возможно ли к ним найти «папу и маму», и цивилизовано подключиться? Или таки резать и соединять так? И сам кабель задает хлопот, он не простой. Судя по маркировке, он термоустойчивый, специально для СБ. Для удлинителя от СБ до котроллера (а у меня примерно длина выйдет метров 30), искать такой же? Или проложить по проще в гофре? В металлорукаве? Еще каким-то образом? Думал пару вопросов, а получилось побольше Подскажите, планирую в субботу лезть на крышу а матчасть гуляет пока Заранее благодарю, Михаил Змінено 3 серпня 2010 користувачем Larsen_bmw Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 3 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 Смотря на параметры батареи, приб 16В 2,5А, значит если вы возьмете 2,5 кабель то на 30м, падение напряжение будет приблизительно 2,5В, а это я скажу оч не мало (15% ). Я бы постарался контроллер где то поближе ставить или увеличивать сечение кабеля хотя бы до 4 квадратов, а то дорогие батареи, а на кабеле упадет туча энергии. А раземы эти обрезать сделать герметическую коробку с клемником и там все соиденить. коробку приклеить сзади одной из батарей. Все равно лучше соединения чем клемное никакой разем не даст. Я так понял вы хотите их последовательно соединять? ИМХО так будет по любому лучше, и кабель тогда к контроллеру один вести, и падение на 2,5 квадратах уже 7%. Если в контроллер 4-6 квадратов не входит то перед сами контроллером еще одна коробка, с нее уже короткие на 2.5 квадрата сразу в контроллер. По поводу марки кабеля подойдет любой который можно использовать при прямых солнечных лучах даже ВВГ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 4 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2010 Смотря на параметры батареи, приб 16В 2,5А, значит если вы возьмете 2,5 кабель то на 30м, падение напряжение будет приблизительно 2,5В, а это я скажу оч не мало (15% ). Я бы постарался контроллер где то поближе ставить или увеличивать сечение кабеля хотя бы до 4 квадратов, а то дорогие батареи, а на кабеле упадет туча энергии. А раземы эти обрезать сделать герметическую коробку с клемником и там все соиденить. коробку приклеить сзади одной из батарей. Все равно лучше соединения чем клемное никакой разем не даст. Я так понял вы хотите их последовательно соединять? ИМХО так будет по любому лучше, и кабель тогда к контроллеру один вести, и падение на 2,5 квадратах уже 7%. Если в контроллер 4-6 квадратов не входит то перед сами контроллером еще одна коробка, с нее уже короткие на 2.5 квадрата сразу в контроллер. По поводу марки кабеля подойдет любой который можно использовать при прямых солнечных лучах даже ВВГ Спасибо Огромное! Все понятно по сути. С креплением разберусь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 8 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2010 Благодарю еще раз, все работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 9 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2010 Благодарю еще раз, все работает. Не за что, для каких целей были куплены батареи?? Для дома маловато как по мне. И сколько такое добро стоит?? Также не помешали фотки как все выглядит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 16 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 Не за что, для каких целей были куплены батареи?? Для дома маловато как по мне. И сколько такое добро стоит?? Также не помешали фотки как все выглядит. Дла подсветки участка в основном (она реализавана 12 вольтовыми светодиодными лампами в фонарях) ну и как толчок к будущему усовершенствованию. На сегодня получаемой и накапливаемой энергии хватает для круглосуточной работы подсветки от 12 вольт и в светлое врямя спокойно тянет через УПС ноутбук с блоком питания 1,7А и мелочь (радиоприемник, зарядка к мобилке) Забыл. На ночь накопленная энергия "складывается" в автомобильный аккум 100А/ч Стоят панели 1500 грн за 50 ватт. И контроллер к ним 400-500. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 16 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 Ясно, спасибо, дороговаты пока батареи, вот когда упадет цена хотябы до 1бакс за ват тогда можно будет покупать . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Onik Опубліковано: 6 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2010 Дла подсветки участка в основном (она реализавана 12 вольтовыми светодиодными лампами в фонарях) ну и как толчок к будущему усовершенствованию. На сегодня получаемой и накапливаемой энергии хватает для круглосуточной работы подсветки от 12 вольт и в светлое врямя спокойно тянет через УПС ноутбук с блоком питания 1,7А и мелочь (радиоприемник, зарядка к мобилке) Забыл. На ночь накопленная энергия "складывается" в автомобильный аккум 100А/ч Стоят панели 1500 грн за 50 ватт. И контроллер к ним 400-500. Подскажи, плиз, где можно по такой цене купить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 7 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 Подскажи, плиз, где можно по такой цене купить? Я брал у СПДшника какого-то, только дело было летом и помоему они сейчас подорожали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Onik Опубліковано: 7 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 Я брал у СПДшника какого-то, только дело было летом и помоему они сейчас подорожали. Как они, себя оправдывают? В такие пасмурные дни заряжают такой мощный аккумулятор? Нашёл способ автоматического включения-выключения освещения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Одуванчик Опубліковано: 7 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 Похоже батареи у кого-то свинчены... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 7 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 Как они, себя оправдывают? В такие пасмурные дни заряжают такой мощный аккумулятор? Нашёл способ автоматического включения-выключения освещения? Мне они нужны для ландшафтной подсветки, поэтому 100Ватт летом хватает с избытком для заряда АКБ. Сейчас туго, в пасмурные дни совсем туго . Использую подзарядку АКБ зарядным устройством. А автоматика включения простая - датчик света автомобильный 12 вольтовый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 7 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 Похоже батареи у кого-то свинчены... Какие Ваши доказательства? © Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Onik Опубліковано: 7 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 Мне они нужны для ландшафтной подсветки, поэтому 100Ватт летом хватает с избытком для заряда АКБ. Сейчас туго, в пасмурные дни совсем туго . Использую подзарядку АКБ зарядным устройством. А автоматика включения простая - датчик света автомобильный 12 вольтовый. У меня такая-же проблема в пасмурные дни(. Моя панель 10Вт и аккумулятор 12В 3,2Ач, каждый день без нагрузки садится на 0,15В:sad:. А чё это за датчик автомобильный и сколько он стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 7 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 У меня такая-же проблема в пасмурные дни(. Моя панель 10Вт и аккумулятор 12В 3,2Ач, каждый день без нагрузки садится на 0,15В:sad:. А чё это за датчик автомобильный и сколько он стоит? Датчик включения фар в темное время суток. Вот такой например (ссылка устарела) Либо на разборке с машинки подешевле можно посмотреть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Onik Опубліковано: 7 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 Датчик включения фар в темное время суток. Вот такой например 60905.ua.all-biz.info/cat.php?oid=648418 Либо на разборке с машинки подешевле можно посмотреть. Наверное слишком рано включает освещение и поздно выключает, да? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 7 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 Наверное слишком рано включает освещение и поздно выключает, да? Он регулируемый, нареканий у меня нет никаких пока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Onik Опубліковано: 7 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 Он регулируемый, нареканий у меня нет никаких пока. На "Квазаре" на такие фонари, реле времени, почему-то ставят. Ты рассматривал такой вариант? А фотопанели у тебя ихние? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 7 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 На "Квазаре" на такие фонари, реле времени, почему-то ставят. Ты рассматривал такой вариант? А фотопанели у тебя ихние? Панели да, квазаровские KV-50W. Вариант с таймером рассматривал, но в моем случае искался таймер на ДИН-рейку, они в природе есть на 12 вольт - но не гуманно стоят, плюс небыло в наличии ни в Капро ни в Пан-Электро, надо заказывать и ждать. А поскольку мой проект с освещением, как это сказать, делается ради самой работы, и хотелось быстрее, выбрал вариант с датчиком освещенности. Да и какая разница, что заставит потребитель работать? Будь-то таймер или датчик света, работать будет одинаково. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
