dramaturg Опубліковано: 3 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 У нас по улице идут 3 фазы и меня без проблем подключают, но с автоматом 16 ампер. Чтобы поставить 25 амперный автомат нужно вести отдельную линию. В этом контексте меня не отпускают два вопроса. Во-первых, какая реальная мощность получается на 16 ампер? Согласно физике мощность это произведение напряжения и силы тока, тобишь - 220х16 = 3,2 квт. Но, если учесть тот факт, что у нас три фазы, значит общая мощность будет порядка 9 квт. Собственно вопрос. Значит ли это, что с многополюсным автоматом, одна загруженная фаза сможет выдавать до 9 квт? В таком случае можно было бы самую мощную фазу пустить на электроприемники, а другую на свет и, теоретически, этих 16 ампер бы хватило. И во-вторых, в чем суть подсоединения отдельной линии на 25 ампер? Может такое быть, что уличные провода просто не выдерживают большей нагрузки? Ведь если нет, то в процессе можно было бы перепаковать 16 амперный автомат на 25 амперный. Но пока все ребята на улице ведут отдельную линию. Может это прикол РЭСа, чтобы больше заработать? На данном этапе пытаюсь понять, хватит ли этих 16 ампер или все-таки сразу пробивать 25. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EugeneH Опубліковано: 3 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 Собственно вопрос. Значит ли это, что с многополюсным автоматом, одна загруженная фаза сможет выдавать до 9 квт? Ні, автомат вирубить всі фази коли буде перегрузка хоч по одній з них. И во-вторых, в чем суть подсоединения отдельной линии на 25 ампер? Может такое быть, что уличные провода просто не выдерживают большей нагрузки? Так, вуличні дроти мають ліміт по струму, крім того на них мабуть є і інші споживачі. На данном этапе пытаюсь понять, хватит ли этих 16 ампер или все-таки сразу пробивать 25. Пора***те по споживанню - електрокотел, бойлер плануються? Кондиціонер(и) - сумарний струм споживання? Ну і там різне інше навантаження Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dramaturg Опубліковано: 3 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 Ні, автомат вирубить всі фази коли буде перегрузка хоч по одній з них. А що вважати перегрузом на 16 ампер? 3,2 кіловати? Доречі, по вулиці є можливість 5 кіловат по одній фазі. Чи не буде то кращім, в такому випадку? Взагалі хотілось насоса трьохфазного підключити, та й взагалі, думав три фази більш стабільно. Але якщо тільки 3 кіловати на фазу - якось маловато. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 3 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 А що вважати перегрузом на 16 ампер? 3,2 кіловати? Да. Точнее, при токе 16А он точно НЕ отключится. Выше, может при 1.1 *16А, а может и при 1.45*16А, может через час, а может и через 10 минут, он вырубится. При перегрузке по любой одной фазе (т.е. при превышении тока по ОДНОЙ фазе выше 16А) отключится полностью весь трехфазный автомат, т.е. он отключит ВСЕ фазы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 3 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 При 16А на фазу прийдеться весь будинок розводити по окремих фазах, причому на приклад таку кімнату як кухню мінімум на 2 фази вішати. Тай 5 кВт на будинок сучасний маловато, хочаби 7-10. Далі дивимсоь якщо вас спокійно по одній фазі підключають на 5кВт, значить вони спокійно можуть кинути вам 25А на фазу (по січенню проводів). Тому вимагайте 25А на фазу і трьохфазне підключення. Тоді весь будинок можна кинути на одну фазу, а на кухню (ящо є бойлер и єлектроплита), насос і другі потужні сопживачі розвести 3. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dramaturg Опубліковано: 3 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 При 16А на фазу прийдеться весь будинок розводити по окремих фазах, причому на приклад таку кімнату як кухню мінімум на 2 фази вішати. Тай 5 кВт на будинок сучасний маловато, хочаби 7-10. Далі дивимсоь якщо вас спокійно по одній фазі підключають на 5кВт, значить вони спокійно можуть кинути вам 25А на фазу (по січенню проводів). Тому вимагайте 25А на фазу і трьохфазне підключення. Тоді весь будинок можна кинути на одну фазу, а на кухню (ящо є бойлер и єлектроплита), насос і другі потужні сопживачі розвести 3. Та там німа чого вимагати, вони не проти, просто треба заплатити (1) ще за 5 кіловат, а це буде порядка 10 000 грн, плюс (2) інші технічні умови від РЕСу, через те, що на 25ампер вони тягнуть окрему лінію - 16 000 грн. Тому ціна питання порядка 3 куо. Хоча можливо і варто, якщо 16А так мало. Ще така думка - можливо на цю нашу лінію (яка нібито 25А не тягне) повісити два автомати на 10А паралельно, тоді б вийло десь 7 стабільних кіловат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss2008 Опубліковано: 3 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 Ще така думка - можливо на цю нашу лінію (яка нібито 25А не тягне) повісити два автомати на 10А паралельно, тоді б вийло десь 7 стабільних кіловат. Два автомати це не вихід. До того ж якщо лінія не тягне 25А, то при відборі в неї більшої поотужності будуть грітися провідники (можуть перегоріти) + будуть великі втрати напруги (у вас і у всіх хто живиться від цеї лінії напруга буде не 220В а допустим 180, а це вже дуже фігово) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dramaturg Опубліковано: 4 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2010 Два автомати це не вихід. До того ж якщо лінія не тягне 25А, то при відборі в неї більшої поотужності будуть грітися провідники (можуть перегоріти) + будуть великі втрати напруги (у вас і у всіх хто живиться від цеї лінії напруга буде не 220В а допустим 180, а це вже дуже фігово) Наразі намагаюся дізнатися, що тягне лінія. Нібито 5 квт (тобто 25 А) на одну фазу дати можуть. Але щоб три - то треба окремо. А якщо покищо не паритись та взяти що дають (25А на одну фазу замість 16А на три) - це взагалі як, нормально? Чи не зовсім гуд? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 4 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2010 Если планируете жить, а не под дачу - тогда - тяните отдельную линию на 25А. 5квт - этого хватит для стройки, дачного потребления. И не планируйте постоянно работающих 3х фазных устройств в доме, т.к. с огромной вероятностью по трем фазам напруга будет разниться сильно, что неприемлемо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K2 Опубліковано: 4 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2010 трехфазный насос, если будет возможность, НЕ ставьте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dramaturg Опубліковано: 4 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2010 Кароче у нас по вулиці розраховано 5 квт на будинок на ТП. Теоретично можливо провести і 10 окремою лінією, але треба мати досить "вагомі аргументи", щоби "підняти настрій" головного електрика. Покищо збираю "аргументи", а там побачимо, буду пробивати 10 квт. Все-таки будуюсь для життя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
