Подскажите: отопление, электричество, газ, тарифы.
webema
Дом не утеплен, стена 1 кирпич+ 8 см воздушной прослойки + 0,5 кирпича. Площадь роли не играет, можно вывести сколько тратиться газа на 1 кв.м. По вашим суммам у Вас в месяц тратится около 2000 куб.м. газа (зимой), итого около 12 куб.м. на 1 кв.м. У меня трата 5 куб.м. на 1 кв.м.
Сейчас это уже роли не играет.
Дом я уже утеплил снаружи пенопластом, да и газ у меня только для воды и еды.
Что делать если пропал свет?
Во-первых, а что делать, если пропал свет при газовом отоплении?
Насос от чего работает?
Во-вторых, приблизительно сколько часов не будет электричества?
Даже при веерных отключениях, пауза была максимум 4-е часа.
И потом, у нас задача стоит, чтобы система работала максимум 2-а часа в сутки, остальное зависит от теплопотерь Вашего дома.
ну не сравнивайте насос у газового котла (может неделю от аккумулятора крутиться или на крайний случай от генератора) и електрическое отопление. Сколько кушает такая система кВт?
О 4 часа максимум отключения - это вы сильный оптимист. Уже два года живем ЗА городом, до этого 10 лет в частном доме В городе - 2 дня без электричества - не редкость =)))) Раз 5 таких так точно помню.
А вот 2 часа в сутки всего работы - это интересно! Это нравится. Греем стены как в печи - потом стены греют?
Вы немного преувеличиваете.;)
Насос минимум 25Вт 2А
Аккумулятор 12V 59А/ч
Максимум сутки...
Значит аккумулятор нужно снять с дизеля, чтобы поемче был, и то недели не будет.;)
Да мы не об этом.
Тем не менее Вы собираетесь топить электричеством.;)
Приблизительно 0,135кВт в час на м2.
А вообще на сайте все написано.
В принципе я имел ввиду областной город, за сёла не в курсе.:(
Вот это Вы точно подметили, как в русской печке.:)
