Расположение ГА: обязательно у насоса?
Braddy
Подскажите, пожалуйста: хочу установить ГА 100 л в 8 метрах от насоса (насос во дворе возле скважины, а ГА в доме). Это возможно? Если да, то какие требования нужно выполнить? И, вообще, имеет ли значение расстояние?
У меня такое решение. ГА в доме. Насос - в приямке. Расстояние - около 10м. Правда - не скважина, а колодец.
Вполне возможно. Если обратный клапан на оголовке скважины стоит (как положено) , то дополнительный не требуется
будут вопросы звоните 360 40 99
Расстояние между насосом и ГА значения не имеет. ГЛАВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ, расстояние между ГА и реле давления должно быть минимальным. В идеале манометр, реле давления и ГА крепятся на стандартный пятерник.
Это хорошо, что Вы предупредили: я собирался РД ставить на насосе! Спасибо!
Тогда ещё один совет: фильтр грубой очистки ставьте ПЕРЕД реле давления и ГА, а не так, как многие "на выходе".
Кстати, действительно, многие советовали ПОСЛЕ, что вызывало у меня сомнение. Последую Вашему совету. Еще раз спасибо!
Реле давления ставлю прямо на насосе - там есть специальное технологическое отверстие для этого.
Какой у вас насос и какой диаметр у трубы проложенной? Будет ли перепад высоты на эти 10 метров горизонта?
Это отверстие предназначено для РД, когда данный насос используется в составе насосной станции, т.е. непосредственно на гидроаккумуляторе (расстояние между РД и ГА - минимальное). В вашем же случае, когда ГА находится в доме, будет происходить следующее: давление в РАБОТАЮЩЕЙ насосной части, где установлено РД, всегда выше, чем в остальной магистрале, и соответственно выключение насоса будет происходить по давлению в насосной части, а не в магистрале и в ГА. Далее, после отключения насоса избыточное давление стремится выравняться во всей магистрале, и просходит резкое падение давления в ОБЛАСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РД, вплоть до "давления включения". Насос включится снова и через секунду выключится, и так за 2-3 раза докачает "недостающий" стакан воды для полного наполнения системы. Во вторых это не комфортно (струя воды в кране прыгает), а ВО ПЕРВЫХ это убивает насос (не забывайте об ограничении на количество включений). Ну и последнее: поскольку в данной схеме перед РД нету фильтра не исключаю, что рано, или поздно под фланцем может скопиться грязь и ржавчина от насосной части (я так понимаю, она такая синяя и чугунная!) что может закупорить мембрану, и она перестанет воздействовать на рычаги РД.Чем чревато? В лучшем случае насос не включится, в худшем - не выключится ! И тогда останется только уповать на тепловое реле защиты двигателя от перегрева.
Вроде все моменты объяснил, но выбор, естественно за вами!
Не давайте вредные советы. Фильтр механической очистки необходимо монтировать после реле давления и гидробака, а не до, как Вы советуете. Лучше промыть от песка бак и фильтр, сразу обнаружив очевидные и безвредные сбои системы, чем убить насос, работающий втихую на закрытую задвижку в случае засорённого фильтра.
Если вы имели ввиду ватные, верёвочные, тряпочные, полимерные и бумажные картриджи, то вы правы на 1000%. Я сам противник такой схемы. Допускаю установку ТАКИХ картриджей ТОЛЬКО на выходе, включая всякого рода "чудо-картриджи" угольно-умягчающе-обезжелезывающего действия, обеззараживающих и лечащих от гайморита (!). Занимаясь монтажем и обслуживанием водоподающего оборудования второй десяток лет, насмотрелся массу плачевных примеров данной конфигурации расположения вышеупомянутых картриджей.
Парадоксально, но в своих же схемах монтажа устанавливаю фильтр ТОЛЬКО перед ГА, с одним "но"... Использую ТОЛЬКО промывные картриджи с нейлоновой сеткой (серия RL), т.к. они обладают отличной обратно-промывной способностью (термин мой). Да и 50 микрон вполне достаточно, что бы задержать небольшое количество даже самого мелкого песка, (если вдруг !), чего не скажешь о 5-ти микронных ватных и прочих, которые теряют пропускную способность просто при "не очень чистой воде" (типа, муть подорвало).
Теперь, как я это использую. Каждый дом имеет, естественно, полив. И как правило его реализуют из приямка. При открытии крана на полив, до момента включения насоса, часть воды, выдавливаясь из ГА, идёт в обратном направлении в сторону приямка, попадая "по дороге" во нутреннюю полость картриджа, продавливается через картридж, увлекая на своём пути все частицы загрязнения на наружной поверхности, и выносит их в огород.
Таким образом с апреля-мая по сентябрь-октябрь фильтр чистится сам. И, как показывает практика, что перестояв без полива осень-зиму ничего там критического не откладывается. Одна-две чайных ложки пылевидного песка, а то и вовсе чисто. Это уже зависит от скважины. Ну а весной всё сначала... При такой схеме это работает годами, и не требует обслуживания. В итоге имеем механически чистую воду, чистый ГА, чистое реле давления, и минимум телодвижений по обслуживанию фильтра.
А вызвана эта дискуссия только тем, что я в посте выше забыл упомянуть тип картриджа, наивно полагая, что это само собой разумеется. Свою ошибку исправил.
З.Ы. Если что, то я не буровик и не инженер-геолог ! (Это касательно полемики в других ветках) Я инженер-механик.
  • Лайк 14
а что, тепловое реле уже не устанавливают в насосы?
Конечно устанавливают. В поверхностных насосах оно встроенное, и "самоперезапускаемое". В глубинных находится на пульте, и требует ручного вмешательства. Даже в украинских "Водолеях" и "Лидерах" оно тоже присутствует.
Замечу только, что в глубинных «Водолеях» (серии БЦПЭ-0,5) тепловое реле тоже встроено в насос и вмешательства не требует.
У ВСЕХ "Водолеев" тепловое реле "самоперезапускаемое".
  • 11 місяців потому...
Уважаемые, подскажите- есть станция с 20 л баком, хочется поставить ГА по-больше и от места врезки станции где-то 8 метров в стороне по уровню. Собственно вопрос: могу ли я врезать ГА в любом месте(т.е. на расстоянии от станции)? То-что РД нужно ставить рядом с ГА понятно, но в этом случае нужно, типа станцию разбирать на составляющие?, что в общем не хотелось-бы делать.
То-что РД нужно ставить рядом с ГА понятно, .
для особо понятливых... О каком РД идет речь? О черной коробочке с двумя винтиками ( которая ставится через " четверик" или прямо на ГА или на насос или что-то другое?
Ничего разбирать не надо. Ставьте станцию, а бак где захотите.
Если станция в приямке и от туда идёт полив, а бак в доме, то на ветку идущую на дом можно поставить обратный клапан, и при поливе будет запас воды с нормальным давлением в доме.
