G_V Опубліковано: 2 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2010 Будем выкладывать цоколь - 3 слоя кирпича (потом сверху ракушняк). Из какого цемента лучше делать раствор? Из марки ПЦ400 или ПЦ500? Учитывая, чтобы получилось достаточно прочно, т.к. сверху будут тяжелые стены (ракушняк+панели перекрытия)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Togo Опубліковано: 4 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2010 Будем выкладывать цоколь - 3 слоя кирпича (потом сверху ракушняк). Из какого цемента лучше делать раствор? Из марки ПЦ400 или ПЦ500? Учитывая, чтобы получилось достаточно прочно, т.к. сверху будут тяжелые стены (ракушняк+панели перекрытия)? Без різниці. Розчин (наприклад М100) можна отримати і з ПЦ400 і з ПЦ500. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Optimalist Опубліковано: 6 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2010 Будем выкладывать цоколь - 3 слоя кирпича (потом сверху ракушняк). Из какого цемента лучше делать раствор? Из марки ПЦ400 или ПЦ500? Учитывая, чтобы получилось достаточно прочно, т.к. сверху будут тяжелые стены (ракушняк+панели перекрытия)? Главное, чтобы качество было нормальное, - сейчас часто золу добавляют в цемент, особенно если не заводская упаковка,то вообще доходит до 50%. Так что поосторожнее с поставщиками, обещающими цены ниже заводских . Могу посоветовать www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=40368 , действительно хороший цемент, подделками не торгует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 6 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2010 Дело не в подделках, ПЦ I-400 украинского просто не существует, применение ПЦ II-400 чревато высолами по кирпичу, про шлаковые вообще молчу Самый нормальный цемент Каменец-Подольского завода, без добавок, но его искать нужно - поставляют навалом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
