Andry Опубліковано: 22 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2008 Дерево на мансарде может постоянно "играть". Мне гипсокартонщики посоветовали проклеить мансарду после гипсокартона флизелином (он скрывает трещины) и потом красить. За пол года трещин не появилось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DIGEST.UA Опубліковано: 22 січня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2008 А в чем отличия ISOFLEX T-25 и ISOFLEX - PU от просто ISOFLEX ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olexiy Опубліковано: 22 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2008 А как насчёт попробовать избавится от трещин с помощью флизелина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 22 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2008 Делов том, что у меня уже было все покрашено начистовую. А можно ею по верх краски пройти места трещин, без накладывания ленты, а потом еще раз пройти обычной краской? Будет эфект или это пустое. Бинт имеет толщину 0,1 мм. По сути его не будет видно аще. Главное чтобы твой белый (потолок) совпал с нашим белым ISOFLEX. Если цвет совпадет, то полосы толщиной выделяться не будут. Давай упростим процедуру. Заедь с 9.00 до 18.00 по адресу пр. Науки,59 "Центр гидроизоляции и строительной химии". Вход с фасада здания. Здесь все увидишь и пощупаешь, спросишь и получишь ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 22 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2008 А в чем отличия ISOFLEX T-25 и ISOFLEX - PU от просто ISOFLEX ? ISOFLEX T-25 - тот же ISOFLEX только работает в более широком интервале температур от -25 до + 120 ISOFLEX - PU - это полиуретановая жидкая мембрана только для наружного применения (содержит растворитель, поэтому не желательно наносить внутри помещений) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DIGEST.UA Опубліковано: 22 січня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2008 Давай упростим процедуру. Заедь с 9.00 до 18.00 по адресу пр. Науки,59 "Центр гидроизоляции и строительной химии". Вход с фасада здания. Здесь все увидишь и пощупаешь, спросишь и получишь ответы. Договорились. :drinks: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2008 А как насчёт попробовать избавится от трещин с помощью флизелина. 100%. Все нормальные маляры знают этот способ. Но не любят. Наполнитель стекловата, а она колючая. И по технологии заморочка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DIGEST.UA Опубліковано: 23 січня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2008 Про флизелин мои маляры знают. Мы сейчас решаем как лучше поступить. На сегодня есть несколько вариантов: 1. Расшить швы, еще раз их пройти, поклеить флизелин и покрасить. 2. Расшить швы, заделать их, поклеить флизелиновые обои и покрасить. 3. Попробовать Isofix, но маляры сомневаются что бинт не будет виден на швах. Решение по этому варианту отложили до визита в Центр... 4. Возможна комбинация п. 1 или 2 и п.3. Что еще можно придумать? Хотелось бы минимальными затратами и временем решить вопрос. Комната то уже полностью готова (пол, обои и т.д.). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DIGEST.UA Опубліковано: 23 січня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2008 Вот фото трещины (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bond Опубліковано: 23 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2008 Аналогичные трещины появились 2 дня назад. На данный момент маляры заканчивают шпатлевку. На вопрос "чё делать" получил ответ "трещинку процарапаем гвоздиком пока высохнет полностью шпатлевка и ещё разок по трещине финишной пройдемся". Поможет или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chiara Опубліковано: 23 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2008 Я так понял, что если пройти ею швы и утопить армирующий бинт, то полюбому он будет выделять шов. Нужно выравнять потом поверхность потолка? Или это не так? чтоб не было видно швов, я видела в мастерклассе по ГК, снимают в месте шва бумажный слой с ГК на 2 см в каждую сторону (или по ширине бинта) и клеют бинт вровень с поверхностью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
