Сірожа Опубліковано: 24 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2013 Прикупил на днях в Епицентре EXPERT 1,7 л.с.-699 грн. Доволен! НО!! Не работала кнопка выключения двигателя,пришлось разобрать ручку.При разборке ручки видимо потерял пружинку(если она там была) кнопки фиксирующей газ(самая маленькая квадратная),как ни старался поставить эту кнопку ни чего не вышло,собрал без нее. Может кто подскажет была ли там пружина или может еще что то? П.С. кнопка выкл.двигателя так и не работает Да, леску посоветуйте,кто чем пользуется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solit Опубліковано: 24 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2013 П.С. кнопка выкл.двигателя так и не работает аналогично, это первое что перестало работать в этой косилке а так пока работает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миротворец Опубліковано: 27 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2013 аналогично, это первое что перестало работать в этой косилке а так пока работает у меня не работала она вообще с самого начала:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Romkas88 Опубліковано: 1 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2013 У меня три года кошу ею все подряд очень доволен проблем нет!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v5v8 Опубліковано: 3 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2013 как ни старался поставить эту кнопку ни чего не вышло,собрал без нее.а дальше всё это придерживая одевается на вторую половинку ручки с гашеткой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сірожа Опубліковано: 3 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2013 а дальше всё это придерживая одевается на вторую половинку ручки с гашеткой. Спасибо огромное! никак не мог понять как подпружинивается кнопка фиксирующая газ(маленькая),думал что там две пружины и одну потерял Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сірожа Опубліковано: 9 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2013 Собрал! кнопка и глушилка работает,был обрыв в проводе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сірожа Опубліковано: 18 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2013 Форумчане дайте совет по смешиванию масла и бензина!? Имеется: - пила Партнер в мануале пишут смешивать 40:1(при использ.фирменого масла Партнер )или 33:1(при использ.другого высококач. масла) -триммер Эксперт-25:1 -триммер Спарта 25 (у тестя) так же своя пропорция,не помню точно) -бензопила китай (у тестя) 25:1 Я использую масло Штиль где на канистре пишут 50:1 и делаю смесь согласно рекомендации производителя инструмента.Мой тесть использует масло Dynamic 50:1 и делает смесь как рекомендует производитель масла. Долго мы с ним спорили по этому поводу но так и остались каждый при своем мнении.Так вот скажите господа кто из нас прав? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 18 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2013 Форумчане дайте совет по смешиванию масла и бензина!? Имеется: - пила Партнер в мануале пишут смешивать 40:1(при использ.фирменого масла Партнер )или 33:1(при использ.другого высококач. масла) -триммер Эксперт-25:1 -триммер Спарта 25 (у тестя) так же своя пропорция,не помню точно) -бензопила китай (у тестя) 25:1 Я использую масло Штиль где на канистре пишут 50:1 и делаю смесь согласно рекомендации производителя инструмента.Мой тесть использует масло Dynamic 50:1 и делает смесь как рекомендует производитель масла. Долго мы с ним спорили по этому поводу но так и остались каждый при своем мнении.Так вот скажите господа кто из нас прав?делать нужно как пишет производитель инструмента, состав смеси зависит от покрытия цилиндра и и материала колец, чем они твёрже и лучше, тем меньше масла нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
klava220 Опубліковано: 27 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2013 Собрал! кнопка и глушилка работает,был обрыв в проводе. Кстати, у меня в жару после часа работы Експерт 430, если его заглушить, уже не заводиться...даж после простоя в 1-2 часа...А вот на следующий день - как ни в чём не бывало...Если что, кошу, в основном, ножами? Это нормально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mystery Опубліковано: 30 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2013 поставил катушку немецкую из эпицентра, родная китайкая ужос... разваливалась регулярно))) теперь одно удовольствие и леска экономится, а то старой билось об землю несильно и отматывалось много лески, у этой что б отмотать леску надо стукнуть посильнее :D Коса до сих пор пашет и радует, уже думаю может надо было меньше мощность брать но тоже Эксперт гарден, всё равно во дворе дачи траву кошу, а не кустарники на полях. Единственное глохнет когда бензина меньше определённого уровня, как сказали на форуме это трубочка насоса не на самое дно опущена, то есть надо заменить на более длинную, пока правда не игрался не знаю какой трубочкой можно заменить, откуда её взять точнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 1 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2013 У меня вырабатыает бензин полностью,лёску купил квадратного сечения в ллеруа мелен - рубит намного лучше, по началлу не фиксровались ручки в крестовине, пришлось сошлифовать миллиметр хомута и всё теперь держится .Хорошо что коса разборная, как раз влазит в багажник моей славуты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koskos Опубліковано: 1 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2013 избегайте любых товаров марки EXPERT в Эпицентре) фуфел одноразовый китайский Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sopa Опубліковано: 1 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2013 избегайте любых товаров марки EXPERT в Эпицентре) фуфел одноразовый китайский Брехня!!!...:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mystery Опубліковано: 1 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2013 избегайте любых товаров марки EXPERT в Эпицентре) фуфел одноразовый китайский сказал как отрезал, как раз в теме где хотя бы косы этой марки хвалят и я в том числе из числа довольных :D брак может попасться в дорогих марках, у китайцев может брака больше, но если аппарат рабочий то будет пахать также как и дорогие, а дешёвая цена позволяет при поломке купить вторую, а при второй поломке из двух одну собрать :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЕЛЕКТРОНИК Опубліковано: 1 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2013 подскажите что сделать: коса Эксперт 430 после продолжительной работы (пол часа и более) начинает неравномерно работать (плавают обороты) и часто глохнет.После простоя примерно 15-20 минут опять нормально работает.Это нормальный режим работы или что то сломалось? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vctor Опубліковано: 1 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2013 Это карбюратор шалит, в эпицентровский сервис, пускай посмотрят. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v5v8 Опубліковано: 1 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2013 .Это нормальный режим работы или что то сломалось? в эпицентровский сервис, пускай посмотрят.Гениальная рекомендация тем более что это можно сделать в любом серв. центре обслужующим китайский бензоинструмент который и отличается лиш наклейками. Лично я б для начала проверил затяжку и целосность прокладки между цылиндром и проставкой и соответствено затяжку карб. и прокладку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fulmar Опубліковано: 1 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2013 неравномерно работать (плавают обороты) и часто глохнет.посмотрите, на всякий случай, на тросик газа. возможно его оболочка с проревом "плавает" и обороты - следствие этого процесса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЕЛЕКТРОНИК Опубліковано: 8 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2013 Кто то рабатал с насадкой для чистки снега для мотокосы и подходит ли она для мотокосы ЭКСПЕРТ? (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 8 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2013 Кто то рабатал с насадкой для чистки снега для мотокосы и подходит ли она для мотокосы ЭКСПЕРТ? (ссылка устарела) Мощности экспертовской косы не хватит, думаю там нужен движок минимум на 50 кубиков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v5v8 Опубліковано: 8 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2013 для чистки снега для мотокосы и подходит ли она для мотокосы ЭКСПЕРТ?Данная насадка идёт для косы in-green.com.ua/mtd/mtd-790-m-ast и основной критерий - это возможность сочленения т.е. диаметр штанги и размер квадрата на разъёмном валу. У мтд гибкие валы и квадрат со стороной порядка 5-6мм(могу померять завтра и сфоткать). У китайцев совсем другой стандарт разъёма вала и тем более вал жёсткий и если судить по каталогам запчастей на китайки - разъёмный в единственом варианте. В живую видел только Атлант с разъёмной штангой и лично убедился что насадки с МТД туда не подходят. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сірожа Опубліковано: 15 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2014 А такой насадкой , кто пользовался ? бывают на 7 и на 9 шлицов pila.prom.ua/p14915898-pilnaya-nasadka-shlitsov.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сірожа Опубліковано: 7 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2014 Подскажите какая резьба на оси редуктора (крепление косильной головки) М 9 х 1,25 левая????? Хочу подобрать новую головку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bober247 Опубліковано: 7 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2014 ще не зрозумів як користуватись даним ресурсом. Спеціально зареєструвався щоб написати що я думаю про електричний тример, або ж косу кому як удобніше Експерт 60081. Так от косить він навіть лежачий бурян, вибриває все начисто, навіть в покоси одразу складає. Косив як лескою так і ножом. Лободу яка була товщиною з дерево повирізав начисто. Вага всього 4 кілограма, тобто легшого і дешевшого тримера навряд чи знайдете. В мене лише виникла проблема з барабаном з лескою він заклинив коли мені знадобилось випустити трохи лески коли та що була зверху стерлась. Оскільки в Вінницю в Епіцентр їхати щоб купити другий немає бажання, плюс потрачений день і кошти на автобус то вірішив пошукати в себе вдома так би мовити. Довелось попотіти в пошуках подібного барабана, але потративши пів дня знайшов. Заклинив він з двох можливих причин або був бракований або ж через моє втручання. Оскільки мені в руки попалась вперше в житті електро коса. Інструкції як в упаковці так і в інтернеті до данного тримера не знайшов, тому мені людині як не знаючі, що воно за штука довелось складати тример по картинці на упаковці. І пробувати щось косити медодом втика. В Епіценрі лише пояснили куди заливати мастило запакували тример і бувай здоровий. І то я запитав куди його лити і скільки. Ніж у мене почав клинити, знаєте перший раз в руках кому тримав, довелося просити родича допомоги, виявилось що я всього навсьоно не заклав одну шайбочку під редуктор (спочатку думав що за лишня деталь і куди її всунути інструкції на руках же не маю). Після установки шайбочки на своє місце перелопатив соток 20 заросшої території без пробем. Доречі барабан з лескою скоріш за все заклинило через відсутність тої от шайбочки на своєму місті. Поки що покупкою задоволений і надіюсь так буде і надалі. Доречі якщо багато користуєтесь лескою і немає бажання або ж часу на заміну лески коли закінчилась, то запасний барабан купуйте образу ж з косою. Тому що знайти такий же навіть в спеціалізовних магазинах неможливо. Я от купив трошки більший за оригінальний оскільки вибрати немає з чого, і леска в комплекті грубша ніж дозволено по параметрах коси. (хоча леску можна замінити). Чи рекомендую я цю косу зможу остаточно сказати коли покористуюсь нею кілька сезонів. Дякую що вділили увагу моєму коментарю, надіюсь він був для вас корисний. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
