Polalol Опубліковано: 30 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2010 куплена ванная Роса (малибу). По дизайнерским планам планировалось сделать нишу под ванной для ног и заодно для тазика (без него в хозяйстве никак). После установки сантехником выяснилось, что максимальная ниша 10-12см. (общая высота 52-55см.) сантехник обяснил что это является нормой. Вопрос - кто прав. Кстати какая высота и ширина ниши для ног у форумчан? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 30 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2010 куплена ванная Роса (малибу). По дизайнерским планам планировалось сделать нишу под ванной для ног и заодно для тазика (без него в хозяйстве никак). После установки сантехником выяснилось, что максимальная ниша 10-12см. (общая высота 52-55см.) сантехник обяснил что это является нормой. Вопрос - кто прав. Кстати какая высота и ширина ниши для ног у форумчан? Какая норма? Вы хозяин барин, да хоть под потолок поставте если удобно будет пользоваться. РС Уже на нормы ссылаются, попросите пусть покажет эту норму. Раньше говорили ну так получилось, поумнели. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 30 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2010 куплена ванная Роса (малибу). По дизайнерским планам планировалось сделать нишу под ванной для ног и заодно для тазика (без него в хозяйстве никак). После установки сантехником выяснилось, что максимальная ниша 10-12см. (общая высота 52-55см.) сантехник обяснил что это является нормой. Вопрос - кто прав. Кстати какая высота и ширина ниши для ног у форумчан? У меня ее вообще нет и это мне не мешает!:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Барбариска Опубліковано: 30 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2010 куплена ванная Роса (малибу). По дизайнерским планам планировалось сделать нишу под ванной для ног и заодно для тазика (без него в хозяйстве никак). После установки сантехником выяснилось, что максимальная ниша 10-12см. (общая высота 52-55см.) сантехник обяснил что это является нормой. Вопрос - кто прав. Кстати какая высота и ширина ниши для ног у форумчан? Обычно так и делают (10-12 см). Если вы сантехника не предупредили, что вам нужно повыше, то предъявлять претензии, имхо, некорректно. Но по вашему желанию можно поднять хоть под потолок. Только шпильки в ножках на более длинные поменяйте. И учтите: чем выше установлена купельня, тем больше шансов навернуться при посадке/высадке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 31 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2010 Источник - "Справочник мастера-сантехника", Б.А. Журавлев, 1987 г., Раздел "Ванны чугунные эмалированные". По таблице - высота ванн без ножек - от 400 до 460 мм., Расстояние от пола до нижней кромки отверстия отверстия для выпуска должно быть не менее 145 мм. У современных производителей такие нормы и выдерживаются, как ни странно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.A.S. Опубліковано: 5 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2010 По возможности ванну ставят на высоту 60см.В данном случае высоты ножек не хватает,по этому нужно 4 силикатных кирпича.Тогда и ниша получится нужных размеров. РС А вообще можно поставить хоть под потолок))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
